2.6 bensa ei käynnity? KIIRE
elikkä tekniikan vaihto takana päin ja nyt alkas olemaan siinä kunnossa että pitäs jo toimia mutta ei lähe käyntiin. starttaa hienosti, mutta ei. bensa pumput pyörähtää kun laittaa virrat päälle. kipinänki saa.
onko jengillä mitään mielessä mistä vois vikaa lähtee hakemaan?
kiitos
kiitos
- Easy Rider
- hupimestari
Nyt selvis se että bensa ei pääse ruiskulta eteenpäin eli suuttimille ei tullut bensaa ollenkaan. Bensaa kun kaato suoraan sinne niin hörähti käyntiin mutta sammu tietysti vähän ajan päästä. Bensaa tulee kyllä tulo putkesta mutta jostain syystä se ei suuttimille asti pääse. Mikä voisi olla vikana onko kenelläkään kokemusta? Auttakaa onnetonta.
elikkäs nyt sitten ruettiin miettimään että voisko se olla että bensapumppujen paineet ei riitä aukasemaan suuttimia että bensa pääsis kanteen asti. no alettiin kokeilemaan niitä pumppuja (2 pumppua) niin toinen pyöri nätisti ja toinen piti ihan ihme ääntä. kytkettiin pelkästään se "rikkinäinen" pumppu ja aukastiin bensan tulo putki ruiskulta niin tuli tosi heikosti/ruikkimalla bensaa eli voisko vika olla pumpussa?
soittelin pariin varaosa paikkaan ja nyt sittten mietin että raskinko ostaa 180e maksavan bocshin pumpun ja tarvike pumppu maksaa taas sitten 46e
että tekeekö nuilla tarvike pumpuilla mitään?
Ohita yj rele jos pelaa silleen niin tinaa tai vaihda rele. Voi myös kokeilla antaa pa-pumpulle suoraan 12v ja jos taas opelkaa niin rele auki tai ehjää tilalle. Tyyppivika.MB190 kirjoitti:Nytpä olis pumppukin vaihettu mutta ei käynnisty. onko kellään ollut ongelmia näitten ruiskujen kanssa jos on niin kertokaahan ihmeessä mitä ja miten asia korjattu?
Edit: Sulla taiskin olla tekniikan vaihto siinä... Se voi myös vastustaa, onko pelannu uudella tekniikalla edes vähää aikaa?
Siitä akun ja hanskalokeron välistä muovisuojuksen alta. Mutta tarkoitin kyllä PA-pumpun releä tossa aiemmin...MB190 kirjoitti:Missä tämä yj rele sijaitsee? Uudella tekniikalla ei pyörimään ole kunnolla saatu kertaakaan mutta ajamalla se talliin ajettiin ennen kun mitään ruettiin purkamaan että ei siinä mitään rikki pitäs olla. Pensa pumpuille on virtaa annettu ja pelaa kyllä. Ja toisenhan minä jo vaihoinki.
Siellä on PA-punpunrele ja yj rele ja tais olla jotain muutakin.
Edit: PA-pumpun rele pitää vastata auton varustelua ja sylinterilukua kuten autom, ilmastointi jne jotka on mukana relen toiminnassa jollain muotoa.
