mb w124 abs ja asd valot palaa
julle699
Viesti Kirjoittaja julle699 »
autona siis mb w124 260e vm 89 abs ja asd vikavalot syttyi viime talvena tauluun eikä saa millään ilmeellä pois. auton oston jälkeen pelasi abs ja asd moitteetta 2 viikkoa.
autoon jo tehtyjä korjaus kokeiluja:
ylijänniterele
jarruvalokatkaisija
abs anturit puhdistettu( myös hammaskehiä raaputeltu puhtaaksi)
auto lataa normaalisti
vikapistoke antaa koodiksi 8 väläystä eli jarruvalokatkaisin tai magneetti venttiili. joltain foorumilta luin että kun virrat on 2 asennossa ja jarrua painetaan pitäisi magneettiventtiili naksahdella. tuota ääntä ei kylläkään itellä kuulu että onko vika siinä venttiilissä?
rupeaa ideat loppumaan ja leimalle pitäs mennä.
nalle05
Viesti Kirjoittaja nalle05 »
mulla on joskus vihotellu absi moottorin päällä oleva rele
Ensin pitäisi keskittyä korjaamaan ABS. Se vika ei voi johtua lukkoperän magneettiventtiilistä.
Virtapiirikaavioiden ja erinäisten mittausten avulla pystyy kyllä selvittämään missä vika on. Mielellään auttaisi kertomalla tässä miten, mutta se ei ole käytännössä mahdollista.
Mikäli on vaikkapa toisesta autosta varaosia käytettävissä voisi kokeilla vaihtaa hydrauliikkayksikön päällä olevat releet ja ABS ohjainlaitteen.
Kannattaa myös varmistaa että ylijännitesuojareleessä on kaikki johdot paikallaan, pistoke kun on kaksiosainen ja saattaa levitä relettä vaihtaessa.
julle699
ylijännite relettä vaihtaessa kahtelin kyllä että pistokkeessa oli kaikki johot paikoillaan. onko tuo mersu sitte mite tarkka tuosta releen mallista ku ostin motonetistä jonku 56e maksavan tarvike releen? jollai foorumilla oli joku kirjottanu että saattaa vaikuttaa jos ei oo alkuperäinen rele. täytynee jostain kylän poijan mesestä kokeilla nuita abs boxissa olevia releitä vaihtaa. abs yksikössä kyllä rele/releet naksahtaa ku laittaa virrat päälle. tarkennuksena vielä kun auton laittaa käyntiin asd valo syttyy heti palamaan mutta abs valo silloin kun on ajanut eteenpäin n10-20m pakitellessa en ole huomannut valon syttyvän.
Oireet ovat sellaiset että voisi kuitenkin olla pyörintänopeustunnistimessa vika joka sytyttää ABS valon.
ASD ei ole katsastusvaruste eli sillä ei ole leimalle kiirettä, toki kannattaa kuntoon laittaa sekin.
julle699
vika löydetty. syynä irtioleva taka abs anturin johdon pistoke vänkärin puolen jalkotilassa. jälleen kerran vika joka ei käytännössä ollut edes vika..
Palaa sivulle “W124 jarrut”
