Jarruputki tukossa?
Katso myös W201.
Maa
Jarruputki tukossa?
Viesti Kirjoittaja Maa »
Oikean puolen etujarru ei toimi ja nyt kun otin jarrusatulan ja letkun irti niin jarrua painaessa ei nestettä tule ulos. Auto käynnissä jarruttaessa tulee muutama tippa. Onko putki tukossa vai missä vika?
Letkusta voi olla sisäpinta irti joka tukkii sen. Kokeiles ottaa se letku irti sieltä rungon päästä.
EDIT. Letku vissiin olikin jo irti. En oikein usko että itse putki olis mistään niin pahasti läjässä/tukossa ettei sieltä mitään läpi tulisi. Onhan jarrunestesäiliö ihan täynnä? ts. etu ja takasäiliössä varmasti nestettä.
Maa
Joo letku oli irti. Onkos etujarruilla sama piiri vai onko vastakkaiset kulmat samassa piirissä?
laineracing
Rasvanäppi
Säiliö liian tyhjä. Se pitää kaataa täyteen. Siis niin täyteen että valuu yli.
Maa
Säiliö on piri pinnassa ja koittanut ilmata mutta nestettä ei tule
laineracing
Rasvanäppi
Joo vois opetella lukee rauhallisemmin... Sulla olikin etujarrussa ongelma eikä takana. Siellä on yleensä se että liian vähän nestettä säiliössä. Eli mulla ei oo nyt ideaa
Maa
Otin myös absilta irti oikealle eteen lähtevän jarruputken ja painoin jarrua eikä sieltäkää tullut nestettä. Missäköhän vika?
Maa
Eikö kellään oo ollu tämmöstä vikaa? Kaikki muut jarrut toimii normaalisti ja abs toimii myös. Oikea etujarru vain ei pelaa. Ilmeisesti siis etujarrut on yhessä piirissä, mutta silti vasen toimii. Onko siis muita vaihtoehtoja kuin että abs yksikössä jokin tukkii oikean etujarrun?
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
On kyllä erikoinen vika ja eikait siinä enää muuta vaihtoehtoa ole kuin abs yksikössä jotain omituista....siis kun kerran jarruletku on irti sille tulevasta metalliputkesta ja metalliputki ei varmasti oli puristuneena lintassa jossain, tai tunkkailujen ym. remonttien jäliltä? :roll:
Klassinen kysymys...mitä tapahtui ennen vian huomaamista ja kesken ajonko katosi toinen etujarru? :shock:
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
Maa
Mitään remonttia en ole tehnyt mistä voisi johtua. Joku aika sitten ajoin isoon monttuun ja tuntu että ois oikee eturengas tullu pohjasta läpi, mutta mitään ei mennyt rikki. Voisko tuolla olla yhteyttä asiaan?
Voiko semmonen olla mahdollista että abs tunnistaisi pyörän olevan lukossa eikä päästä sinne jarruja?
piippu
Savunpoistaja
En ole abs-yksikön sielunelämään ikinä perehtynyt, mutta en usko siitä huolimatta mihinkään pyöräanturivikaan :arrow: Nestehän kyllä sitten liikkuisi auto sammutettuna, kun ei ole systeemi aktiivisena :idea:
Kun muistaisi mistä nuo etuputket kiertää kakkosnelosessa....että voiko kuitenkin tuo kuoppaan ajo heilauttaa esim. moottoria niin paljon, että linttaisi metalliputken jostain rintapellinläheltä ym. umpeen?
W220 320CDI -03
Maa
Vaikka jarruputki olisi lintassa, ei se selitä sitä että abs-pumpulta ei lähde nestettä. Otin siis absin päästä myös putken irti mutta jarrua painaessa jarrupoljin tuntu normaalilta eikä nestettä tullut ulos. Nyt on joku harvinainen vika ku kukaan ei tunnu tietävän :D
piippu
Savunpoistaja
Ahaaa....no sitten en osaa enää muuta sanoa :oops:
Tutkimaan kyseisen abs yksikön räjäytyskuvaa, että minkälaiset venttiilit/männät sielä on, pääseekö niihin helposti käsiksi ja mikä jousi yms. olisi voinut pettää/jumittua kiinni, ettei päästä nestettä yhdelle piirille :read:
Mikä se potilas muuten on malliltaan ja vuosikerralta?
W220 320CDI -03
Maa
-91 300td. Oisko kellään pääkaupunkiseudulla purkuautoja josta vois abs pumpun käydä hakemassa?
Palaa sivulle “W124 jarrut”
