nykkii,apuja tarvin nyt oikeesti tähän ongelmaan!
mesemies83
purkukuraattori
Viesti Kirjoittaja mesemies83 »
eli omistan 190 2.0 litrasen,ja 1988 vuosimallin bensa mesen,jossa on pellin alla pierburg 2e-e kaasutin..tuli tässä tänään sellainen ongelma autossa eteen että alkoi nykkimään kovastikkin kun kone oli lämmennyt,ikäänkuin ei ois polttoainetta saanut :shock: lähti kumminki aamulla hyvin käyntiin ja muuta. onko kenties jokin tukossa tms??? :shock:
mesemies83
purkukuraattori
lisäksi kone tekee tyhjäkäynnillä vielä sellastakin että humputtaa kovastikki,ei meinaa jaksaa ees tyhjäkäyntiä kunnolla käydä,ei oo ennen kyl sellasta tehny nykkimisen lisäks :shock:
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Eikös näitä pitäny ruokkia ATF:llä tai jollain muulla liemellä? Eli siinä päällä on sellainen ruuvi/pultti minkä ku aukasee nii saa hulautettua litkut sisään. Jos on kuivana nii voi oireilla mitä mielenkiintosemmilla tavoilla :)
Lisäks voin suositella manuaalista ryyppyä sen infernaalisen automaatti-ryypyn tilalle!
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
mesemies83
purkukuraattori
vissiin niissä' vanhemmissa kaasareissa oliki se atf oljynlisäysreikä,vaa ei mulla oo olemassakaa sellaista mistä vois ees lisätä mitää öljyjä sinne kaasariin :D ..voisko olla yj rele mikä tekee tuollaasta?,pitää kai veikata ku ei tiiä :lol:
Bousta
Viesti Kirjoittaja Bousta »
Missä kunnossa kaasari? Ettei olis kaasarin kalvo päässy repeemää?
wantti22
Ylijännite rele?
Viesti Kirjoittaja wantti22 »
KL- v araosa n30e.
mesemies83
purkukuraattori
missäs siel kalvo ees on?? ku tuohan pystyasennos moottoriin nähden toi kaasari :D ..mitä nyt vähä kurkkasin kaasarin ja laipan väliin nii oli jotai mustaa töhnää tullu ulos,ei kuitenkaa haise bensalle tms :shock:
Leemu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
Viimeksi muokannut Leemu, 16.6.2021 6:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mesemies83
purkukuraattori
onkos millanen homma vaihtaa se kumilaippa siitä kaasarin alta?? :shock:
wantti22
Hei!
Jospa kattosit ensin sen ylijännite releen sieltä akun takaa,on niin tutut nuo oireet käynnille ja kokemusta useammastaki moottorista,on kuiten halvemmasta päästä ja helpommasta.
mesemies83
purkukuraattori
lisäksi auton pakokaaus haisee palaneen hajuselle ku auto käy tyhjäkäyntiä..mistäs sellanen vois johtuu? autohan siis on varustettu 2e-e kaasarilla ja lamda anturilla :shock:
Juse
Viesti Kirjoittaja Juse »
Kaasari lähtee irti ,kun irrotat ilmanputsarin kokonaan ja sitte siinä kaasarin päällä heti hollilla oli 4 13mm kannalla olevaa pulttia. Ne irti ja sitte se on muistaakseni kädessä.
Palaa sivulle “W201 moottori”
