190E Käynnistys ongelma
juha190e
Viesti Kirjoittaja juha190e »
-91 190E (k-jet koneella), 3 kertaa tapahtunut noin 4 kuukauden aikana: startatessa ei lähde käyntiin. Lupaa kyllä ja hörähtelee käyntiin noin sekunniksi ja taas sammuu. Ensimmäinen kerta tapahtui kesällä, ei lähtenyt käyntiin jonka jälkeen seisoi vuorokauden minkä jälkeen lähti käyntiin ilman ongelmia. toisella kertaa sama homma. Nyt viimeisellä kertaa taas lupaili minkä jäkeen lähtikin käyntiin, kaasuttelin hetken ja alkasin putsaamaan ikkunoita ja auto sammui minkä jälkeen ei enää lähtenyt käyntiin. Kertokaa minua viisaammat mistä on kyse????
Tervetuloa Meselle Juha. :D
Jossain foorumilla on juttua aiheesta, mutta en kuollaksenikaan muista selvisikö ongelma. Toimiikohan "ryyppysuutin?" Alipainevuoto? Jokin lämpötilatunnistin kaput?
Avittakaapas viisaammat miestä mäessä. :idea:
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Ensimmäiseksi tulisi mieleen bensapumpun rele tai ylijänniterele.
Kannattaa ne ainakin tarkistaa aluksi :roll:
:mrgreen:
www.mese.fi/seuranta
250D -88
® Pro 702
Bensapumpun rele on melko todennäköinen paikka... Korjaantuu varmaan kun juottaa kaikki juotokset uusiksi.
En nyt kuolemaksikaan muista että missä tuon ikäsessä tenavassa on ko. rele. Siinä päällä kuitenkin lukee moottorin maks. kierrosluku ja sylinterimäärä.
juha190e
Vika selvisi.
Vika oli bensapumpussa. Pumppu toimi kyllä mutta ei tuottanut tarpeeksi kovaa painetta, että suuttimet olisi auenneet. Pitää olla vähintään 3,5 bar paine ja uuden pumpun pitäisi tuottaa noin 5,0 bar. Käytetty pumppu vaihdettiin tilalle ja nyt toimii.
jassukata
Viesti Kirjoittaja jassukata »
Hei onko näissä tenavissa muuten mekaaninen vai sähköpumppu? Ja missähän se rele piileskelee jos joskus vikaantuu....
Mb E 200 CDI -04
" Siihen sammui Johtotähti, jätkä kävelemään lähti..."
Tapza82
Pumppu
Viesti Kirjoittaja Tapza82 »
Ainaki Ruiskumalleisa on sähkönen pumppu... Rele on varmaan pumpussa kiinni, veikkaisin... :?
juha190e
Rele
Bensapumpun rele on ainakin ruiskumalleissa akun takana olevassa kotelossa eli akku pois ja sitten vielä suojusmuovi ja siellä on releet ja ohjausboxi.
jassukata
:sex: Kiitos tiedoista !! :sex:
Mb E 200 CDI -04
Palaa sivulle “W201 moottori”
