Jarrukenkien säätörulla
EzKo
satunnainen tarkkailija
Viesti Kirjoittaja EzKo »
Kummispäin ton kuulus olla ? meinaan kun kummallakin puolella oli erilailla :?
Onko se noinpäin kun laitoin vai toisinpäin? SANOKEE... :shout: :D
Viimeksi muokannut EzKo, 03.9.2006 13:43. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
S124 E220 -93
W124 230 -90
nissanin nassani x2 -90-96
®Mese Linttaklubi
Ihan justiinsa sama. Se jousi on takapuolella.
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Kannattaa laittaakin eripäin, säätö menee sitten samaan suuntaa molemmilla puolilla.
Ei tartte arpoa säätäessä. :idea:
Pro HVM
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
Käy kahtelleen tuolta kuvia:
http://mb.braingears.com/124_DISC2/Prog ... 2-0530.pdf
Ite oon taitanu laittaa aina sillein että se pyörivä osa on ylempänä, emminä muista.
-risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
EzKo
dealer kirjoitti:Ihan justiinsa sama. Se jousi on takapuolella.
Ahaa...tuo juosi siis toiselle puolelle.
Malm: hyvä linkki :D
Viimeksi muokannut EzKo, 03.9.2006 13:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S124 E220 -93
W124 230 -90
®Mese Linttaklubi
Malm
eiku joo,
noinhan se oli meikälläkin :
ja juosi takapuolella :D
-risto
W203.016
Emännällä Passatti
Jaa siinä oli kuvakin :shock: .
Jousi on alunperin takapuolella, tiedä sitten haittaako vaikka on noinkin.
Jos laitat sen takapuolelle, kasaa niin että laitat irrallaan oleviin kenkiin tuon jousen ja rullan paikalleen, muuten on hankalaa.
Taitaa ottaa jouset kiinni levyyn jos ne laittaa päällepäin? :roll: Näin muistelen, kesällä ropellettiin Sivosen Daewoo VW123 300D 280SE:n jarruja. :roll:
EzKo
Eli laitan sitten ton jousen toiselle puolelle ja säätörulla saa olla noinpäin kun mun ylimässä kuvassa,vaikka tossa linkissä olikin toisinpäin :D
S124 E220 -93
W124 230 -90
®Mese Linttaklubi
Rässi66
EzKo kirjoitti:Eli laitan sitten ton jousen toiselle puolelle ja säätörulla saa olla noinpäin kun mun ylimässä kuvassa,vaikka tossa linkissä olikin toisinpäin :D
Eiku laita rulla toiselle puolelle toisinpäin, niin ei tartte säätäessä muistella.
"Olikos se nyt että kuskin puolella ylös kiristyy ja kartturin puolella alaspäin?"
Laita rullat eripäin: "Aivan, kummalllakin puolella kiristyy ylöspäin"
Pro HVM
EzKo
Rässi66 kirjoitti:
Jepulis jepulis :D
S124 E220 -93
W124 230 -90
®Mese Linttaklubi
EzKo kirjoitti:
Rässi66 kirjoitti:
Jepulis jepulis :D
Korjaamolla ei lie ilman koko läänin mersut kattavaa lokikirjaa suurtakaan väliä kumminpäin rullat laittaa, mutta omassa autossa ihan näppärä oivallus. :D
Lucky-Dog
Yläjousi aina kenkien taakse ja ja se rullan hammastus ylimpään kohtaan,
perustelut kuten Rässillä....
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
EzKo kirjoitti:
Rässi66 kirjoitti:
Jepulis jepulis :D
Itse temppuilin tuon kanssa, kun korjausoppaasta katsoin neuvoa, kummin päin kiristetään ja ihmettelin kun ei kiristy, vaikka ohjeen mukaan teen. Lopulta selkis vasta jarrulevyjä vaihtaessa, että suunta oli just päinvastoin korjausoppaan kertomasta. Eli ilmeisesti edellisen kerran (talvella 05) käsijarruvermeet vaihtanut mekaanikko käänsi nuo väärin päin :evil:
Edelleenkin on keskimäärin justiinsa sama kumminpäin ne rullat on siellä. :roll:
Säätäessä kokeilee toiseen suuntaan; ei kiristy; no sitten toiseen suuntaan.
Aikaa menee toki monta sekuntia. :happy:
Paljon helpommalla pääsee kun ei yritäkään miettiä mitenpäin sen pitäisi kiristyä.
veppe
Mekka-master
dealer kirjoitti:Edelleenkin on keskimäärin justiinsa sama kumminpäin ne rullat on siellä. :roll:
Näinhän se tietysti on, mutta tällainen nörtti yrittää yleensä uskoa sitä, mitä kirjassa sanotaan :lol:
On muuten taas ennen katsastusta edessä tuo säätäminen, kun viime syksynä ennen katsastusta vaihdoin levyt ja palat ja siten uutuuden viehätys on kadonnut :arrow: ei meinaa pitää käkkäri enää lainkaan :roll:
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
dealer kirjoitti:Jaa siinä oli kuvakin :shock: .
ei tuo ainakaan 201 ja 124 oo tuottanu ongelmia vaikka oon jousen tunkenu tuohon etupuolelle... :)
ceehen pitäs varmaan koht tehdä käsijarru remppa ennen talvee :roll:
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
Rässi66 kirjoitti:Kannattaa laittaakin eripäin, säätö menee sitten samaan suuntaa molemmilla puolilla.
Dealer kirjoitti: Edelleenkin on keskimäärin justiinsa sama kumminpäin ne rullat on siellä.
Tussilla piti trailerin kylkiin piirtää jotta tiesi mihin suuntaan säädöt meni, auton kylkiin ei ihan kehtaa.
EzKo
Homma hoidettu :D nyt nappaa jo ekalla pykälällä kiinni,ennen piti polkee pohjaan asti.
Vanahat kengät hirviässä kunnossa,yksi kengän pidikejousi poikki ja muuteskin halkeilleet.Toiselta puolelta pinta oli "palanut" ja murusia pyöri levyn sisällä :shock: ei ihme että rohisivat ajaessa kauhiast.
Katastus ens kuussa. :escape:
S124 E220 -93
W124 230 -90
®Mese Linttaklubi
Palaa sivulle “W124 jarrut”
