Polttoaine ongelma
Attee
Polttoaine ongelma
Viesti Kirjoittaja Attee »
Kyseessä siis 2,5d pikkumese, kansi ollut irti jonkunaikaa kun tein kansiremontin ja nyt kaikki kasassa, mutta ei saa polttoainetta. Letkuja kuin seurailee, niin polttoainetta menee suodattimelle, mutta sieltä ei etene pumpulle ?!? :? Vaihdoin tänään suodattimen, mutta sama ongelma jatkuu...
Sahattu akku tyhjäksi monta kertaa, eikä lähde kulkeutuun... :evil:
Osaisko kukaan neuvoa mistä johtuis ?
ootko availlu liitoksia että pääsee ilma pois? Vitossylinterin suihkuputkee löysälle ja starttailemaan
Attee
Oon availlu kaikkia suutinputkia, mutta pitäshän sen mennä suodattimelta pumpulle vaikka sielä ilmaa oliskin.. ? Onko suodattimessa joku ilmausruuvi tms??
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
eeeiiii ole...
oletko varma että kaikki putket oikeissa paikoissaan? :shock:
Attee
kyllä on kaikki, mitään muuta ei ole kätytetty edes pois, muutakuin suutinputkia.
Suodattimelta voi löysäillä niitä putkia nii pitäis ilman poistua. Mikähän lie oli se mitä piti löysätä, oisko ollu se mikä on aivan kuskinpuolimmaisin...
Attee
Tuntus, että eihän sinne suodattimelle voi loputtomii sitä polttoainetta mennä, ku ei pois lähde minnekkään sieltä...
Attee
Alko ryskyttää :D kävi 5 min ja sammu, eikä enää lähtenyt käyntiin. Pitää huomenna tutkailla :)
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
meneekö nafta suuttimille saakka?
jos menee ja hehkut yms on kunnossa niin seur tulee mieleen et
180 astetta nokka/pumppu ajotukseltaan pielessä.
Attee
Toimii ! :)
:arrow:
Palaa sivulle “W201 moottori”
