superin 8mm pumppu
superin 8mm pumppu
laitoin 8mm elementeillä pumpun paikoilleen ja autopelaa moitteetta mut oikein ku kenkii ni sammutin hiipii itsestään päälle ja auto sammuu... vaikka sammuttimen alipaineletkun ottaa pois silti kierroksil liikkuu et sammuu. mishän on vika??? hätäratkasu vaijerisammutus vedetty sisälle...
Alkuperänen turbo? Lähteekö vetämään ku himmailee?
Tai siis alkuperäistä turbokonetta meinasin. Meneekö huohotusputki mihin?
Ei kannata isommin käyttää aikaa suunniteluun/rakenteluun kun eBaysta saa toimivia keruusäiliöitä alle 30€:lla!sps77 kirjoitti:Vakio huohottimesta menee noin 50cm letku avonaisen purkkiin... pitääpä alkaa suunitteleen erillainen huohatus... kiitoksia paljon vastanneille en itse ois arvannutkaan tollaista epäillä!!!
Itsellä superissa tuollainen ja toimii hyvin
Venakopalta letku säiliöön ja sieltä puhaltaa filsun kautta joutokaasut pihalle!
Näillä mennään:
Toyota Corolla 1.8 hybrid -21
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e39 528ia M-sport -00
BMW e34 525i -90
BMW e30 320i cabriolet -90
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e34 525i -90
Tein isomman huohatinputken ja ei vaikutusta... kokeiltiin et öljykorkkikin pois et varmasti huohotus pääsee pois ni silti hiipii ku kierrättää... ja ku ei normaalia enenpää kyl huohota... voisko olla liian korkee öljynpaine et se nostaa sammutinmekanismia... mittarin hommaukseen... ei kyl muuta hoksaa viaksi mut eiköhän joskus selviä...
