abs ongelma
abs ongelma
elikkä mikähän VOISI olla vikana meikän 300Dssä kun abs valo syttyy pienen ajon jälkeen ja sillo toppaa jarrujen peluukin(eli siis ei potki takasin) sen jarrujen säätrimen/katkaisijan/tunnistimen mikä on polkimen päällä vetäsin pidemmälle ja siitä kuuluu se tarvittava ´´naks´´ kun polinta painaa eli se ok ja ylkkykin antoi ymmärtää että siinä tarvittava data kulkee. vai voisiko johtua antureista? sokia vaan ei löydä mistään antureita eli missähän ne mahtaa olla
- Virallinen Oikolukija
Sieltähän sen absin anturit löytyvät renkaan vierestä, otat nakin pois ja katsot mihin sähköjohto menee. Sinne se päätyy anturiin.
Vika voi olla myös absin ohjauspurkissa, multa saat sen ilmaiseksi ja läjän muuta romua samaan kauppaan.
viewtopic.php?t=30371&highlight=
juu pitääpä yrittää tutkailla mihi mänee johto ku eileen en huomannu et mukama takana olis ollu ollenkaa taitaa johtua vaa siis korjaajasta kun ei johtoa näkynyt eli kokeilen putsailla ny eka anturoiden päät ja jos ei helepota nii sit voisi kokeilla vaihtaa sen potiakan sinne polokimen ylle? vai meinaisikko vaa kylymästi et se o se ihe isoboksi mikä reistaa noilla oireilla?
http://imageshack.us/photo/my-images/70 ... 145pi.jpg/ ja selevennökSEXI tämä o osa jota meinasin et olisi rikii http://imageshack.us/photo/my-images/70 ... 145pi.jpg/
Akkujännite, YJ-rele, abs:n ohjauspoksi, eri profiililla olevat renkaat, likaiset anturit, siinä taitaa olla yleisisimmät syyt valon syttymiselle.
Kyllä tuo näytti ihan absin anturille, noita tarviii todella harvoin vaihtaa. Johto voi olla poikki tuosta anturista, se on yksi syy. Selviää mittailemalla vastusta.
Ei taida anturi pelkästään irrota ihan johdon tyvestä? Johdossa lienee liitinkohta jossain metrin parin päässä anturista. Toisaalta eihän anturia tarvi mittailua varten irrottaa, ei muuta kuin ohmimittari kiinni ja katsomaan mitä anturi työntää. En kyllä kuollaksenikaan muista mitä sieltä pitäisi tulla.
Huomasin muuten nyt vasta, että propleemihan oli 123-korisessa, nämä tähän mennessä jakamani tipit ovat koskeneet 124-mallia. Toisaalta lienee suht samat kuviot tuossa 123:ssa.
Viimeksi muokannut Sampo N., 26.7.2011 8:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nyt pitäisi lähteä irti, vaan monesti on niin jumissa ettei meinaa ehjänä irrota
Irrotusöljyä ja odottelua ja nitkuttelua ja lisää öljyä
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
- Reikäklubin presidentti<br>MersupeRkaaja
elieli bonjasko sokia ny oikein eli se anturinpää on pyörän navassa(touhottaja kirjoitti:W123:ssa anturi samassa paikkaa kun W126:ssa ja tais vielä sopia sama ABS-anturi
kannattas ensin koittaa putsata anturi navan puolelta ja samalla myös pyörän navassa oleva hammastus
Uploaded with ImageShack.us )
eli tuolta 13mm pultti uki ja sitte irtoo kun ottaa 15millisen kannan auki (
Uploaded with ImageShack.us ) ? ja elekee hermostuko sokian asentajan o vaa pakko kysyvä
kah ja taas opimma uutta :D:D hän kiittää väärä pää eli tarkataampa onko perässä edes paikkaa piuhalletouhottaja kirjoitti:no eise anturi takapyörän navoissa ole vaan edessä, takana se anturi on perän kupeessa, perän oikealla puolella likellä pinjon etupäätä
jos tätä ei ole eikä ole etes anturille reikää perässä sillon sinne vaihettu apsittoman perä ja apseja et saa ennen toimii kun siellon abs:lle tarkotettu perä
nonni murikka ok eli anturi löytyi MUTTA eikös tämä ole joku abseihin liittyvä johto
on meinaan juur samallaanen mikä lähtee murikalta? mihin tuon kuuluu mennä???? siis abs boksille mutta mihin plugia en löydä ?
Absin poksi taitaa olla tuolla akun takana piilossa? Vähän nostelet suojamuoveja pois, niin sieltä vois löytyä, näin ainakin lankussa. Sen liittimessä on varmaan 20 pinniä jos on yhtään samanlainen kuin 124:ssä. Eli sinne tuo ei mene?
Voihan tuo olla ihan joku muukin juttu? Koitapa vähän seurailla missä toinen pää on.
No piru vie! Joku iso poksi iteltä löytyy sieltä ja siihen menee melkonen nippu johtoja. Semmonen muistikuva siitä jäi, et olis se abs-poksi..ke70 kirjoitti:kyll se absi poksi o tuol konehuoneessa kuskinpuolella? en ainakaa vänkärinpuolelta löydä poksia tms absiin liittyvää...
W123 300TDT
W123 300D
w126 300SDL Turbo
W123 300D
w126 300SDL Turbo
ke70:lle, ja muillekin Boschin boksin kanssa touhuaville, löytyi kuva josta saattaa olla jotain apua vikojen paikallistamiseen:
http://heinola.org/~juhani/ABS/149987598.htm
dodii ja nyt löytyvänkärin puolen 3mas johto OLETETTAVASTI abs anturi elikkä kuva1
näkyy tuo mutteri siihen päättyy anturin tie ja kuten näkyy jarrukilpi irti/ruostunut
kuva2
näkyy antura joka menee ko kohtaan jarrukilpeen
eli olenko nyt hajulla että voisi valonsyttyminen johtua tuosta kun autollaajaa ja vähänkin liikkuu kilpi niin valosyttyy bas katoaa? napaan menevää anturia en löytänyt kyllä emt onko sitten joku ihme iraq/maanantai mallin abs
kuva2
