Sedaniin isommat jarrut, vaihtoehtojen pohdintaa
Mika.S
Ruosteen surma
Viesti Kirjoittaja Mika.S »
Aikani kuluksi kyselen, jos päivittäis jarruja jossain välissä :roll:
Passaako nuo farkun takajarrusatulat suoraan sedaniin :?:
Sedanissa levyn halkaisia ilmeisesti 254mm ja farkussa 278mm :?:
Onko tuo 278mm maximi levy mikä mahtuu farkun satuloihin :?:
Onko 320TE:ssä isommat takajarrut mitä tavan farkussa :?: Etujarrut ainakin on isommat :roll:
Passaako väyrysestä satulat suoraan ja missä mallissa olis isommat jarrut mitä farkussa tai tuossa 300TurboD:ssä :?:
Viimeksi muokannut Mika.S, 20.1.2008 17:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB w124 300DTurbo -91
Ex. MB w124 250D -86 (vanha 200D Taxi) Powered by PP Diesel
Kuvia -> http://s105.photobucket.com/albums/m238/MikaS_03/ Upd. 6.2.2008
Mese.fi:n Reikä-Club - Rust Never Sleeps
jarski
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja jarski »
Sedanin takajarrukilvet käy pieneksi, jos farmarin jarruja meinaa laitella :arrow: jarrukilvet vaihtoon.
-98 290TDT-lang
-90 290DT Ambulance
-84 500SE ♠
-82 200D 3.0 (tallissa)
-97 312D
+muutama w115,123,124,201...
Mika.S
Ruosteen surma
Re: ..
jarski kirjoitti:Sedanin takajarrukilvet käy pieneksi, jos farmarin jarruja meinaa laitella :arrow: jarrukilvet vaihtoon.
Tuo oli tiedossa :wink: Käykö sedanin käsijarru farkun jarruihin vai pitääkö olla farkun käsijarruosat :?:
jarski
W123-Spesialisti
Käsijarruosat on samat molemmissa.
-98 290TDT-lang
-90 290DT Ambulance
-84 500SE ♠
-97 312D
Julli
Viesti Kirjoittaja Julli »
Mitenkäs tuossa muuten käy jos sedaniin laittaisi tosiaan taakse farkun jarruosat ja edessä olisi vakiokokoiset jäähdytetyt levyt? Tuleeko liian takapainotteinen?
W211 270 CDI
ex. W124 "vanha läähättäjä" 200DT 155 kW
Mika.S
Ruosteen surma
Saisko tuonne sovitettua väykyn jarruja :?: :roll:
Laittas 300TurboD väykystä etu ja takajarrut :idea: Väykyssä taitaa olla 300mm etulevy ja 290mm takalevy :roll:
Tuleekohan siinä jotain ongelmia sitte jos väykyn jarrut passais tuonne muutako laittaa :idea:
Entäs jarrukilvet, mahtaako väykyn kilpi passata 124 :?:
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
Laita samalla 24-ventiilisen bensan jarrut! Jäähdytetyt myös takana. :wink:
Ja nelimäntäiset edessä.
Mika.S
Ruosteen surma
audimies kirjoitti:Laita samalla 24-ventiilisen bensan jarrut! Jäähdytetyt myös takana. :wink:
Eli E300 24V :?: Onko kaikissa samankokoset (sedan, coupe, farkku) :?: :roll:
Minkäkokoset laikat noissa on :?:
Mika.S kirjoitti:Eli E300 24V :?: Onko kaikissa samankokoset (sedan, coupe, farkku) :?: :roll:
Ei. :D
Etulevyt on 280 E, 280 TE: 22 mm / 284 mm.
300-24 (E, CE, TE), 320 (E, CE, TE) melkolailla samat – 22 mm / 295 mm.
320:sissa on 11/92 lähtien vähän paksummat – 25 mm / 294 mm.
Takana on enemmän hajontaa:
280 E: 9 / 258 mm.
280 TE, 300-24 (E, CE), 320 (E, CE): 9 / 287 mm.
300-24 TE, 320 TE: 20 / 287 mm.
Lisäksi 320 farkku 4/95 -> 10 / 290 mm.
Diosol
Viesti Kirjoittaja Diosol »
Mistä näkis että minkä kokoiset jarrut on missäkin mallissa?
Onko 400E suurimmat ja tehokkaimmat jarrut mitä sais 300td "heittämällä", kun eikös 500E:ssä ollut vähän kaikki erilaista mitä perusmalleissa?
Diosol kirjoitti:Mistä näkis että minkä kokoiset jarrut on missäkin mallissa?
400 E:ssä (E 420) on ollut edessä 9/93 asti saman kokoiset jarrulevyt kuin E 320:ssa. Siitä eteenpäin sitten on ollut E 500:n jarrut (Ø 320 mm, paksuus 30 mm)
Takajarrut vastaavat alkupään viissatasia (Ø 278 mm, paksuus 24 mm).
300TDT:iin 320-420 jarrut ei mee suoraan vaan alatukivarret yms pitää vaihtaa. Niihin sitten saa erikseen vaihettua alapallot jollain kikkakepposella kuulemma.
500E tai SL500 jarrut sopii 9/92 saakka suoraan ja siitä eteenpäin sama tilanne kuin em jarrujen kanssa. Näissä on taas ikävänä piirteenä ilman spacereita sopivien vanteiden saatavuus - niitä on tosi vähän johtuen nelimäntien ulkonevasta profiilista.
Diosol
Pitäis varmaan kysyä, että mikä olis tehokkain jarrusatsi minkä sais järkevään hintaan?
Diosol kirjoitti:Pitäis varmaan kysyä, että mikä olis tehokkain jarrusatsi minkä sais järkevään hintaan?
Minkä sopivan vaan sattuu sopivasti löytämään :roll: Esim nuo 500€:n satulat oli jenkkilässä 500e setti sis etu- ja takasatulat. Jos sattuu löytään Euroopasta, hinta on todnäk alhaisempi. Takasilla nyt ei liiemmälti hyötyä jos kohdeautona on 300TDT jossa on jos varsin hyvät takajarrut. 320-420 malleissa on muistaakseni isommat takaset ?
hcmato
ST-mies
Viesti Kirjoittaja hcmato »
xux paljonko sitä spacerin paksuutta pitää olla 500 etujarruissa :roll:
NFS
Bensa-superturbottaja
Viesti Kirjoittaja NFS »
[quote="XUX63"]300TDT:iin 320-420 jarrut ei mee suoraan vaan alatukivarret yms pitää vaihtaa. Niihin sitten saa erikseen vaihettua alapallot jollain kikkakepposella kuulemma.
Sopii ihan samallalailla 300TDT:hen kuin W201 16v malleihin.
Ja tämä on FAKTA Piste!.
Diosol
Voisin nimittäin harkita tulevaisuudessa niiden 500e:n jarrujen laittoa, niin sais syyn laittaa parisen tuumaa isommat vanteet. Itse tykkään katsella kun on jarrua vanteen täydeltä.
Niin onko netissä jotain sivua, mistä näkis nämä jarrujen koot tai muuta nippelinappeli tietoa, kuten miten 500e porsche eroaa muista malleista? Nuo 500e:n 320mm jarrut olis kyllä muikian kokoiset.
Manu300cea24
Viesti Kirjoittaja Manu300cea24 »
Ei ole 24 venasessa jäähdytetyt takana :arsespank: :arsespank:
Pelkästään edessä on jäähdytetyt levyt.
Jos en pahasti erehdy niin saman takapalat käy 420 väykkyyn kun tuohon 300-24:n.
Mutta edes 420 väykystä ei löydy jäähdytettyjä takalevyjä.
NFS
[quote=]
Mutta edes 420 väykystä ei löydy jäähdytettyjä takalevyjä.[/quote]
No mitkäs sitten on vuosimalleissa 92-95 olevat 278x24 takajarrut?
Akilla oli purkuautona W124 320-24v ja siinä oli jäähdytetyt takalevyt.
Eli on, ainakin yhdessä yksilössä.
hcmato kirjoitti:xux paljonko sitä spacerin paksuutta pitää olla 500 etujarruissa :roll:
3mm niin sopii jo tosi moni ainakin mersun orggis-vanteista.
NFS kirjoitti:Sopii ihan samallalailla 300TDT:hen kuin W201 16v malleihin.
Kiva että tulee hyödyllistä FAKTAA :lol: Mulla on ollu näköjään väärää tietoa tässäkin asiassa :roll:
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
dealer kirjoitti:
Olikos se farkku?
No low rev diesels just "KAMMIO POWER" +7000RPM
www.prokuvaukset.com
Farkkuhan se.
jeemu
dealer kirjoitti:Farkkuhan se.
Joo, eli sedaneissa sigle levyt ja farkuissa jäähytetyt laikat takana?
Ejit: Tuolta Roiston postistahan tuoki selviää.
Palaa sivulle “W124 jarrut”
