190 käynnistys ongelmat. Apua kaivataan. Vika löytynyt!
_Mikeyy_
Viesti Kirjoittaja _Mikeyy_ »
Elii autona siis -89 vm 190 ruisku. Ongelmana on siis että auto ei lähde käyntiin, pari kertaa sammunut ajosta jonka jälkeen on lähtenyt vaivaisesti pitkän sahauksen jälkeen käyntiin viimeisillä voimillaan. Lämpösellä koneella myös vaikeuksia saada käyntiin. Tänä aamuna se ei sitten lähteny millään käyntii. Ei edes lupaillu missään vaiheessa, mistäköhän kannattaisi vikaa lähteä etsimään? Virranjakajan kansi vaihettu hetki sitten ja tulpat samalla reissulla. Voisikohan vika olla jossaiin releissä tai antureissa? Esim ykk anturi???
Viimeksi muokannut _Mikeyy_, 30.6.2013 11:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Viesti Kirjoittaja Hese126 »
kuis tulpanjohdot? H
Tuuria kuin Aku Ankalla.
s211, 270cdi,7-p.A
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Pyöriikö bensapumppu kun kääntää virrat päälle?
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Iso ilmavuoto läppien välillä, tyhjäkäynninsäätimen letku tai määränjakajan alta kumikaukalo halki? :nocando: :?
_Mikeyy_
pensa pumppu ei kyllä pidä mitään hurinaa niinkuin ennen.. Eli mahdollisesti pensapumppu sökönä? Eikös toi ykk anturi liity myös jotenkin siihen bensan syöttöön? Noh yritetään selvittää vikaa jotenkin.
_Mikeyy_
ja tulpan johdotkin on ihan kunnossa.
Pumpun pitää pyörähtää muutama sekunti kun virrat kytkee päälle ja startatessa sekä käydessä pyöriä koko ajan. Jos soppapumppu ei puhu eikä pukahda, kaivele rele syyniin. Rele löytyy akkuosastolta muovien takaa, sellainen tupakkiaskin kokoinen musta muovimötikkä. Päällä saattaa lukea sylinterluku ja KPR. Teurasta varovasti kuoret auki ja kolvaa kaikki pinnien juotokset sekä muutkin isoimmat juotokset uusiksi. Useimmiten murtunut juotos on syypää. :idea:
_Mikeyy_
oikein suuri kiitos easy riderille!!! SE TOIMIII! Juotokset tein uudestaan ni nyt taas pelaa, mikäs ton releen virka oikein on? Vai onko ihan vaa jonkuu bensapumpun oma rele? Nyt tohtii sammuttaa auton eikä tarvitse pelätä että ei lähde enää käyntiin. Eli tyyppivika näissä tennareissa?
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Tyyppivika kaikissa KE-jet mersuissa... :lol: Ne vaan menee tollaseksi ajan myötä... Ite aikoinaan ostin kokonaan uuden ku meni hermot joka toinen viikko kolvailuun... :lol:
_Mikeyy_
Paljos sellanen oikein uutena maksaa? :D et jos rupee itelläki takkuilee joka päivä ni ei omatkaan hermot sitä joka päivä kestä kolvailla :D
Mulqvist
Viesti Kirjoittaja Mulqvist »
Muistit varmaan hierasta releen kärjetkin puhtaaksi samalla kun auki oli, mulla oli 6 mukisessa palanu kärjet sen verran ettei jaksanu lähtiä lepopainetta vasten pyöriin.
_Mikeyy_
kyllä mie niitä vähän hierasin, ja vähän massaa vetäsin siihen boksii, vanhan ns tiivisteen kohalle.
RoopeK
Oulussa Mb-osassa makso tarvikerele 110€ sillonko ostin... :roll:
_Mikeyy_ kirjoitti:oikein suuri kiitos easy riderille!!! SE TOIMIII! Juotokset tein uudestaan ni nyt taas pelaa, mikäs ton releen virka oikein on? Vai onko ihan vaa jonkuu bensapumpun oma rele? Nyt tohtii sammuttaa auton eikä tarvitse pelätä että ei lähde enää käyntiin. Eli tyyppivika näissä tennareissa?
Ollos höveli. Rele ohjaa paitsi pumppua, niin mallista riippuen kickdownin virtoja, kierrosluvun rajoitusta ja olikohan tekoa myös kylmäkäynnistyssuuttimen ohjauksessa ja kylmäjoutokäynnin korotuksen ohjauksessa. En muista varmaksi sanoa.
Mulqvist
Vahtii tietysti sytkää kans, et jos sytkältä ei tu pulssia niin sammuttaa pumpun.
teppo21
Ja olikos niin että jos auto on katollaan niin katkasee sähköt kans :tuumaus:
:ope:
Taisi samainen laitos Essonpaarin juttujen mukaan katkaista kylmästöinnistä kompuran pois päältä jos kikdown painettiin pohjaan asti.
Elikkä kaikenlaista siihen releen on ympätty ja siksipä uusi maksaa jotain 150-200eur kieppeillä. Samasta syystä autoon aina vain oikealla osanumerolla oleva papumpun releä niin kaikki pelaa niinkuin pitääkin.
Palaa sivulle “W201 moottori”
