Käsijarru valo
Swoop
Käsijarru valo
Viesti Kirjoittaja Swoop »
Syttyi ajossa käsijarrun merkki valo eikä sammu vaikka tekis mitä. Eli onko samalla käsijarru palojen tms. merkki valo? Vai oisko vaan joku liitin huonosti paikallaan. Välkkyy meinaan jarruttaessa....joskus... :D
jarrupalat loppu tai neste vähissä :idea:
käsjarrun valo ei oo sama kuin palojen tai nesteen valo. Seisokkijarrussa on huutomerkki ja nestevalossa ei!
Swoop
Joo muistelin kanssa että noissa on eri valot... noh.. joka tapauksessa täytin jarruneste säiliön vaikkakaan ei ollut juurikaan vajaa, mutta sammuipahan valo eikä ole enää edes välkkynyt. Kiitosta vastanneille.
Aq
Viesti Kirjoittaja Aq »
Itellä autto, kun kiristin sen polkimen, oli vähän löystyny niin ei palautunu niinku piti.
sv22
Viesti Kirjoittaja sv22 »
Lainataas topikkia.
Silloin harvoin ku seisontajarrua käyttelee, se pitää viimeiset muutaman sentin vetää manuaalisesti ylöspäin et valo sammuu. Liekö tuo muutakin kuin kosmeettinen vika? Vai mahtaneeko seisontajarru jäädä kantamaan tuolta matkalta? Pähkin et onko sieltä joku palautusjousi tms. hajonnu vai onko tuollainen lähinnä ominaisuus?
sviljamaa
korjauskehotettu
Viesti Kirjoittaja sviljamaa »
mulla ainaki palauttaa ihan ylös asti ite, riippuu varmaan aika paljon vaijereiden kunnosta jne että jääkö laahaamaan. onhan siellä pohjassa se palautusjousi, siinä kohassa mistä kiristetään seisontajarrua, kannattaa vilkasta löytyykö koko jousta :lol:
sv22
Jaa, oiskohan siinä syy et ei kunnolla saa samaan kireyteen eri puolia..
Mut se palautus on siis siellä takapäässä vaijerissa, eikä kuskin jalkotilassa?
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
sama kireys:
- Linkku auton alla pitää heilua, rasvaus unohtuu helposti ja ruostuu kiinni
- Onko pyörien säädöt samanlaiset
- Onko linkku pyörän sisällä ruostunut kiinni
autodidakti
Palaa sivulle “W124 jarrut”
