mb 190e 2.0 -88 venttiilit/nostajat
samael
Viesti Kirjoittaja samael »
joops elikkä alko nakuttaa nii perkeleesti, et taitaa tulla yläkerta remontti.
sitä kyselisin et minkäslaista kokemusta muilla tuosta yllä olevasta tyypistä,mitä kaikkee kannattas vaihtaa,mitä huomioida ja ennenkaikkea mitä tulee maksaa? ja siis nakutushan on terävää,kierrosten suuretessa tihenevää,alakierroksilla nakutusta ei juurikaan kuulu eikä kylmänä laisinkaan. Voiko nakutuksen aiheuttaja löytyä muualta?
kiitos jo näin alkuun.
laineracing
Rasvanäppi
voi olla että menee samalla myös nokka-akseli sekä keinuvivut.
kl-varaosat.fi sieltä löytyy hintapolitiikka osille aikas helposti.
samael
joo selvä eihän nuo hirveen hintasia ole, saiskos vielä luotettavaa tietoa noista momenteista nokan,kopan,jakopään pyörän ja mitäs muuta niitä olikaan? ja uudenmaan koneistus firmoista kenelläkään kokemusta? kannen jos lähettäs sinne. :P
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
samael kirjoitti:...saiskos vielä luotettavaa tietoa noista momenteista nokan,kopan,jakopään pyörän ja mitäs muuta niitä olikaan?...
Osta Haynesin korjausopas tai vastaava ennen kuin alat irrottaa kantta. Kannen irrotus ei ole mikään puolen tunnin homma ;-) Sieltä löytyvät myös kiristysmomentit.
tomant
piku
Lievä Eskoriihelä
Viesti Kirjoittaja piku »
Kiristys momentit 1.8 , 2.0 , 2.3
ventiili koppa 15nm
jakopään kansi 25nm
jakoketjun kiristin tulppa 70nm
jakoketjun kiristin 15nm
nokka-akselin ketjupyörä 80nm
väli akselin pidike levy 5nm
nokka-akselin laakerikannet 21nm
sylinterikansi
m8 pultit 25nm
m12 pultit
vaihe 1 55nm
vaihe 2 90 astetta
vaihe 3 90 astetta
S124 220 -92(Farmula)
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
samael
Perkule kun alko mietityttää jos se ääni kuuluukin kiertokangen laakereista.
kaveri kyllä sano et se ei voi olla mitenkään mahollista tuon verran ajetussa autossa. en kyllä ainakaan välyksiä löytäny kun keinuja heiluttelin.
samael
nyt on nostajat vaihdettu ei muute lähe oikeen yläkautta :D oli pakko aukasta noi kannet et sai ne vaihdettua .. mutta nakutus jatkuu... mikäs neuvoksi nyt?
laineracing
Rasvanäppi
kantta ei kyllä tarvii aukasta,vaan ottaa nokkapukki kerrallaan irti ja sitten napsia nostaja yks kerrallaan pois ja uusi tilalle.
samael
nii eiku meinasin siis et nokka-akselin laakerikannet :)
Lucky-Dog
Oliko se nokka-akseli ihan virheetön ?...nak....nak.... :roll:
samael
kyllä mä sitä kattelin samalla ja ei se minusta pahalta näyttäny..en kyllä oikeen tiiä et mitä siitä pitäs ettiä :D
laineracing
Rasvanäppi
niii i,niitä nokkiahan noi moottorit aina välillä syöpi :lol:
samael
joo no mitä nyt kattelin tossa tota KL-varaosien nokan kuvaa nii jos ne nokat noin terävät kuuluu olla nii taitaa se sitte mennä vaihtoo :D:D
http://klvaraosat.workspace3.smilehouse ... Upload.jpg
Viimeksi muokannut samael, 21.5.2008 21:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
laineracing
Rasvanäppi
jos meneen vaihtoon nokka niin sitten myös ainakin joku kappale keinuvipuja,taikka sitten kaikki.
samael
niin se varmaan täytyy melkosen kalliita näytti olevan :shock:
samael kirjoitti:niin se varmaan täytyy melkosen kalliita näytti olevan :shock:
Nokka kuluu muuten pikku naarmuista -1.5mm ihan muutaman sata km ajamalla. Omaa kokemusta on. Moottori on sitten täynnä sitä silppua.... Vaiha nokka ja keinut. -88:ssa on vielä suurimmassa osassa ns pehmeä nokka ja keinut, tyyppivika. Keinuja kovemmilla kulutuspinnoilla on ollut vasta -89 ja siitä eteenpäin. KL:stä ostin nokan ja keinut ja tuli ihmeen hiljainen m102 kun pistettiin käyntiin. Ainakin sen aikaa kun nokissa ja pukeissa oli asennusvaseliinia ei kuulunu mitään muuta kuin apulaitteiden ääniä. Muutaman minuutin päästä pikkuisen saattoi ääni muuttua kun vaseliini häipyi, mutta ihan uuden moottorin äänet sieltä sittenkin kuului eli ei juuri mitään. Alakerta pitäis kestää 8 venaisissa hyvin kun on sama alakerta 16 tappisissakin ja siellä otetaan n.60hp enemmän.
Kattele vaan kaikki nokat, ne pitää olla naarmuttomat ja tasaista ei saa olla nokissa yhtään.
Palaa sivulle “W201 moottori”
