tarviiko abs:it toimia katsastukseen?
Injectionstw
Viesti Kirjoittaja Injectionstw »
Varmaan tyhmä kysymys mutta: Tarviiko abs:it toimia katsastukseen? Vaimon veljen 124 dt:ssä eivät varmaan toimineet hänen ostaessaan autonsa. Hänellä ei aikaisempia kokemuksia abs-jarruista joten jäi huomaamatta. Jamppu ei palaa missään vaiheessa. Töpselit olivat ymmärtääkseni irti....
Väsynyt Mies
Tarvii toimii :ope:
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
kardaani
tolokun taksari
Viesti Kirjoittaja kardaani »
täytyy toimia, jos autossa on abs. Ei ne katsastuksessa huomaa/huomio jarruja, mutta valo ei saa palaa kun auto viedään katsastukseen-silloin voivat puuttua ja vaatia korjaamaan eli Lamppu pois, jos sellainen sattuu palamaan! Sitten jarrut voi korjata omassa rauhassa eikä kuukauden kiireessä.
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
Ei tarvii toimia jos rekisteriotteessa ei erikseen mainittu lukkiintumistajarruista! Jos kuitenkin löytyy otteesta niin pakolliset!
Merkkivalo pitäis silloin palaa että pois kytketty!
Ja jos se huomataan ettei lamppu pala niin taatusti tulee hylky. :roll:
Mielellään ensin kuntoon ja sitten katsastukseen. :idea:
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
Jos saat Veholta todistuksen, ettei vaikuta jarrutehoon, niin ei tarvitse toimia. Kerran katsastusmies tämmöistä selitti; ei uskonut, että pelkkä sulake oli palanut.
Uusintakatsastus oli 10 minutin kuluttua. Hirmu rahastusta. :shock:
114.073 & 124.126 & 203.216
Väsynyt Mies
Nii, eli jos rekisteriotteessa on jarrut kohdassa on merkintä NAPL niin sitte ne ABSit siinä autossa on ja niiden pitäs myös toimia. Eri asia on sitte huomaako ingenjör tuota pikku "puutetta", ainahan voi koittaa tuurilla. :D
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
jomi
Viesti Kirjoittaja jomi »
Korjasin yhden kaverini tenavasta yksinkertaiseti ABS:it:Laitoin polttimen kantoineen paikoilleen takaisin,oli jotenkin pudonnut irti :arrow: katsastuksessa oli tullut hylky.Riihimäellä korjaamossa eivät olleet tienneet mistä etsiä vikaa :shock: :arrow: eivät osanneet irroittaa mittaritaulua.
ABS:ien oli kyllä todettu toimivan katsastuksessa,mutta valo ei palanut...
Hyödytön katsoo, kun joku tekee järjetöntä !
jomi
En listaile entisiä naisia tai autoja, molemmista riittäviä muistoja, osaa ei edes halua muistella pahimmissa painajaisissakaan
jomi kirjoitti:Korjasin yhden kaverini tenavasta yksinkertaiseti ABS:it:Laitoin polttimen kantoineen paikoilleen takaisin,oli jotenkin pudonnut irti :arrow: katsastuksessa oli tullut hylky.Riihimäellä korjaamossa eivät olleet tienneet mistä etsiä vikaa :shock: :arrow: eivät osanneet irroittaa mittaritaulua.
Muuan aika sitten leimuutin oman rassin ja sama tauti. Laittelin siinä konttorilla kuntoon, ja eikun leimaan. :happy:
Juho R
Viesti Kirjoittaja Juho R »
Viimeksi kun kävin pösöö katsastamassa, niin katsastumies kokeili pihalla lukkojarrutusta että apsit varmasti toimii.
Injectionstw
Kiitoksia paljon vastanneille :D Kiva porukka täällä, tietoa ja mielipiteitä tulee paljon.
Palaa sivulle “W124 jarrut”
