OM602 käyntihäiriö
rolle
OM602 käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja rolle »
Eli otsikon mukainen ongelma. Käyntihäiriö esiintyy alueella 700-2900 rpm, osakaasulla kaasutettaessa. Käynti pätkii ja vaaleansinertävää, kitkerän hajuista savua ulostuu runsaasti pakoputkesta. Vaikka kaasupolkimen pitää samassa asennossa, kone käyttäytyy niinkuin kaasupoljinta pumppaisi.
Kun kierrokset tulevat 2900 tuntumaan, pätkiminen loppuu ja kone kiertää normaalisti loppuun asti. Jos tyhjäkäynniltä polkaisee kaasun pohjaan, kiertää kone loppuun asti liki normaalisti. Tyhjäkäynti on täysin normaalia.
Mikä vikana? Pumppu? Suuttimet? Kannentiiviste?
Auto on 190D 2.5, vuosimallia 1992, mittarissa on kilometrejä 307 tkm. Polttoaineen suodattimet on vaihdettu muutama viikko sitten, polttoainetta on tankki puolillaan. Ilmansuodatin on tarkistettu, puhdas oli. Minkäänlaisia oireita ei ole aiemmin esiintynyt. :?
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Sanoisin pumpun paineventiili tai suutin. Ainakin pätkivän pytyn saat selville löysäämällä paineputkia yksikerrallaan koneen pätkiessä.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
ilmavuotokin vois tehdä ton, kierroksilla ei sitten enää "ehdi" huomata tai pätkiä
laskeeko alleen / haiseeko ?
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
rolle
Ei taida laskea alleen eikä tuore nafta haise. Pakokaasu haisee kyllä melko kitkerälle.
pekkovee
pelle peloton
onks suuttimet minkäikäiset, kyl toi savu ja haju viittais jotenkin naftan pisaroitumiseen mut miksei ongelmaa ole tyhjäkäynnillä ihmetyttää mua
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
rolle
Suuttimet ovat tietääkseni yhtä vanhat, kuin itse autokin. Kilpailevalla foorumilla joku kertoi, että hänellä oli ollut vastaavanlaisia ongelmia, kun kannentiiviste oli ollut rikki. Tiedä sitten, saa nähdä mitä ammattilainen sanoo huomenna.
rolle
Ammattilainen korjasi "vian" käden käänteessä. On sitä itse ollut melko sokea, kun ei oo tuommosta huomannut.
Kuka on tarkkasilmäinen? :P
Suurempaa kuvaa voi tarkastella täältä:
http://personal.inet.fi/peli/moto/vika.jpg
Kiitos vastauksista! :)
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
No ylivuotoletkuhan siellä oli paskana ? :shock:
Miten tuo näyttää niin hassulta tuo kone, onko se turbon kone vaparina kun venttiilikopassa on tuo takapuoli matalampi vai onko kaikki W201:t 250D:t tuollasia :?: :wink:
-RIsto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
Jube
Kemijärven Isäntä
Viesti Kirjoittaja Jube »
Malm kirjoitti: Miten tuo näyttää niin hassulta tuo kone, onko se turbon kone vaparina kun venttiilikopassa on tuo takapuoli matalampi vai onko kaikki W201:t 250D:t tuollasia :?: :wink:
-RIsto
Kierrätyskone.
Samanlainen oli venakoppa mullaki 250D -92:ssa
Näillä mennään:
Toyota Corolla 1.8 hybrid -21
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e39 528ia M-sport -00
BMW e34 525i -90
BMW e30 320i cabriolet -90
rolle
Ei ollut ylivuotoletku rikki, vaikka venttiilikoppa onkin kuvassa melko likainen. Ratkaisu löytyy allaolevasta linkistä:
http://personal.inet.fi/peli/moto/ratkaisu.jpg
Kierrästyskone? Hmm...
Tarkoittanevat vissiin kierrätyskoneella sitä, että autosi moottori on vähäpäästöinen, jossa on egr venttiili. Kyseinen venttiili kannattaa tukkia pois käytöstä :wink:
Nimimerkillä: Kerran hengitettyä ilmaa ei kukaan halua hengittää uudestaan :shock:
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Imusarjan läppää ohjaava vipu irti. Sen läpän vois nostaa pois poikkeen, sanoo isot pojat.
Pro HVM
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
Rässi66 kirjoitti:Imusarjan läppää ohjaava vipu irti. Sen läpän vois nostaa pois poikkeen, sanoo isot pojat.
Ja tämmöset pienekki
Pakokaasun kierrätyksellä olevissa koneissa on venakopan etuosa korkeampi. Turboissa taasen takaosa on korkeampi. :D
Ruuvaa rolle se läppä kokonaan pois ilmankulkua haittaamasta, näet sen kun otat ilmanputsarin kannen ja putsarin pois paikaltaan.
Läppä on kahdella ruuvilla kiinni, voivat olla lujassa.
Tai käytä autoa pp d:llä, tulee reilusti vetoja lisää ja kulutus pienenee. :wink:
rolle
EGR hiiteen
Asia rupesi mietityttämään uudestaan, josko tuon EGR:n poistaisi käytöstä. Eli jos ruuvaan läpän irti imusarjan puolelta, niin täytyykö ite kierrätyslaitteelta tukkia jotain alipaineletkuja tms.? :?
Pakosarjan päältä lähtee kieerätyksen putki. Siinä hetikohta pakosarjan päällä on alipainekello. Tuki siihen menevä alipaineletku.
Palaa sivulle “W201 moottori”
