w124 -88 abs vikaa
blackmoor
w124 -88 abs vikaa
Viesti Kirjoittaja blackmoor »
Elikää absit on kyllä autossa, mutta ei ole toiminut omistusaikana. Leimalla ei varmaan huomattu että abs auto.
Vaihdoin polttimon, alkoi palaa, kun virrat päällä. Ja sammui kun käynniti. MUTTa absit ei siltikään toimi, hiekkatiellä jarrut lukossa.
Satuin sitten kokeilemaan sumuvaloja, abs valo alkoi palamaan. Eli väärässä reiässä polttimo (en vaihtanut muita, eli ollut ennen minua jo väärässä reiässä).
Polttimo varoitusvalon tilalla sitten lienee abs valo, ainakin kytkentäkaavion johtovärien mukaan siltä näyttäisi. Vaihdoin polttimon ja virrat päälle -> ei tapahdu mitään.
OVP rele ainakin näyttää ehjältä ja sen päällä oleva 10 a sulake on ehjä. Abs ecu näyttää aika hapettuneelta ( akun takaa puuttuu se muovi joka suojaisi). Koitin saada sitä abs ecun liitintä irti, mutta ei lähde. Liittimen takaa eli sieltä mihin johtonippu tulee painoin klipsin auki ja liitin nousee takapäästä kyllä irti, mutta ei irtoa etupäästä. onko siihen joku niksi?
Ja mistä abs:ät saa virtaa, missä sen sulakkeet on? ei ainakaan sulakeboksissa ollut mitään ABS viittaavaa. Mistä ecu ja mistä abs hydrauliyksikkö saa virran ja missä niitten sulakkeet on?
W124 200 Bensa 1989
Manuaali sedan
Re: w124 -88 abs vikaa
blackmoor
Kiitos kaaviosta.
Testattu että abs valo toimii maadoittamalla pumpulta nasta 7 ja virrat päälle. Pumpulta näyttäisi puuttuvan toinen rele. Löytyskö sopuhintaan jostain?
W124 200 Bensa 1989
Manuaali sedan
blackmoor
Lisäinfona, kun käytin tuon pumpun liittimen irti ja testasin abs valon maadoittamalla 7 pinnin, nyt tuo abs valo palaa koko ajan kun virrat laittaa päälle ja ei sammu vaikka käynnistää. Eli jotain eloa on. Tuo puuttuva rele voisi varmaan ratkaista asian...
Edit: Käytin OVP eli YJ releen irti ja tinasin piirilevyltä kaikki liitokset uudestaan. ei vaikuttanut asiaan. 10 A sulake on ehjä releessä.
W124 200 Bensa 1989
Manuaali sedan
Releitä varmasti löytyy käytettyinä jonkin kanavan kautta kun ABSit on olleet noin -89 lähtien kaikissa satakaksnelosissa.
blackmoor
Rele löyty ja absit alkoi toimimaan :)
W124 200 Bensa 1989
Manuaali sedan
Palaa sivulle “W124 jarrut”
