Terve!
Mulla on tuommonen vm. 91 W201, kakslitrasella bensakoneella. Eilen kotiin ajellessa keveni kaasupoljin yhtäkkiä 1/5 -osaan siitä jäykkyydestä millainen se normaalisti on. Eli palauttaa, mutta on löysä. Moottoritilan puolella kuitenkin vaijerin päässä vivustot ja jouset näyttäis olevan ihan OK.
Eli kysymys kuuluu, onko kaasupolkimessa itsessään vielä joku oma jousi tms, joka nyt on autostani levähtänyt? Onko kokemuksia, anyone?
Kaasupolkimen palautusjousi?
Jees..
Otin johtosuojan ratin alta pois tutkiakseni tilannetta siltäpuolelta.. Kaasupolkimella on oma palautusjousi paikoillaan, mutta vaijerilla jousta näkynyt silläpuolella. Mikäs tuo "musta muovijarru nasta" oikein on?
Periaatteessa kaasu toimii ok, mutta on vaan luonnottoman tunnoton ja kevyt. Ensin päättelin että onko se poljin ollut aikaisemmin vain jumissa, mutta ilmeisesti ei sen ihan noin löysä kuulu olla.
edit.
Löysin polkimen räjäytyskuvan, mutta ei tuosta aukea että mikä se "jarru" vois olla. http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 015&SGN=01
edit.
