w201 käynnistys ongelma
graz_jsw
Viesti Kirjoittaja graz_jsw »
elikkäs olis 190e 2.0 ruisku vm. 89 ajettu 208tkm
sellanen ongelma et ei meinaa millään käynnistyy saa sahata ja sahata .. tuntuu kuin ei sais pensaa.. mut roikkas ku pitää puol tuntii niii lähtee hyvin käyntii ... sama vika pakkasella ja lämpimällä ilmalla .. ei mitään ongelmaa ajossa tai käynnistyksessä hiljattaisen ajon jälkeen .. missä vika .. hermo alkaa menee joka päiväiseen sahaukseen... APUA
jari_w123
Onko kaikki perus asiat kunnossa eli missään ei ole polttoainevuotoja ja bensafiltteri on juuri vaihdettu?Toinen on sytytyslaitteisto onko se tarkistettu ja kuluvat osat uusittu?Minkähän tyyppinen sytytysjärjestelmä tuossa sinun autossa on esim Hall vai induktioanturi virranjakaja sinnekkin voi tulla katkos ja juuri tietyssä lämpötilassa saattaa anturi toimia ja auto lähtee käyntiin.Kipinän voit kokeilla vanhalla tulpalla kun auto ei lähde käyntiin.Otat jonkun sylinterin tulpanjohdon irti ja laitat vanhan tulpan siihen.Sitten maadoitat tulpan hyvin esim.Apukäynnistys kaapelilla ja starttaat ja katsot tuleeko kipinää.Tässä olis ensiavuks jotain tarkistettavia kohteita.
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
graz_jsw
nonii nyt on tulpat uudet . lisäruiskutus anturi uusi. virranjakajan kansi uusi / pyörijä uusi... ja ongelma jatkuu... ei saa pensaa... pensa pumppu kyl hurisee ku vääntää avaimesta.. imusarja ei vuoda.. .. saa starttailla... ja ei oo sytykses mitään vikaa ku auton on saanut käyntii lähtee uudestaanki ja hyvin ku kone lämmin ..
mb300sd
OBD-spesialisti
Viesti Kirjoittaja mb300sd »
Pitääkö bensanpaineet järjestelmässä sen jälkeen kun sammutat koneen? Paineakun vuoto aiheuttaa ainakin tollasen vian. On siellä bensapumpun vieressä telineessä. Tietenkin vika voi olla missä vain ja tämä on vaan villi arvaus, eihän mikään oo niin varmaa ku epävarma...
graz_jsw
just tos kattelin läpi sitä mötikkää eikä siel mitään vuotoja näkyny olevan... kattelen just osaa mikä on konehuonees sellanen kytkin tos kaasuvaijerin telinees ... en tiä tietääkö kukaan mitä meinaan.. sellanen johon menee ruskee ja musta piuha :) ..jousel oleva kytkin ... oikeen pieni ..
mb300sd
OBD-spesialisti
Jos se paineakku vuotaa (sisäisesti) niin järjestelmän paine laskee ja muodostuu kaasukuplia suuttimille koska suuttimet on kuumat ajon jälkeen ja tämä taas aiheuttaa että joutuu starttaamaan niin kauon että kaasukuplat (=ilmat) on poistunut systeemistä ennen kuin lähtee käyntiin. Eli paineakun tehtävä on estää kaasukulpien muodostuminen lämpimille suuttimille ja siten helpottaa lämpimän koneen käyntiinlähtöä. Tämä on teoria ja käytännössä "vikakoodit" on sitten mitä on...
graz_jsw
no siis autolähtee käyntii kun on ollu roikas tai ajon jälkeenki ..
mb300sd
OBD-spesialisti
Kun ajat moottorin kunnolla lämpimäksi ja sammutat ja ootat puoli tuntia niin lähteekö sitten kuin palmun alta? Jos joudut tuolloin sahaamaan niin paineakku vuotaa järjestelmän painee pois.
graz_jsw
pari tuntii saa seisoo ja lähtee ihan ok käyntii ... nii ja ku kylmänä laittaa nii käyntii nii ei oikee kaasuun kärsi koskea sillee nätisti lähtee kierroksii nostaan ..
Toimiiko se "Start Valve", se lisäpolttoainesuutin siinä imusarjan puolivälin kohdalla (sininen johtopistoke) ?
graz_jsw
oiskos tarkempaa kuvausta missä se sijaitsee kuvaa tjsp
graz_jsw
hmm pitääkös ilmanputsari ottaa kokonaan pois et löytyy ?
Minulla ei ole kuvaa, mutta suutin on kannen puolivälin kohdilla ylhäältäpäin pystyssä imusarjan päällä ja siinä on kirkkaansininen kahden johdon liitin.
Johtojen väreistä muistaakseni näkee heti kumpi on maa ja kumpi virta - kokeile käynnistää niin että starttaat ja kaverisi kytkee suuttimeen suoraan akusta virran ja maan; jos lähtee paremmin käyntiin niin vikaa on suuttimen ohjauksessa.
Ellei lähde joudut vielä jotenkin tutkimaan toimiiko itse suutin...
Huon. ÄLÄ räjäytä itseäsi, kokeile vain jos osaat ja sittenkin varovasti / omalla vastuullasi eli ei niin että bensaa on siellätäällä valuneena ja isket johdolla kipinää !
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
dealer kirjoitti:Minulla ei ole kuvaa, mutta suutin on kannen puolivälin kohdilla ylhäältäpäin pystyssä imusarjan päällä ja siinä on kirkkaansininen kahden johdon liitin.
No johan nyt, onneksi on nuita asiantuntijoita mukana ettei tarvitse itseään räjäyttää ohimennen... :shock:
mb300sd
OBD-spesialisti
Näyttää menevän sähköhommiksi. Lisäilmaluistin toiminnan voit kans ite helposti todeta eli se venttiili joka päästää ilmaa ohi kaasuläpän kylmässä moottorissa. Sen jälkeen menee vaikeammaksi, mutta lämmityskäytönsäädin ja sitä ohjaava lämpöaikakatkaisin kannattaisi tsekata. Luemme sitten iltapäivälehdestä miten kävi...
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
mb300sd kirjoitti:Näyttää menevän sähköhommiksi. Lisäilmaluistin toiminnan voit kans ite helposti todeta eli se venttiili joka päästää ilmaa ohi kaasuläpän kylmässä moottorissa. Sen jälkeen menee vaikeammaksi, mutta lämmityskäytönsäädin ja sitä ohjaava lämpöaikakatkaisin kannattaisi tsekata. Luemme sitten iltapäivälehdestä miten kävi...
Noita viimeksi mainittuja ei tuosta ajokista taida löytyä, kun on KE-jetillä varustettu :roll:
Sähköisesti toteutettu tuo säätösysteemi noissa.
:mrgreen:
www.mese.fi/seuranta
250D -88
® Pro 702
mb300sd
OBD-spesialisti
Joo, ite tuli aikoinaan roplattua noita K-jetronikkeja ja KE-mallissa tuo lämmitysajakäynti on eri systeemillä eli siirretty siihen yksikköön, joka hoitaa sen seoksen hienosäädön kattia varten. Muuten KE-malli on ns. mekaaninen ruisku johon on vain lisätty katalysaattorin vaatima takaisinkytkentä seoksensäätöä varten. Lisäilmaluisti sieltä löytyy, joka muuten on melko yleinen vikakohta, samoin lämpöaikakatkaisin löytyy. Elektroniset ruiskut oli niitä L-malleja, tosin KE-mallistakin löytyy muistaakseni ainakin kolme eri versiota, jotka oli jo melko "sähköisiä".
graz_jsw
nyt selvis sen verran et saapi liikaa pensoilia ...
graz_jsw
oiskohan tuossa sytytyksen ohajain yksikössä mahdollisesti jotain vikaa... 2 isoa 4 napasta liitintä ja 1 pieni 4 napanen ja 1 paineletku menee kii ..
graz_jsw kirjoitti:oiskohan tuossa sytytyksen ohajain yksikössä mahdollisesti jotain vikaa... 2 isoa 4 napasta liitintä ja 1 pieni 4 napanen ja 1 paineletku menee kii ..
Kuulostaa hyvin pitkälle siltä. :D Tuossa omassa se pieni pyöreä on vaan semmoinen kaksinapainen koaksiaaliliitin (kampiakselin asentoanturi).
graz_jsw
käytin autoo tos paikallisel autosähkö korjaajal.. sano ettei oikeen voi mitenkään koneel kattoo tota boxii... ja uus vastaavaa maksaa 250 egee.. turhan kallis .. :?
graz_jsw
heh
nonii nyt se vikaki löyty. kylmäkäynnistys rele oli paskana makso 68 egee =)
ja taas auto käynnistyy niin nätisti :P
JMM
Viesti Kirjoittaja JMM »
missäpäin toi rele sijaitsee?? vai oliko kyseessä ylijännitesuojarele?? ilmeisesti kirkaskantinen rele akun takana jossa on sulake päällä.
ku on ihan samantapaset ongelmat meikäläisellä...
graz_jsw
moi
joo seon sellanen jos on sulake päällä ei oo kovin iso osa .. eikä kallis
Palaa sivulle “W201 moottori”
