kytkimen koko? vm-89 250d
Katso myös W124
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
mikähän mahtanee olla kytkimeni koko kun käsittääkseni se vaihtuu tuossa -89 loppuvuodesta isommaksi eli 215mm muuttuu 228mm. pystyykö joku kaivamaan tiedon esiin runkonumeron perusteella? vai piisaako "tunnukseksi" muovihelmat? autohan on 250d ja rekisteröity -89 :roll:
Daimler
Laksatiivi-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Mulla oli sama ropleema mutta soitto KL-varaosille niin rungon numerolla tuli oikeanlainen kytkytinpaketti.
Terho P
kytkyttimessähän ei vikaa ole... vielä :roll: tarkoitus haalia tehoa paiakkoin ja kokemuksesta tiän että toi 215 jäi heti pieneksi. mitähän tuo 228 kestää??
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Alta 200 hp ja alle 300nm :cry:
Datsun Bluebird
Mb Vito
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Mulla ois yks semmonen 228mm kytkin pakun asetelmalla, kestää vähän paremmin kuin hlö.auton vastaava.
Levystä voi lähteä muuten keskiö irti ku vitosella lyö kaasun pohjaan>>> oon testannu :lol: Eli sama se minkä kokoinen se levy on jos kaikki ympärillä särkyy... :wink:
Terho P
kaks massa v-pyörä tuosta löytyi.. eli vissiinkin 228mm. vieläköhän akilla olis se pakun asetelma? vaikka mielettömiä tuo kytkin olovana pitääkin, mutta ei silti rajattomasti
Palaa sivulle “W201 voimansiirto”
