vm.90 2.0E bensa alkoi oireileen seuraavasti, eli pääsääntöisesti toimii hyvin, mutta on nyt tehnyt muutaman kerran seuraavaa:
Alkaa röpöttään, ei ota kierroksia ja tyhjäkäynnillä sammuu. Tehnyt tuota nyt useamman kerran. Kun starttaa niin lähtee aikalailla heti käyntiin ja toimii taas aikalailla normaalisti, saattaa sitten taas jonku ajan päästä ajosta tehdä tuon saman homman.. Mistähän alkais vikaa ettiin..
Aiemmin teki muutaman kerran startatessa ettei tahtonut lähteä käyntiin ja poksautteli ilmanputsarissa ja ampui pakarissa kunnon paukkuja, mutta tämä vika on nyt ollut poissa pitemmän aikaa.
2.0E käyntiongelmia - sammuilee - röpöttää
Tervetuloa foorumille! Tuohon vikakuvaukseen mahtunee useampikin vikaehdokas. Ylijännitereleen palanut sulake tai löystyneet juotokset itse releessä voivat olla syinä. Rele on akun takana olevan muovilätkän takana. Siinä on 1 ta i2 sulaketta kannen alla. Releestä on kirjoitettu täällä ihan maailman tappiin asti.
Lambda-anturi voisi olla yksi syntipukki. Minulla kärry teki tässä talvella vähän samantapaisia temppuja ja anturi oli testerin mukaan täysin dead. Sillä korjaantui. Sinun kannattaisi ehkä testauttaa.
Bensapumpun relekki saattaa tehdä samaa... Siitäki juotokset uusiksi samalla ku sen yj-releen ottaa pois sieltä, ku ovat samassa paikassa.... Sellanen musta maxitupakki askin kokonen möhkäle jossa mm. kierrosluku ilmoitettu päällä (ellei oo uusittu tarvikemalli)...
EX-mersut:
EX-mersut:
Tarjoaako pojat mullekin samoja ehdotuksia?
-91 2.0E Aut.
Viat:
-Matalahko ja epätasainen tyhjäkäynti, varsinkin kylmänä.
-Ensimmäinen startti yleensä pitkä.
-Aamulla startatessa sammuu yleensä ensimmäisen kaasunpolkaisun jälkeen.
Vaihdettu:
-Kk-suutin
-Syttyosat (pl.tulpanjohdot)
-Koitettu toista YJ-relettä
Onko nollajakari saanut tiedot siitä pistokkeesta, mikä on syttyboxin puolella? Saako näitä vanhoja romuja testeriin nykykorjaamoilla?
-91 2.0E Aut.
Viat:
Vaihdettu:
-Kk-suutin
190D 2.5 -89
300TD Turbo -89
C230K -97
C200 -99
® Mesen linttaklubi. -Sammuvia tähtösiä-
300TD Turbo -89
C230K -97
C200 -99
