Takajarrulevy ei irtoa?
Maasha^
Viesti Kirjoittaja Maasha^ »
Takalaakerin vaihtoa pukkas, semmonen ongelma kuitenki tuli että jarrulevy ei irtoa. käsijarru löysätty pohjasta ja pultinreijästä säätöruuvi löysätty. Mistä vielä voi ahistaa? vai onko kengät voinu jumittua jotenki?
laineracing
Rasvanäppi
Ruosteessa. Lyö siihen vasaralla
Maasha^
lekaa on kyllä annettu...
Ota levyn kiinnitysruuvi irti ?
Maasha^
dealer kirjoitti:Ota levyn kiinnitysruuvi irti ?
jos tarkotat sitä kuusiokolo ruuvia siinä navassa nii on irrotettu.
Kyllä se sitten lähtee vasaralla :D
passo
Viesti Kirjoittaja passo »
oon samaa mieltä :D
juu, eihän sitä muu pitele :wink:
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
Mulla oli kanssa kerran todella hyvin levy kiinni. Lopulta sain irti siten, että pyöränpultin reijistä ruikin irrotus-spraytä levyn ja navan väliin. Sitten naputtelin lekalla ja ruikin aina lisää ainetta. Kun sinne väliin saa edes hieman nestettä imeytymään ja sitä naputtelee, niin hydrauliikka pitää huolen siitä, että levy lopulta irtoaa ilman suurempia hakkaamisia ja voimakeinoja. Aikaa siihen kyllä meni.
Vaan jos levy on jo navasta irti ja nakittaa jarruhiluihin, niin siinä ei oikein muu kuin voima puhu.
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
veskola
V-klasse-spesialisti
Viesti Kirjoittaja veskola »
Kannattaa ruuvata ne käsijarruhilut minimiin sieltä pultin reijästä...sitten yksi KUNNON pläjäys lekalla väärään suuntaan eli autoon päin. Voi sitä kuumentaakin, mutta nopeampaa on lyödä kovempaa
Köster
Viesti Kirjoittaja Köster »
veskola kirjoitti:Kannattaa ruuvata ne käsijarruhilut minimiin sieltä pultin reijästä...sitten yksi KUNNON pläjäys lekalla väärään suuntaan eli autoon päin. Voi sitä kuumentaakin, mutta nopeampaa on lyödä kovempaa
Lämpöä nopeasti ainakin 100 astetta>sihahtaa ku sylkäsee ja lekalla napakasti eripuolilta koputellen, nootta löysää keskiön ym. ruosteet otteensa kiekosta...laakerihan on jo rikki ,joten ei kai se siitä loukkaannu vaikka pläjäyttää isostikkin pari kertaa 8) ...
Dynamiittikin auttaa ,mutta sitä ei saa täällä netissä neuvoa.... :D .
laineracing
Rasvanäppi
Tuli vaan mieleen että jos homma tökkää jarrulevyn irroitukseen,mites se laakeri vaihtuu..
laineracing kirjoitti:Tuli vaan mieleen että jos homma tökkää jarrulevyn irroitukseen,mites se laakeri vaihtuu..
juu sama kävi kans mielessä, se laakeri taitaa olla kans "kiinni" :wink:
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Takalaakerihan on taatusti kiinni, vaikka levy lähtisikin. Rassausmiitissä joskus katsoin sen touhun vaihtoa ja näytti heti siltä, ettei hermo ja työkalut riitä moisen takomiseen.
Sellasella spesiaalityökalulla se näytti lähtevän melkein kivuttomasti. Huom: Melkein.
Kein siknatuur
Juu sellanen 10KG heitto vasara on mulla käytössä, niin sedanin laakeri irtoo kyllä sillä, mutta farmarin laakerin sisäkooleja on joutunut laittaa punahehkuu että irtoo. :shock:
Maasha^
touhottaja kirjoitti:
prkule ei se siihen tökkää aattelin että onko täälä ollu samallaista ongelmaa ja muuta ratkaisua kun leka tekemällähän sitä oppii! :D joo itteeki tuo laakeri hirvittää vaa kai siihe jonku ulosvetäjän keksii rakennella ja senhän ei tartte ehyenä etes lähtä paitsi sillä sais painettua kyllä uuden nätisti :roll: pitää kokeilla sitä lämpöö kerta levyt ei mee kieroon siitä? ollu crctki muhimassa yönyli jospa neki ois tehny ihmeitä toivossa on hyvä elää :D
Sampo N.
Onhan siinä sitten sellanen mahdollisuus, että auto on saanut tälliä joskus kulmaan ja paikat menneet vähän kieroon. Sen takia voi sitten jumittaa tavallista enemmän.
Meillä oli kerran 244 Volvo, johon tuli kulmaan pikku pusu, vähän piti maalia laitella ja peltiä oikoa, ei paha. Seuraavat renkaanvaihdot olivat kuitenkin pahoja, lekaa sai käytellä ihan huolella.
Farkkumersussa puolestaan iskarista karkas nesteet ja alapää väljistyi. Siinäpä sitten rengas pääsi välillä oikein isoissa heitoissa ottamaan kiinni. Seuraavan kerran kun vaihdoin rengasta, meinas mennä verisuoni päästä.
Kein siknatuur
Heittolekalla saanee napalätkän irti, sitten kopsauttaa sisemmän sisäkoolin ja kuulakehät irti, putsaa ulkokoolin sisäpinnan rasvasta, irrottaa lukkorenkaan, hitsaa ulkokoolin sisään ympäri asti palkoja, antaa jäähtyä että kutistuu ja pukkaa koolin pois. Napalätystä saa varovasti laikaten ja temmillä murtaen sen ulomman sisäkoolin pois. Kierretangolla, sopivilla välikkeillä ja jatkomuttereilla saa rässättyä uuven laakerin pesään ja napalaikan takas.
P.S. Onkos levyä tarve saada edes irti navasta heti aluksi? Eikös napa sovi tulemaan kenkien välistä? Kunhan ei vaan jumita rumpuun. Saattas olla helpompi ottaa irrallaan ollen osat erilleen jos on oikeesti jumissa, tai sitten ei.
Maasha^
ongelma ratkaistu ja laakerikin irtos. uutta tilaamaan ja ehyenä vielä paikalle :roll: vois hienosta ulosvetäjästä pistää kuvaa jos osaa / viittii :D kiitokset vastanneille. oli laakeri niin sökö että pääsi heilumaan liikaa. piti laittaa pultti paikalle ja antaa lekaa niin läks :)
Heiluko koko laakeri vai sisäosat? Meinaan ettei oo pesäki vainaa?
Maasha^
Easy Rider kirjoitti:Heiluko koko laakeri vai sisäosat? Meinaan ettei oo pesäki vainaa?
sisäosa vaan.
Palaa sivulle “W124 jarrut”
