Mersussa ihme vika
Jykä
Mersussa ihme vika
Viesti Kirjoittaja Jykä »
Juu elikkä mulla on 190e tenavatähti ja meinaa vähä lämpimänä nykiä jos kaasua painaa yhtään liikaa. Kyllä se kuitenkin kierroksia ottaa mutta ei oikein voi kiihdyttää. Meseen on vaihettu aika vasta uus bensansuodatin ja uudet tulpat/johdot. Se rupeaa nykimään kun ajaa noin 20 km ja kun käyttää virtoja poikessa niin se pelaa vähän aikaa ihan moitteettomasti. Kylmänä ei nyvi ollenkaan.
Ite epäilen että voiko olla aktiivihiilisuodatin niin tukossa??? :?:
Vika vaivanna päätä ja v******nu jo varmaan kuukauden...[/b]
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Tulikos viat nuiden vaihtojen jälkeen?
Onkos tuossa katalysaattoria?
:shock:
Jykä
vika oli jo ennen kun vaihdoin noita tulppia ja suodattimia. juu on se katalusaattorimalli -92 2 litranen
Jykä
käytin tässä pari viikkoa sitten mersua huollossa tuon vian takia ja ne oli löytäny jonkun imuilma vuodon (oli puuttuna jokin letkun pätkä) ja tankkiin ne oli työntänä suuttimien puhistus ainetta (perkeleen kallista). Vika ei kuitenkaan mihinkään hävinnyt kun jo seuraavana päivänä vähän enemmän ajettuani rupesi rottelo nykimään. Huomenna ois taas aika korjaamolle, jospa sieltä jotain ilmenisi...
dry
Onkohan tuossa YJ-relettä? Liekö samanlainen kuin 124:ssa sellanen rele jossa on sulake tai pari päällä. 124:ssa akun takana konehuoneen puolella. Jos on niin sitä voisi putsailla ja tarkistaa ne sulakkeet.
Sitten itse itseäni toisesta topikista lainaten:
Moottori kangertelee kiihdytyksessä:
- Kaasuttimen suutin tai kanava tukossa
- Kaasuttimen kiihdytyspumppu viallinen
- Suihkutussuutin tukossa
- Imuilmavuoto
- Huonot tulpat tai väärä kärkiväli
:shock:
Jykä
kiitti vinkistä. Pitää kattoo vloppuna kun en aiemmin pääse mersuun käsiksi. En usko että ruiskutussuuttimet on tukossa sillä laitettu sitä puhistus ainetta. Imuilma vuotookaan ei pitäisi olla sillä kattovat sen jo huollossa.
Jykä
tulpatkin on uudet mersun omat. En kattona kärkiväliä kun iskin kiinni mutta luulis sen olevan jo valmiiksi oikea
dry
Sitten on tietysti sähköpuolella virranjakajan kansi ja pyörijä jotka kannattaa tarkastaa. Matikissa ne rupes olemaan aika loppu tuossa 260 000 :arrow: vaihtoon.
Jykä
mesellä ajetu vasta 180000 km (mittarin mukaan). Tarkistin jonkin aikaa sitten virranjakajan kannen ja pyöriän. Olihan niissä vähän käytön jälkiä joten hioin kosketuspintoja vähän hiomapaperilla. Eipä ole kulku siitä parantunut :?
dry
Entäs ilmansuodatin? Tukkonen sellanen hyydyttää kanssa menoa melko mukavasti...
Jykä
suodatin on melkoosen puhtaassa kunnossa
Yj-rele pöyvälle ja päreiks. Kolvilla tinaukset läpi ja tiplu uuttakin tinaa samalla jotta saapi juoksutetta. Releen sulakkeiden koskettimet puhtaiksi ja vaikka uudet smältit kiinni. Tuo on ainakin helpoin ja halvin vika ja korjaus, joka voisi olla kysymyksessä.
Oliko mittareissa, radiossa, merkkivaloissa, ABSeissa tms. oireita? Samainen suojarele suojaa muitakin herkkiä virtapiirejä kuin ECUa.
Saman konstin voi tehdä b.pumpun releellekin.
Lambdakin kannattaa mittailla jos ei tokene.
Jakajankansi käteen ja suurennuslasi toiseen, onko halkeamia.
Ja
*Tähän tuhat kymmenen sataa muuta vikapossibiliteettia.*
Jos vika pysyy vielä autonvaihdonkin jälkeen taidat olla merkkiuskollinen. :lol:
dry
Niimmuuten, oireileeko KD-kiihdytyksessä?
Jos ei niin voisi tosiaan olla lambda-anturissa vikaa...
Jykä
Tota relettä vois tosiaan kokeella kuhan pääsen meseen käsiks, ja jakajan kansi pitää kattoo. Auto kävi tänään korjaamolla ja eivät saaneet vikaa selville :cry: Virtalaitteet eivät oireile.
Mikä on KD :?: :?:
dry
Jykä kirjoitti:Mikä on KD :?: :?:
Kick Down (siis kaasupoljin AIVAN pohjaan painettuna).
Jykä
Siis kiihdyttää voi ihan pedaalipohjassa kylmällä koneella. Mutta kun ajaa sillä n.20 km nii rupee nykimään. Kone kyllä kiertää vaikka on vika päällä kuhan ei laita paljo kaasua kerralla.
dry
Jykä kirjoitti:Siis kiihdyttää voi ihan pedaalipohjassa kylmällä koneella. Mutta kun ajaa sillä n.20 km nii rupee nykimään. Kone kyllä kiertää vaikka on vika päällä kuhan ei laita paljo kaasua kerralla.
Eikun kokeilet täyskaasukiihdytystä normilämpösellä koneella (vaikka sen 20 km:n kohilla...). :shock:
Jykä
Ei tuu mitään... jos vika päällä tallaa polkimen pohjaan niin sen kuulee kuinka kardaani kärsii (nykii niin helvetisti)
Sanovat korjaamolla että vika voi olla vaikka virtalukossa... Tosi vaikee paikallistaa
Jykä
Kun kosla nykii nii kaasua ei voi kiihdytyksessä tarjota kuin muutaman millin kerrallaan jottei auto nytkytä
dry
Hmm...
Mikä kone tuossa on? M102?
Jykä
Ei kai se oo se kun mun mese on ruiskuvehje ja 2l
dry kirjoitti:Mikä kone tuossa on? M102?
Jykä kirjoitti:Ei kai se oo se kun mun mese on ruiskuvehje ja 2l
On se se. :D
Jykä
niin onkin. Tutkin asiaa hieman tarkemmin ja onhan se
dry
Mikäsvuotinen se on?
Jykä
kuten jo taisin mainita -92
Jykä
Muuten... Voiko vika johtua tukkiutuneesta aktiivihiilisuodattimesta :?:
dry
Jykä kirjoitti:kuten jo taisin mainita -92
Äh juu :oops:
Jykä kirjoitti:Muuten... Voiko vika johtua tukkiutuneesta aktiivihiilisuodattimesta :?:
Periaatteessa kyllä. Mutta en usko että se niiin pahasti rytkyttäisi että kardaaniin ottaa kun bensa loppuu... :nocando:
Jykä
Kävin kyselemässä aktiivihiilisuodatinta mersun liikkeestä ja ei kuulemma siellä olla vaihdettu sellaista kertaakaan... :shock: Ainakin alfamerin huoltokirjassa sanotaan että se on hyvä vaihtaa n.150000 välein.
Onkohan kukaan vaihtanut tällaista omaan autoonsa??? :?
Muuten... Voiko em.nykimisvika johtua polttoainepumpusta tai sen releestä?? Ainakin kun käynnistäessä laittaa virrat päälle niin pumppu ääntää aivan normaalisti muutaman sekunnin :)
Tarkoittanet aktiivihiilisäiliötä, sehän ei oikeastaan ole mikään suodatin? Siis auton tankissa höyryyntyneet sysivedyt imeytetään aktiivihiileen ja pölläytetään sopivissa käyntilämpötiloissa ja kuormitusolosuhteissa moottorin henkitorveen. Eikai sillä nyt ihmeemmin käyntiin ole vaikutusta, ellei tankkiin tule suuresti painetta, kysehän on vain ilmaston säästämisestä, moottori ei sitä varsin erikoisesti tarvitse? Jos korkki suhahtaa voimallisesti avatessa, voi kokeilla ajoa korkki raollaan melko tyhjällä tankilla kaartelematta kovasti vasempaan. Ainakaan meidän talouden kääpiöt kulkevat ja käyvät ihan samalla viisiin oli pönttö koneeseen kytketty eli ei, ja tuo oma toimi vanhalla koneellaankin yhtälailla. Tietysti säiliölle menevä letku tulpattuna. Vaan en minäkään tuosta oikeasti mittään käsitä, voihan se sekin pömpeli käyntiin vaikuttaa.
Jykä
Huomasin tässä vloppuna että paineensäätimen alipaineletku oli irronnut. Laitoin sen tiukemmin kiinni nippusiteellä. Vähän aikaa pelasi nykimättä mutta sitten se taas alkoi... :cry: Oikeastaan... kun yrittää vika päällä kiihdyttää kaasupohjassa niin vauhti ei tasaisella hyydy vaan auto vaan nylkuttää edestakaisin :? Vika häviää joskus vähäksi aikaa itsestään tai sitten täytyy käyttää virtoja poikessa jolloin se häviää myös joksikin aikaa
Palaa sivulle “W201 moottori”
