ABS ongelmia
ahonen v
ABS ongelmia
Viesti Kirjoittaja ahonen v »
On alkanu taas kerran nuo absit v*ttuileen ja valo syttyilee miten milloinkin.
Jos anturit on puhtaat (viimeksi putsattu n. kuukausi sitten) niin mikä on seuraava vika kohde? Voiko perässä olevan anturin ottaa vain irti ja putsata,
vai tuleeko peräöljyt mäelle? Mistä pääsee mittamaan vastusarvot ja paljonko niiden pitäisi olla?
-Ville
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
Perän anturi voi olla tiukassa kiinni.
Voi sen irrottaa, ei peräöljyt karkaa siitä reiästä.
Etuanturien pistokkeet löytyvät konepellin alta iskarin yläpäitten läheltä, taka-anturin pistoke takapenkin alta.
Mitähän ne vastusarvot oli, 700 ohmista reiluun kilo-ohmiin...
Katso että mittaat oikealta puolelta, etuanturien pistokkeet ovat vähän hämäävästi - helposti erehtyy mittaamaan ohjainlaitteen puolelta.
Voi olla että vika on anturin johdossa, jolloin mitatessa näyttää olevan kunnossa mutta joustoliikkeessä yhteys katkeaa.
ahonen v
Jos mittaamalla näyttää olevan kunnossa, mutta ajossa valo syttyilee yleensä pienen ajon jälkeen, niin kuinka vian voi paikallistaa? Ihme juttu, eilen toimi
absit koko päivän, tänään lakkaa toimimasta noin kilometrin sisällä liikkeelle lähdöstä...prkl :evil:
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Mitenkäs pyöränlaakerit edessä, onko klappia?
Ja onko ne hammaskehät navassa putsattu myös :roll:
:mrgreen:
www.mese.fi/seuranta
250D -88
® Pro 702
ahonen v
Ei pitäis laakereissa olla väljää. Talvirenkaat kun vaihdoin niin viimeksi putsasin anturit ja hammaskehistä sen mitä siitä reiästä sain putsattua.
Sen jälkeen toimi moitteetta jonkin aikaa...Mitenkä ne kehät olisi paras putsata? Voihan olla että ne niissä on kovemmanpuoleista gägää joka häiritsee, vaikka anturit on puhtaat.
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
ahonen v
Sen verran olen tässä tuota vikaa ehtinyt tutkailla, että absit menee häiriöön kun rattia kääntää jyrkästi. Eli olisikohan toiselta puolelta anturinjohto paskana?
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
Todennäköistä, ainakin jos vikatila tulee ajossa käännettäessä rattia.
ahonen v
Kyllä juurikin näin
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
ahonen v
Voihan puo. Uusi anturi maksaa 115 ekua, mutta molemmille puolille on omansa. Enkä tiedä kumpi noista on rikki. Ei viittis ostaa kahta anturia kun kerran toinen on ehjä. millä tuon voisi testailla. Onko kellään antaa lainaksi ehjiä antureita johtoineen :nocando:
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
Jos kokeilet väännellä niitä johtoja samalla kun kaveri mittaa vastusta ?
ahonen v
meneekö vikatilaan noin, vai pitääkö renkaan vielä pyöriä?
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
Ei mene vikatilaan, joutuu mittaamaan vastusmittarilla.
Olisi liian helppoa jos valo syttyisi... :(
ahonen v
Nyt on anturit mittailtu, ja vikakin löytyi. Elikkäs repsikanpuolelta on johto poikki sen kiinnikkeen kohdalta, joka on etutolpassa kiinni. Siitä kun taivutteli niin vastus pomppi 950 ohmin ja äärettömän välillä. Miten korjaan?
pätkä johtoa pois, uusi pätkä tilalle ja tinaamalla ja kutistesukalla kuntoon vai? Uutta anturia ei kaiketi kannata vaihtaa, eikä se liittimen molkki mahtuiskaan ehjänä läpiviennistä.
Hauskaa tässä on se, että tuon mittailun jälkeen vika ei ole mennyt päälle kertaakaan kahden päivän aikana. Jäi kai johto semmoseen hyvään asentoon. No korjattavahan tuo on kuitenkin.
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
Kirjotappas Ville satu mekkaan kun olet saanut ongelman pois päiväjärjestyksestä. :D
mjo33400
Elektroniikkaguru
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Juottamalla pystyy korjaamaan, mutta viimeiseksi liimakutistesukka niin ei kosteus pääse liitoksiin.
Jube
Kemijärven Isäntä
Viesti Kirjoittaja Jube »
Tai osta minulta anturi 30€:lla :wink:
Näillä mennään:
Toyota Corolla 1.8 hybrid -21
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e39 528ia M-sport -00
BMW e34 525i -90
BMW e30 320i cabriolet -90
ahonen v
En toistaseks tarvii anturia. Toimii taas pikku herkuttelun jälkeen moitteettomasti.
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
Omasta korjasin niin että otin 10cm pätkän johtoa pois ja liitin sokeripalalla :happy: Hyvin toiminu jo 2vuotta. :D
Juuri sillon ei jaksanu alkaa tinailemaan mitään hipo liitoksia. :D
Aina kun käyttää renkaan pois niin suhauttaa vaikka spryy vaseliinia liitokseen niin ei ole menny miksikään.
mjo33400
Elektroniikkaguru
Onko se johto tavallinen kaksiparinen vai koksi tyylinen. En itse ole vielä joutunut korjaamaan.
Lucky-Dog
Tavallinen kaksioparinen se on..onhan :roll: ....on se :lol:
dollarihymy
Jenkki-mies
Viesti Kirjoittaja dollarihymy »
ABS :help:
mahtavat kun toimii ja mieltä sumentavat kun ei toimi.. itse olen vaaan todennut että ei toimi, olen odotellut tuota kevättä ja tallin tyhjentymistä.
mitenkäs tuo abs valo vaikuttaa niiden toimivuuteen mulla ei valo pala edes käynnistettäessä autoa, joko sieltä on lamppu palanut tai sitä ei siellä ole paikoillaan :?
tuosta valosta täytyy vissiin aloittaa eli mittaristo irti :idea:
Mercedes 220 T CDI Combi
Cadillac Coupe de Ville 1958
SMV 12 1967 ja SMV 525 Electronic 1983
ahonen v
Ettei vaan joku olis ottanu absin sulaketta irti, kun on vittuuntunut vikoihin.
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
dollarihymy
Jenkki-mies
jos kyse on siitä akun takana olevasta releestä jonka päässä on 10A sulake, se oli ehjä kun katsoin :D
hyvä lähtee vikaa hakemaan kun ei ole aavistustakaan mitä sille on jo yritetty tehdä.. jos on yritetty abs jarruja korjata..
ahonen v
dollarihymy kirjoitti:jos kyse on siitä akun takana olevasta releestä jonka päässä on 10A sulake, se oli ehjä kun katsoin :D
Akun takana oleva sulake on ylijännitesuojareleen sulake, sekin kyllä voi vaikuttaa absien toimintaan. Eikös abseilla ole sulake ihan siinä sulakerasiassa. Jos jarrut on renannu edellisellä omistajalla, niin se on voinu ottaa sulakkeen irti, tai sitten vain polttimon mittaristosta.
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
Lucky-Dog
Tsekkaa se merkkivalo nyt ensin :lol:
dollarihymy
Jenkki-mies
Lucky-Dog kirjoitti:Tsekkaa se merkkivalo nyt ensin :lol:
okei otan viikonloppuna mittariston irti ja katson polttimon.. jos sää sallii :D
ahaaa toinenkin sulake ja sulake rasiassa.. täytyy kurkata sitäkin ..pääsee homma alkuun..
ja opin uuttakin YLIJÄNNITESUOJARELE... mikäs se hopeinen laatikko siinä vieressä on.. onkos siinä ABS aivot :roll:
dollarihymy
Jenkki-mies
moro taas .. olen vähän etuajassa tai jos perjantai katsotaan jo viikonlopuksi niin OK..
mutta mittari on irti ja lamppu puuttui abs valosta.. laitoin lampun ja koklasin avaimella.. syttyi valo ja sammui kun laitoin käyntiin..HÄH heitin lenkin ja musta ne jarrut ovat samanlaiset.. ei ainaskaan mitenkään polkimessa huomaa tärinää :roll:
PITÄSKÖ HUOMATA.. OIKEEN KUNNOLLA VAI MITEN :?: :?:
ainoa valo jota en saanut palamaan on valojen vikavalo.. tämä kuuluu sinälläänsä tähän ettei se vaan ole abs valo.. mitenkä ne värit oikeen menee niissä johdoissa..
SIIS hakusessa ABS valon johtojen VÄRIT..
ja musta sulakekkin on konehuoneessa ehjä.. oli ainaskin päällisin pitää vielä ottaa irti ja katsoa oikeen kädessä onko ehjä..
Liukkaalla tiellä voimakkaasti jarrutettaessa jarrut eivät mene lukkoon vaan polkimessa tuntuu "rutinaa" - ja kuuluukin, jos ABS toimii.
Normaalijarrutuksessa eroa ei huomaa mitenkään.
Miissä lamppujen johdoissa on pikku lippulaput joissa numero mihin mikäkin johto kuuluu.
dollarihymy
Jenkki-mies
vai pikkulaput..HEH joku on ne vienyt :cry:
mutta oletetaan että laitoin lampun siihen ABS merkkivaloon kun siitä sellanen puuttui..
YLIJÄNNITESUOJARELE katsoin sen sulakkeen juuri uudestaan ja se on poks rikki ja poikki..mikäs sen aiheuttaa..
voiko tuon releen rikkoa jos autoa hitsataan vai rikkoutuuko se harmaa iso boksi sen vierestä..
vai oletammeko vain että ylijänniterele on rikki.. vai mistä lähden vikaa nyt hakemaan???
dollarihymy
Jenkki-mies
menee sulake heti ..ilmeissti kun auton pistää käyntiin, onkos jollakin dieknoosia tähän vaivaaan :roll:
vikavirtasuojan sulake..
kokemuksia ooootellan :wink:
Palaa sivulle “W124 jarrut”
