mersun ongelmia
mege1
mersun ongelmia
Viesti Kirjoittaja mege1 »
Tervehdystä te kaikki viisaat. Mella mege 300E-85 automatiikki ongelmia abs:ssä ja tyhjäkäynnissä. Eli jarrut toimii hetkenaikaa ilman,että merkkivalo palaa ja ravistaa niin perkjärvisesti kuivalla ja liukkaalla ei toimi lainkaan. Missä sijaitsevat tunniteanturit. Toiseksi onko kellään kokemusta sellasesta ku laittaa vaihteen päälle niin tyhjäkäynti tippuu n.500rpm:ään ja käy muutenkin epätasaisesti vaihteen ollessa vapaalla ikäänkuin olis 1 pytty pois pelistä vaan kun ei ole on meinaan mitattu moneen kertaan. APUA RARVITAAN KIITOS terv.mege1
Palaa sivulle “W124 jarrut”
