ABS valo
Katso myös W201.
tytteli
ABS valo
Viesti Kirjoittaja tytteli »
Abs valo syttyy, kun laitan ajovalot päälle ja sammuu samalla kun sammutan ajovalot???Ihmetyttää ja kummastuttaa :lol:
pupetti
saranapuolen kulkija
Viesti Kirjoittaja pupetti »
Maadoitus, ajovalopesimet, yj rele, siinä akun takana, sen muovisuojan alla, muut sulakkeet tai oiken etupyörän kosketusvika, laturin hiilet lopussa, akussa liika vähän virtaa, tai sitte ihan jotaki muuta.
Mulla ilmeisesti on se "jotakin ihan muuta" ku mulla sytty palamaan käynnistyksen jälkeen mutta sammu hetken kuluttua, sitte ajovalo pesimen moottori poltti oikenpoulen valojen sulaketta ja sen poistettua käytöastä ni sytty absi valo palamaan kokoajan, ei ole auttanu sen abs yksikönk releidenkään putsaus (siinä vasemmassa etunurkassa muovisuoja alla) eikä yj releen liittimien putsaus eikä muidenkaan abs liitinten putsaus, renkaan antureita en vielä oo kattonu.
Mutta epäilen sitä maadoitus vikaa jossakin kohtaa.
Tai sitte on mittaristossa lamppujen paikat vaihtanu paikkaa, jos se on vaikka palaneen valon merkkivalo ku sulla palaa, eikä alkuunkaan abs valo, se vaan on väärässä paikassa.
tytteli
Rele
Onkohan näistä jompikumpi ABS-rele?Kuva
Ei ole, mutta oireet kuulostavat siltä että joku %&/(&/&&¤ on vaihtanut merkkivalopolttimoiden paikkaa ?
tytteli
Merkkivalopolttimoiden paikkaa ei ole vaihdettu,ainoastaan on vaihdettu etuajovalojen polttimot???Ollaan ihan ihmeissämme,missä kohtaa rele on?
Kiitoksia tiedoista,leima alkaa painaa päälle!!
Mikäli vika on tullut ajovalopolttimoiden vaihdon jälkeen olen edelleen sitä mieltä että joku aiemmista omistajista on vaihtanut merkkivalojen paikkaa.
Vika on joka tapauksessa jossain jälkikäteen tehdyssä virityksessä kun merkkivalo syttyy ajovaloja päälle laitettaessa, kyseiset järjestelmät kun eivät alunperin ole missään yhteydessä toisiinsa.
Tai sitten asennetuissa ajovalopolttimoissa on jotain aivan ihmeellistä oikosulkua...
Ota vaikka ajovalopolttimo pois ja kokeile auton käydessä laittaa valot päälle, syttyykö polttimoiden vikavalo ? Pitäisi syttyä.
Jos välttämättä haluat tutkia juuri releitä niin absille niitä on mm. ylijännitesuojarele akun vieressä ja olikohan 3 relettä pumpun päällä jne...
tytteli
Polttimoiden vikavalo on palanut jo monta vuotta,vaikka kaikki valot ok?
Ennen ABS paloi sillointällöin,nyt polttimoiden vaihdon jälkeen valo syttyy samalla kun laittaa ajovalot päälle,tosin se syttyy pienellä viiveellä.
Pitäiskö ostaa taas uudet polttimot?
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
latausvaiva, mittaa jännite
autodidakti
H.Salminen
Viesti Kirjoittaja H.Salminen »
Onko absit toiminu millon viimeksi?
Minunkin veikkaus menee siihen sarjaan että polttimot on vaihtanu paikkaa,sen kyllä tarkistaa aika helposti ku nykäset mittariston irti ja kurkkaat onko numerot oikeassa järjestyksessä.
S124 200te -91
Opel Ascona B 2.2i -76
tytteli
Nyt on ollut pajalla, eivät löytäneet vikaa!!!Onko tässä mallissa boxia, josta voi vikakoodin lukea?Osaako joku suositella Espoosta tai lähiympäristöstä hyvää korjaajaa?Kiirus alkaa olla, katsastus viim.8.11.KIITOS kaikeista neuvoista.
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Jos tohtori liiterin sositus on aloittaa tutkimukset mittarison irrotuksella, repisin mittariston yhtään enempää ihmettelemättä irti.
Alhainen akkujännite aiheuttaa myös jos jonkinlaisia absivikoja. Koita vaikka kaverin autosta vaihtaa akkua.
Kein siknatuur
felmit
Diagnosointi tarvii adapterin
Boksi akun takana
Releitä hydrauliyksikössä
Kotioloissa voi mittailla pinni kerrallaan
autodidakti
tytteli
Vika löytyi, pitkän etsinnän jälkeen.
Johto poikki, oven välistä. :lol:
Kiitos taas mese miehille vastauksista :D
Juuei, oven välissä ei ole minkäänmoista johtoa abseihin liittyen tai muihinkaan merkkivaloihin, eikä edelleenkään ajovalopolttimon vaihtamisella ole mitään tekemistä jarrujen kanssa.
Kysyjän kertoman mukaan merkkivalopolttimot ovat oikeilla paikoillaan joten tästä päästään siihen lopputulokseen että koko tarina on satua :wink:
felmit
Jos Absit tässä toimiikin ovia aukomalla :lol:
autodidakti
tytteli
Totista totta,korjaamolla sanoivat,että purkivat kuskinpuoleisen oven verhoilun,sieltä löytyi johto joka oli poikki.Maksoin tästä lystistä 280euroo.Nyt ei ainakaan ABS valo pala,ainoastaan silloin kun pitääkin,eli kun lyön virrat päälle,ja sammuu kun auto käynnistyy 8)
pupetti
Kuten tiileri yllä kirjoitti: oireet kuulostavat siltä että joku %&/(&/&&¤ on vaihtanut merkkivalopolttimoiden paikkaa ?
Siellä ovissa ole mitään mikä vaikuttaa abseihin, sulla vaihtanu polttimoiden paikkaa vikavalo ja abs polttimot, ei sillä että sillä mitään vaikutusta jarruihin olis mutta leimalla saattavat kokeilla kunnolla absien toimintaa ja silloin sen valon pitää välkähtää tai hetken palaa, ja jos ei pala ni tulee hylky oitis, sama ku jos se palaa kokoajan...niinko mulla :lol:
Sehän korjaantuu sillä ku ottaa mittaristoa sen verran irti että pääsee niitä polttimoitten paikkaa vaihtelemaan.
huuksa
Viesti Kirjoittaja huuksa »
olen samaamieltä kun dealer
sammyrazer
Viesti Kirjoittaja sammyrazer »
Mulla olis 300 td ja siin sellainen vika et välillä syttyy abs valo ajaessa palamaan ja samalla kuolee kierroslukumittari. muutaman sekunnin ehkä välil 10sec palaa ja sit sammuu.. en nyt kyl heti lähe purkamaan oviverhoilua :wink:
W211 320 CDI AVANTGARDE -03 käyttis
W210 270 CDI ELEGANCE -01 käyttis
W124 300 TE 4matic -89 projekti (ikuinen)
pupetti
Yj releessä kosketus häikkää tai se on menossa rikki, yj rele on akun takana, helpossa paikassa ja sen päällä on joko 2 tai 1 latta sulake.
Tai sitte on mittaristossa joku löysä juotos, jos absit muuten toimii.
sammyrazer
ok. no pitää tutkia.. mun mielestä se jarrupoljin menee vähän oudon tuntuisex sillon ku se valo palaa. muuten kyl absit toimii normaalisti.
ehkä tutkin ekax ton mittariston.
Ekaksi YJ-rele.
jyrki.luojumaki@gmail.com
ABS valo
Viesti Kirjoittaja jyrki.luojumaki@gmail.com »
Mulla 200:n ja sama vika, mutta valo ruvennut palama hiljakseen pidemmän aikaa, jolloin olen huomannut, että jarrut toimiva, mutta ABS ei, eli jarrutettaaessa valon palaessa, renkaatt lopulta lukkiutuvat. Mistähän tämä vika johtuu, releestäkö?
sammyrazer kirjoitti:ok. no pitää tutkia.. mun mielestä se jarrupoljin menee vähän oudon tuntuisex sillon ku se valo palaa. muuten kyl absit toimii normaalisti.
Re: ABS valo
jyrki.luojumaki@gmail.com kirjoitti:Mulla 200:n ja sama vika, mutta valo ruvennut palama hiljakseen pidemmän aikaa, jolloin olen huomannut, että jarrut toimiva, mutta ABS ei, eli jarrutettaaessa valon palaessa, renkaatt lopulta lukkiutuvat. Mistähän tämä vika johtuu, releestäkö?
ABS toimimattomuus johtuu jostain häiriöstä järjestelmässä, mikäli valo syttyy aina vasta auton ollessa liikkeellä saattaa syyllinen olla joku nopeusantureista.
Jos se jää palamaan heti käynnistyksen jälkeen voi epäillä yj-relettä ... tai jotain muuta relettä.[/quote]
Olavi1964
ABS valo
Viesti Kirjoittaja Olavi1964 »
Jos siis ABS valo syttyy vasta liikkeelle lähdön jälkeen, on syynä melko suurella varmuudella joko pyörän/perän anturissa tai anturikehässä. Valo syttyy, kun anturit antavat erilaisen arvon suhteessa toisiinsa. Jos kehä on jostain syystä saanut siipeensä ja menettänyt hampaita, on erittäin likainen/ruosteinen tai anturi ei muutoin pysty lukemaan hammaslukua samaan tahtiin muiden antureiden kanssa.
Meillä ongelman aiheutti loppuun ajettu laakeri, jonka seurauksena anturin nokka lähti kävelemään. Anturi antoi mittauksissa 1008 ohmin vastuksen, kuten ehjän anturin kuuluikin. Ongelmana olikin, ettei ko. pyörän anturi pystynyt mittaamaan kehän hampaita anturin nokan puuttuessa (n.2mm x 1mm x 4mm lattanokka).
Uusi anturi maksaa n. 250€, mutta me hienotyöstetiin anturin kärkeen ura, johon istutettiin 1mm:n vahvuinen uusi nokka ja varmistettiin valamalla sen tueksi uv-muovia.... Bondic on nasta aine!!! [/u]
Palaa sivulle “W124 jarrut”
