Jäähdytin nesteet katoaa...
akah
Viesti Kirjoittaja akah »
Mistä voi johtua että 2.3 16v mersun koneesta katoaa jäähdytin nesteet??? Mikään tiiviste ei vuoda ja mitään lammikkoa ei auton alle synny missään vaiheessa... Tämän viikon aikana olen joutunut lisäämään jo 3l nestettä.. Moottorin lämpötila pysyy ajon aikana ihan normaalina ainoastaan jos tyhjäkäynnillä pitää niin alkaa lämmöt nousemaan koska flekti ei lähde pyörimään täydellä teholla... Flekti ei lähde pyörimään täydellä teholla koska yks anturi on kuulema sökö ja anturia ei ole vielä päässyt vaihtamaan kun tulisi kaikki ilmastoinnin kylmäaineet pihalle ja ei viitsisi 90e aineita hukkaan heittää. Joten olen välttänyt tyhjäkäyntiä kaikilla tavoin. Mutta mistä tämä nesteiden katoaminen voi johtua???
piku
Lievä Eskoriihelä
Viesti Kirjoittaja piku »
Kato öljyt onko valkosta mähnää
onko sisällä imelä haju :?:
S124 220 -92(Farmula)
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Ja tuleeko pakoputkesta vaaleaa savua & onko öljyä reilusti yli mitan?
Kein siknatuur
akah
Öljyt ei haise mitenkään erikoiselle mitä öljyn täyttökorkin kautta haistoin... Ja mittatikku on ihan normaalissa mitassa ja ei näytä vaalealta! Ja pakoputkestakaan ei tule vaaleaa savua.
HVM
Viesti Kirjoittaja HVM »
Lämmityslaitteen kenno? Onko jalkatilat kuivat? Haiseeko komentosillalla imelälle?
Bousta
Viesti Kirjoittaja Bousta »
Ittellä hukkas ihan tosissaan vesiä tosta farkusta... Kauan mietin mistä se lorottaa sitä vettä pihalle ja vaihoin vesipumpun, mutta ei loppunut...
Sitten kerran katsoin syyläriä, kun olin ajanut koneen kuumaksi, niin syylärissä oli märkä kohta... Sitten vaan kauppaan ja ostin 5€ jäähdyttimen korjausaineen ja vuoto loppui kuin seinään :shock:
Itseni tuo kyseinen mömmö yllätti täysin, toimi just niinku pitiki :)
Eli katso kun kone on kunnolla lämmin, ettei syylärissä vaan ole mitään märkää kohtaa, siis siinä kennossa!!
akah
HVM kirjoitti:Lämmityslaitteen kenno? Onko jalkatilat kuivat? Haiseeko komentosillalla imelälle?
Mitäs meinaat tuolla komentosillalla??? Jalkatilat on kuivat ja syylärissäkään ei ole märkiä kohtia!
HVM
akah kirjoitti:
Komentosilta=paikka josta käsin ohjaat autoa. :idea:
No jos se ei kerran vuoda minnekään, niin sitten on kansi halki tai kannentiiviste kaput. Ei siinä muuta selitystä juuri jää.
Eihän 201:ssä ollut lämmitettävää pesunestesäiliötä? Jos on, niin siinä vielä yksi mahdollinen paikka nestevuodolle. Se kierukka joka on säiliössä.
Matti
Viesti Kirjoittaja Matti »
Joskus on muistaakseni foorumilla tämmöisiäkin mietitty:
-Vuoto vesipumpun alta?
-Lämmittimen vesiventtiili vuotaa?
-Lohkolämmittimen vastuksen o-rengas vuotaa?:!:
-Korjaamolla voisivat paineistaa järjestelmän :arrow: vika paikallistuu...
Maca
Viesti Kirjoittaja Maca »
Eukon mersussa sama vika että nesteet katoaa. Vaihoin jo termostaatin kannen kotelon (muovinen). Se vanha oli halki ja valu moottoria pitkin maahan niin pitkän aikaa meni ennenkun vika löytyi.
Nyt se kyllä taas vuotaa mutta nyt ei ole tietoa mistä se tulee :? 2.3i moottorilla
petska
Morkoolimies
Viesti Kirjoittaja petska »
Kusooko vesipumppu, tuleeko pasariin painetta, Lentääkö vedet kankaalle... :idea:...onko päässyt kiehumaan.... :?:
ekaksi epäilisin vesipumppua....jos auto muuten pelaa....toiseksi vuotavaa läppärin kennoa....
puuhapena
Viesti Kirjoittaja puuhapena »
itelläni tihkuu hieman ylävesiletku. roudarinteipillä oon korjannut sen.. ennen "korjausta" vettä kului jonkin verran. tarvii vaihtaa letku kun jaksaa, on niin vähällä käytöllä tuo kakkospirssi.
Oi mikä ihana mies. Naisten ja eläinten ystävä ja ajaakin vielä Mercedes Bentsillä.
Swataia
Viesti Kirjoittaja Swataia »
minunkin 190E vuotaa jostain jäähynestettä. oon yrittän tutkailla notta mistä mutta ei vielä varmuutta. kuluu n. 2l viikossa.
-pakoputkesta ei valkoista savua ja öljytkin ihan normaalit
alan epäilemää vesipumppua tai kannen tiivistettä, sillä jokainen letkuliitos tiirattu läpi eikä mitää vikaa. ainut on toki lämppärin kenno mitä en oo päässy tutkimaa mutta eipä oo kyllä tuoksunu ainakaa nenääni :D
putsasin juuri pohjapanssarin öljypaskasta ni näkee jos tiputtelee vesipumpulta.
lämmöt ei nouse kuitenkaan korkealle.. eli siinä 85-90 paikkeilla pitelee 2L bensa siis kyseessä. M102.962
yks mikä herätti ihmetystä on että paisuntasäiliössä lilluu pieniä mustia partikkeleita (karstaa?) ja hieman jotain öljyltä tai rasvalta näyttävää keltaista möhnää. onko tää normaalia vai vuotaapiko jostain palotila.. :roll:
- 190E 2.0 -90
- W123 280E -81
-Savun hälvettyä tarkistamme kytkennän!
piku
Lievä Eskoriihelä
Nouseeko paine järjestelmässä miten kun laittaa käyntiin :?:
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
JuhaE
Viesti Kirjoittaja JuhaE »
kannentiiviste todennäköisesti jos mähnää paisarissa, letkut pehmenee ajan mittaan :cry:
V8
Palaa sivulle “W201 moottori”
