Kardaanin kannatinlaakerin vaihdon jälkeen alkoi ulisemaan
Katso myös W124
Patukka
Viesti Kirjoittaja Patukka »
Isäpapparainen sai katsastuksessa kehotuksen uusia kardaanin kannatinlaakerin (kait se rättinivel) vm. 89 2.0 bensa 190:een ja vei sitten autonsa ei-merkkiliikkeeseen, jossa vaihtoivat osan uuteen. Remppa ei mennyt ihan putkeen, koska kardaani alkoi ulisemaan aivan järkyttävästi pakkaskelillä ja varsinkin heti kun on lähtenyt matkaan. Jonkun 10km jälkeen ulinaa sitten loppuu. Autoa käytettiin uudestaan samaisella korjaamolla ja antoivat valohoitoa sanoivat laittaneensa laakeriin rasvaa ja koeajolla oli ilmeisesti hiljainen kun on lähdetty suoraan lämpimästä hallista.
Ko. osa on haettu ilmeisesti Moponetistä, joten onko noissa jotain tyyppivikaa? Pitääkö kardaani/nivel jotenkin keskittää ja se on jäänyt heiltä tekemättä tai mikä tuossa vaihdossa on voinut ylipäänsä mennä vikaan?
Kun rempasta on kerran maksettu liikkeelle, niin ei huvittaisi alkaa itsekään niveltä purkamaan kele. Olis vaan helpompi mennä juttelemaan heille, kun olisi jotain neuvoja jolla asian saisi lopullisesti kuntoon.
Rättinivel ja kannatinlaakeri ovat eri asia, huonolaatuinen laakeri saattaa ulista vaikka on uusikin.
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Huomasin pakkasilla pientä kahinaa, joka loppui kun kaasun helläsi. Katselin tänään alhaalta ja vaikuttaisi olevan pieni välys etummaisessa kardaanin nivelessä. Onko kuminivelen lisäksi keskellä jokin metallinen holkki, joka pitäisi myös uusia vai tuleeko nivelen mukana? Autohan on 2.0 D 342 tkm. ja etunivel on alkuperäinen.
Alfa 166 2.4 JTD -00, Alfa 155 1.7 TS- 95, SAAB 9000 CDi -96, CS 2,0t -97
jarvja
Viesti Kirjoittaja jarvja »
Selvisikö tämä asia ? Itsellä ulisee myös kylmänä kolmosella.
laineracing
Rasvanäppi
Väärä laakeri,välys tarvii olla oikea muuten ulisee kylmänä. Ja vanha paska laakerin ulisee kanssa .
-jorkki-
joka ecua sorkki
Viesti Kirjoittaja -jorkki- »
Mullakin ulisi heti seuraavana talvena Motonetistä ostettu. Vaikka oli FAG.
aaltojarvi
pingviinitrokari
Sama juttu, viime suvena vaihdon sprintterii uuden lemfjörderin laatikkoo pakatun ja yli 10 astee pakkases ääntää alkuun seki :evil:
VW Touran 1.4 DSG -11
VW Golf 1.4 -98
Fordson Major Power -52
Zetor 3011 -65
laineracing
Rasvanäppi
Laakerin merkillä ei väljä jos se on väärä muuten.
aaltojarvi
pingviinitrokari
laineracing kirjoitti:Laakerin merkillä ei väljä jos se on väärä muuten.
Näinpä. C3 välyksellä olivat uusi ja vanha. Myöskin laakerin varastossa viettämä aika vaikuttaa, kun noissa kertavoidelluissa hyvinki nopeesti kuivuu öljyt pois rasvasta ja jäljelle jää vaan semmone paksu vaha.
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
jarvja
Itseasiassa mulla ulvoo ykkös ja kakkos vaihteella, automaatti. Ja tuon auton ostin viime kesälä ja rekisteriotteessa oli maininta kardaanin tukilaakerin vaihdosta minkä myyjä väitti vaihtaneensa. Nyt tämä ulvonta sitten laittoi epäilemään että onko se vaihdettu vai ei. Sitten taas tämän foorumin löytyminen laittoi epäilemään uudelleen että onko se nyt vaihdettu ja onko niitä vain huonolaatuisia. Voiko noita jälkeenpäin rasvata jotenkin ?
kardaani99
Viesti Kirjoittaja kardaani99 »
Mulla auttoi laakerilukite hiljentämään tukilaakerin.
On toiminut jo kolme vuotta.
Kardaanin ja laakerin väliin lukitetta.
Jos kardaani on kulunut ohuemmaksi laakerin kohdalta niin kardaani pyörii laakerin sisärungon sisällä.
Meteli on melkoinen.
Kardaaniputki kutistuu kylmässä, sen takia kovemmilla pakkasilla ääntää.
jarvja
Täytyypä koittaa. Kuulostaa järkevältä teorialta.
Palaa sivulle “W201 voimansiirto”
