Jarrut ns.nypyttää
anttari
Jarrut ns.nypyttää
Viesti Kirjoittaja anttari »
Eli pikkuvauhdista kun jarruttaa ei nypytä mutta lujasta vauhdista kun polkaisee ni nypyttää ja ei,mulla ei oo abs jarruja :? Eli jarrupalat7levyt? mitä?
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
Rypyttääkö se kuinka tiheään?
Kun mainitsit ABS jarrut niin tarkoititko samalla että rypyttää samalla tavalla kuin sinulla olisi ABSit ? Eli TRRRRRRRRRR.
Vai tuntuuko rypytys aaltomaisesti jarrutustehossa ?
Tuntuuko rypytys polkimessa ?
No joka tapauksessa, eiköhän siellä ole jossakin nurkassa palat ja levyt vaihtokunnossa, levy ruosteessa ja satulan männät osittain jumissa.
Kannattaa aluksi silmämääräisesti tarkistaa levyjen ja palojen kunto.
Aloittaa vaikka sillä että tiirailee vanteiten rei-istä onko levyt ruosteessa, näkyykö selvä "pykälä" levyn reunassa. Renkaan kun ottaa pois niin näkee onko paloista mitään jäljellä, minulla kun loppu palat niin alkoi tuollainen "aaltomainen" rypytys.
-Risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
Aika usein takajarrulevyjen sisäpinnat ruosteessa, silloin nypytys ei tunnu ratissa vaan per*eessä jos yleensä jossain tuntuu.
Levyt voi mennä myöskin kieroiksi jos kuumilla jarruilla roiskauttaa syvempään jortaaniin. Sellaisenkin tapauksen olen korjannut, jossa tuuletetun levyn "välirivat" (en keksi muutakaan nimeä) olivat niin lahonneet että levy luhistui kasaan satulan puristuksessa, eli levy oli yhdestä kohti ohuempi. Tuo levy ei vain nypyttänyt, vaan rytkytti ja kolisi, vaikka ulkoisesti siitä ei juuri vikaa nähnyt.
MattiS
Viesti Kirjoittaja MattiS »
Sattui itellä nii et vaihratin etulevyt ja hetken ku oli ajanut ja lähärin isoolle tiälle koittamaha nii jarruttaes jyskytti nii pirusti :idiot: Tuli ajeltua sit hetki niillä mut alko nii pirusti ketuttaa se homma ja melekee paikat tippu hampaista.. Otin renkaha irti ja kiristin levyn nii siihe loppu!
Leikki ikä ---> koko ikä Ei riemulla rajaa ku takavedolla ajaas
2x Toyo
4x Toyo -EX
Can-Am -EX
MB -EX
Nissan -EX
VW -EX
anttari
Joo. Pitänee tutkailla ennenkuin asia pahenee.
Marde2
Viesti Kirjoittaja Marde2 »
Tässä on linkki meikäläisen topikkiin jossa vaihdoin taakse jarrulevyt, kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa :)
viewtopic.php?t=4598
____________________________
S 320 L -99. Illaksi kotiin.
mcee
Mr.Brazilian wax
Viesti Kirjoittaja mcee »
Itellä meni toissakesänä takalevy kieroksi kun sai lämpimänä sopivasti kylmää vettä autoa huuhdellessani, alko nypyttää jarrutellessa, uudet levyt ja nypyttely lakkas.
anttari
No niin,takana männät liikui vähän huonosti ja palautusjouset ei ollut paikallaan.Palat oli uuden veroiset,levyt suorat ja sopivasti kuluneet.Vaihdoin kostoksi uudet palat mutta palautusjouset laitan huomenna
Palaa sivulle “W124 jarrut”
