elementtien vaihto
jake_87
elementtien vaihto
Viesti Kirjoittaja jake_87 »
minkälainen homma olisi vaihtaa itse isommat elementit pumppuu(7mm)
autona tietty 190 2.5tdja jos jollain olissi kyseisiä elementtejä myynnniissa niin voisin ostaa pois/valmis pumppu jossa isommat elementit,mihin asti kärsii ahtoja nostaa et mesen kone viel kestää vapari hiluilla?
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
hatunnoston paikka jos perkaat pumpun atomeiksi ja paat nippuun samoilla helyillä ja jos vielä käy.. vie se pumppu suosista vaikka aikuskoulutus keskukseen nii ne voipi vaihdella elementtiä niin että se vielä käy.. Ja se pumppu tarvii muutkain ku pelkät 7mm elementit toimiakseen (en nyt jaksa muistaa mitä ne osat oli jokka tuloo niiden tappien sisään tai päälle :roll:
ite en laittaasi vapari mosaan 1.8bar enempää :wink: enkä sitäkää.. 1.6 on viä jokseenki viä "turvallista" :wink:
Terho P
Terho P kirjoitti:hatunnoston paikka jos perkaat pumpun atomeiksi ja paat nippuun samoilla helyillä ja jos vielä käy.. vie se pumppu suosista vaikka aikuskoulutus keskukseen nii ne voipi vaihdella elementtiä niin että se vielä käy.. Ja se pumppu tarvii muutkain ku pelkät 7mm elementit toimiakseen (en nyt jaksa muistaa mitä ne osat oli jokka tuloo niiden tappien sisään tai päälle :roll:
edit: MrBubbles osaa kertoa minkälainen homma se on jos haluat lisää tietoa ja tahdot pumpun "väkisin pienistää" :wink:
jake_87
joo voipahan se kyl olla niin et suoraan johonkin pajalle pumpun kanssa,mikäs olis sopivan kokoinen ahdin tohon 2.5 jos laittaa 6/7mm elementit pumppuun?tulossa t3 carretti,
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Elementtejä löytyy esim http://holysmoke.fi/hsdshop/
Käytännössä tuo ei ole ihan nipsnaps juttu. Touhuun tarvii pumppujen testaukseen ja säätöön tarkoitetun pumppupenkin jotta syötöt saa tasattua samoiksi joka sylinterille. Lisäksi viripumppuihin tehdään yleisesti muitakin muutoksia kuin pelkästään elementtien vaihto.
Täyden palvelun taloja on esim http://www.ppdiesel.com
Kolmosen karretti taitaa jäädä pieneksi 7mm tappien kanssa.
jake_87
sillain vaan tossa kaverin kans suunniteltiin ot jos olis ite vaihtanut ne elementit ja sit olis käynä "säädättään" sen pumpun,mikäs puhallin se olis sopiva tohon kylkeen?
Holomes
Tekijämies
Viesti Kirjoittaja Holomes »
HX35W tai S2BG ~60mm siivillä. Tehoa saattaa toki tulla aika paljon lisää :lol:
Lokkiistiikkapiällikkö
Perunankeittäjä
[quote="Terho P"]... jos perkaat pumpun atomeiksi ja paat nippuun samoilla helyillä ja jos vielä käy.. [quote]
Kyll minulla kangastelee mielessä kun kohdalle sattuu pumppu ja suuttimet ni kattoo sen sielun elämä vaikka en käyttöön laittaskaa.
Iha pelkästä mielenkiinnosta :roll: , kaikkee on mukava tutkia. :lol:
VALMET 5oo -69
jake_87
Holomes kirjoitti:HX35W tai S2BG ~60mm siivillä. Tehoa saattaa toki tulla aika paljon lisää :lol:
ei se mitään=))
mut sopivissa suhteissa kummiskin et kestää muut paikat,oliskohan kellään myynnissä kyseistä ahdinta???
jake_87 kirjoitti:
ei se mitään=))
Ei noita sopivankokoisia saa käytettynä mistään :cry: .
Kerran oli HX 35 ahdin 55/60 siivillä,kahessa tunnissa meni kaupaksi ilmoituksen jättämisestä.Eikä tarvinnu hintaa etes tiputtaa :shock: .
Palaa sivulle “W201 moottori”
