Suutin itsessään toimii (päästää litkun läpi kun ottaa virtasen akulta)
, mutta ei saa jännnitettä käynnistys tilanteessa.
Onko näin että jossain sijaitsee lämpöanturi joka ohjaa suutinta vai piilleekö vika jossain muualla.
Suuttimen liittimessä käväisee joku jännite startatessa (yleismittarilla ei kerkee nähä paljoonko nousee veikkaisin n. 10 V)
Kylmäkäynnistys suutin
- Britomaris
ratkaisu ongelmaan löytynyt
Eli pa-pumpun releen vaihdon jälkeen ei kylmäkäynnistys ongelmia. Myös tyhjäkäynti tasoittui.
Re: ratkaisu ongelmaan löytynyt
Hieno homma että kerrankin vika korjaantui yhden osan vaihtamalla! Kumpa se aina olisikin näinjomppis kirjoitti:Eli pa-pumpun releen vaihdon jälkeen ei kylmäkäynnistys ongelmia. Myös tyhjäkäynti tasoittui.
- 190E 2.0 -90
- W123 280E -81
-Savun hälvettyä tarkistamme kytkennän!
