venttiilit nakuttaa...prkl!
ventti7
Viesti Kirjoittaja ventti7 »
Kylmänä kun höräyttää käyntiin niin alkaa melkoinen nakutus...
Vaimenee kyllä moottorin lämmetessä. Tosin muutaman kerran olen ollut kuulevinani nakutuksen myös koneen ollessa lämmin.
Vaihdoin justiin öljyt ja laitoin sinne viisi litraa Shell Helix Ultraa 5w40 tai 50 (harmaa purkki), mutta nakutus jatkuuuuuu...........
Voisko se olla öljyissä se vika vai missä? (korvissa se ei ole kun muutkin kuulee nakutuksen)
Kone on 2.0E bensiini, vm-87, ajettu 234tkm, 4vaihdetta eteen ja yksi taakse, soiva peli muuten mutta....
MYYTÄVÄNÄ! :)
Forte-pesu kokeiltu? Olisko nostimissa kakkaa, tai sitten kulahtaneet? :roll:
Jos nokka-akseli olisi kulahtanut, nakutus jatkuisi ja kovenisi käsittääkseni kuumanakin.
bernd
Viesti Kirjoittaja bernd »
Sama vika ja samanverran ajettu. Rupee jo muutenki vituttaa koko ruoska. Yhden vian saa korjattua ni tulee 2 tilalle. Ei o mersun omistaminen pers aukisten puuhaa. Eiköhän ne viat lopu ku polttaa koko paskan ja keskittyy vaan prätkäilyyn.
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
bernd kirjoitti:Sama vika ja samanverran ajettu. Rupee jo muutenki vituttaa koko ruoska. Yhden vian saa korjattua ni tulee 2 tilalle. Ei o mersun omistaminen pers aukisten puuhaa. Eiköhän ne viat lopu ku polttaa koko paskan ja keskittyy vaan prätkäilyyn.
Tämähän se helpoin ja halvin ratkaisu olisi... :happy:
bernd
No helppoa se kyllä on ja rupee tuntumaan halvimmaltakin.
Mulqvist
Viesti Kirjoittaja Mulqvist »
Nostajat, kulahtanu nokka ja keinut. jos kaikki niin osia vaihtoon, muuten kyllä epäilen vain pelkkiä nostajia. Olisko ollu 12€ kappaleelta. Ei paha sijoitus.
Tähän aikaan vuodesta kuulostaa hyvältä. :D
Käytä venttiilikoppa irti ja tutki nokka-akselin kunto.
Ellei ole vikaa ja ääni kuuluu venttiilikoneistosta, vaihda nostimet - sehän on vallan helppo ja halpa remontti.
bernd
No tutkitaanpa vielä kerta jos olisi nostimissa vika. Nokka-akselin vaihto kuullostaa arvokkaalta toimenpiteeltä. p.s. tikkuaski lähibaarista 0€
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
bernd kirjoitti:No tutkitaanpa vielä kerta jos olisi nostimissa vika. Nokka-akselin vaihto kuullostaa arvokkaalta toimenpiteeltä. p.s. tikkuaski lähibaarista 0€
No onhan se jotain +sata erkkiä se nokka-akseli. Huomaa kuitenkin, ettei sitä autoa on vaikea saada syttymään pelkällä tulitikulla! Tai voihan se onnistua kun nakkelee niitä bensatankkiin. Tässä on kuitenkin pieni turvallisuusriski kun niitä tikkuja ei voi heitellä sinne 50 metrin päästä :!:.
Suosittelen, että ostat jonkilaista sytyslankaa ja vedät sitä bensatankkiin :arrow: lisää kustannuksia :arrow: Avaa mieluummin se pannu ja kato mitä se on syönyt.
Kein siknatuur
JuhaE
Viesti Kirjoittaja JuhaE »
jos nokan vaihdat niin keinut myös vaihtoon :ope:
V8
Masa_190D
Viesti Kirjoittaja Masa_190D »
Mullakin meinaa vähän nakuttaa... Kannattaako vaihtaa kaikki nostimet kerralla vai vaan ne mitkä nakuttaa? :roll:
Entäs käykö toi mekan ohje mun autoon? 2.5 diesel. w201.
Masa_190D
Kertokaa nyt joku?? :roll:
Kaikki kannattaa vaihtaa kerralla.
Ruoja on tehnyt Mekkaan erinomaisen ohjeen OM60X-dieselien nostimien vaihtoon, lukaiskaapa tästä ! 8)
Masa_190D
Kiitän ja kumarran... 8)
Ginanen
Viesti Kirjoittaja Ginanen »
Itte vaihdoin omaan mersuun uudet nostajat mut nakutus vaa paheni. Voi johtua siitä että nostajat olisi ilmeisesti pitänyt öljytä ennen kiinni laittoa ku joku asentaja sanoi että ne öljyy automaattisesti ite itsensä.
piku
Lievä Eskoriihelä
Viesti Kirjoittaja piku »
Ginanen kirjoitti:Itte vaihdoin omaan mersuun uudet nostajat mut nakutus vaa paheni. Voi johtua siitä että nostajat olisi ilmeisesti pitänyt öljytä ennen kiinni laittoa ku joku asentaja sanoi että ne öljyy automaattisesti ite itsensä.
Muistaissani ohjeessa oli että pitäisi syöttää niihin öljyä
S124 220 -92(Farmula)
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
Re: venttiilit nakuttaa...prkl!
:arrow:
Palaa sivulle “W201 moottori”
