missä sijaitsee lisäilmanluistin 190 mesessä???
niin...missä kohtaa mahtaa olla lisäilmanluistin???voiko se aiheuttaa tyhjäkäynillä käyntiin röpellystä???
Re: missä sijaitsee lisäilmanluistin 190 mesessä???
ainakin -90 vuosimallissa sijaitsee määräjakajan takana, imusarjan päällä. Eli kun otat sen ilmanputsarin pois edestä niin se näkyy siinä tulipellin ja ruiskun välissä, on naamioitu kumin sisälle.milookki kirjoitti:niin...missä kohtaa mahtaa olla lisäilmanluistin???voiko se aiheuttaa tyhjäkäynillä käyntiin röpellystä???
e: siihen menee kaksi letkua ja yksi sähköpiuha
- 190E 2.0 -90
- W123 280E -81
-Savun hälvettyä tarkistamme kytkennän!
miten lisäilmanluistin puretaan?
kiitoksia...nyt löytyi lisäilmanluistin...ja taas kysytyvää...miten se puretaan ja herkistellään???
Re: miten lisäilmanluistin puretaan?
Ei sitä oikeen purkamaan kannata lähteä. vaatis erikoistyökaluja saada ehjänä auki, kun se on tehtaalla puristettu kiinni.milookki kirjoitti:kiitoksia...nyt löytyi lisäilmanluistin...ja taas kysytyvää...miten se puretaan ja herkistellään???
Herkistellä voit kun pistät johonkin purkkiin sinolia tai bensaa ja pistät sen pään johon ne letkut tulee kiinni sinne nesteeseen uimaan
Anna olla vaikka vuorokauden siellä. Käyt välillä hieman helistelemässä sitä, että pask* irtoaa. Liuotinpesuainekin voi tepsiä ja wd40, mutta jos se on kovin jumissa niin noita aineita vasta sitten lopuksi sisään.
ps. eiköhän jatketa keskustelua tässä viestiketjussa
- 190E 2.0 -90
- W123 280E -81
jeps
juu...sitä en tiedä,onko vika siinä vai missä mahtas olla,kun käy epätasaisesti tyhjäkäynnillä,ihan kuin ois yks pytty pelistä pois...toivottavasti ei vaan olis mikään venttiilivika...yms...onko sen lisäilmanluistimen tehtävä pitää tyhjäkäynti kierrokset tasaisena...alkaa sapettaan...kun ei löydä vikaa...
Joo on tarkotus pitää kiekat oikeina. Ite epäilin kans tota omassani vialliseksi, mutta vika olikin (tai siis on) siinä ilmamäärämittarin anturissa joka sitten ohjailee tuota lisäilmaluistia (tyhjäkäyntimoottoria).milookki kirjoitti:jepsjuu...sitä en tiedä,onko vika siinä vai missä mahtas olla,kun käy epätasaisesti tyhjäkäynnillä,ihan kuin ois yks pytty pelistä pois...toivottavasti ei vaan olis mikään venttiilivika...yms...onko sen lisäilmanluistimen tehtävä pitää tyhjäkäynti kierrokset tasaisena...alkaa sapettaan...kun ei löydä vikaa...
Lisää aiheesta ja aiheen vierestä: viewtopic.php?t=16012
- 190E 2.0 -90
- W123 280E -81
