om 601 öljynpaine.
94zip
linttauttaja
om 601 öljynpaine.
Viesti Kirjoittaja 94zip »
Pikku kysymys tuosta öljynpaineesta. Käynnistäessa menee hetki ennenkuin paine nousee, ja lämpimällä koneella mittari hyppii yhden ja kolmen baarin välillä, en tosin tiiä toimiiko tuo mittari kunnolla. Voiko tuota anturia koittaa puhistaa jotenki vai ostanko suosiolla uuden ja katson sitten miten käyttäytyy?
250D -92
190D 2.2turbo
JP74
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Kannattaa kokeilla toisella anturilla, vaikea tuota vanhaa on korjata.
94zip
linttauttaja
käyköhän tuohon om 615 anturi? semmonen olin ylimääräsenä, niin vois kokeilla.
250D -92
190D 2.2turbo
JP74
Ei kai om 615:ssa ollut sähköistä öljynpaineanturia?
94zip
linttauttaja
Pihalla seisoo -84 w123 kyseisellä koneella ja mulla on vahva tunne että saattais olla. Varma en ole.
250D -92
190D 2.2turbo
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Siinä W123 dieselissä tulee öljyputki suoraan mittariin, eli ei ole sähköistä mittaria. 8)
MB 508 D matkamersu -70
MB S203 C 220 T CDI -04/05
MB S211 E 220 T CDI -06/07
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Suodatinjalka voi tyhjentyä moottorin seistessä. Liekö kannen pillissä olevat o-renkaat kunnossa. Lisäksi suodattimen jalan juuressa on takaiskut, jotka voi vuotaa ja antaa jalan tyhjentyä moottoriin.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
Ja mittarin pomppiminen viittaa kannentiivistevikaan, mikäli se mittari pomppii säännöllisesti ykköspytyn puristuksen tahtiin.
Jos se muuten vaan satunnaisesti pomppii niin anturi/johto tai mittarivika.
94zip
linttauttaja
Ssaakohan nuo takaiskut tavallisesta varaosa putkasta vai joutuuko tilaamaan? Mittarin hyppiminen on täysin sattumanvaraista, kannentiiviste vaihdetaan joka tapauksessa koska ulospäin vuotoa on. Tuskin siitä haittaakaan on. :shock:
250D -92
190D 2.2turbo
Perttu K
Empä tiiä. Muistelen, että olisivat sellaiset mustat muoviset läpät jalan kanavissa. En vaihtanut silloiseen mersuun niitä vaan elin sen vaivan kanssa auton vaihtoon asti.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
Palaa sivulle “W201 moottori”
