Automaattilaatikko luistaa!?!? ( 2.6 sportline )
Katso myös W124
tatu90830
Viesti Kirjoittaja tatu90830 »
Auttakaa kokematonta!
Eli alko luistamaan kun vähän enempi polkasee kaasua hitaassa vauhissa. Onko mahollisuutta säätä tjms? Minkälainen homma vaihella osia jos tarttee?
Re: Automaattilaatikko luistaa!?!? ( 2.6 sportline )
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 21.9.2025 14:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tatu90830
AK47 kirjoitti:
tatu90830 kirjoitti:Auttakaa kokematonta!
Luistaako kylmänä enempi?
Nosta painetta. Paineensäätö laatikon sivussa olevasta ruuvista. Vaihda öljyt ja suodatin. Jos vielä luistaa niin sitten loppuu helpot kotikonstit.
Joku puhui että joissakin on joku vaijerisäätö mutta liekkö huhupuhetta.. En oo aatellu luistaako enemmän kylmänä... Löytyyk paineensäätö helpolla ja kuinka tarkasti pyöritellään? Suodatin vaihtuu vissii helposti kun ottaa laatikon"öljypohjan" irti?
Paineensäätö on vasemmalla takaa katsoen. Siihen pitäisi mennä yksi alipaineletku, siinä keskellä on sitten semmoinen hattu mikä pitää ottaa pois ja sen alla on ruuvi mistä voi ruuvata lisää paineita. Muistaakseni kun sitä käänsi vastapäivään paineet kasvoi.
tatu90830
Multiviri kirjoitti:Paineensäätö on vasemmalla takaa katsoen. Siihen pitäisi mennä yksi alipaineletku, siinä keskellä on sitten semmoinen hattu mikä pitää ottaa pois ja sen alla on ruuvi mistä voi ruuvata lisää paineita. Muistaakseni kun sitä käänsi vastapäivään paineet kasvoi.
Ok kiitoksia.... Katsotaan jos onnistuis....
tatu90830
Paljonko vaihelaatikko vaatii öljyä oikeasti? Öljyä ostaessa myyjä sanoi että 6 litraa kun katsoi koneelta... Laitoin 4 litraa ja tuntuu että tikussa näkyvä raja aivan liian ylhäällä.
Myötäseen. Se T-tappi hatun alta ulospäin ja kiertää puolikierroksittain kiriämmälle. Öljynvaihdossa kannattaa vaihtaa K1 paineakun tjsp. jousisarja, mikäli 2-3 vaihto venyttää pahimmin. Ihan simppeli homma jos meisseli pysyy käpälässä, ja miks ei pysysi jos saa öljytkin sinne vaihetuks. Alta 10 eur osa.
tatu90830 kirjoitti:Paljonko vaihelaatikko vaatii öljyä oikeasti? Öljyä ostaessa myyjä sanoi että 6 litraa kun katsoi koneelta... Laitoin 4 litraa ja tuntuu että tikussa näkyvä raja aivan liian ylhäällä.
Laskikko turnipsinkin tyhjäksi? Sielon kans roppu, mutta näkkyy tietysti vaan kun sen kääntää kohalleen. :D
tatu90830
Easy Rider kirjoitti:
ÖÖ siis minkä ja missä on roppu :D
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
turbiinin :wink:
tatu90830
potox kirjoitti:turbiinin :wink:
Ahaa... Roppu on vissiin sen mustan muoviosan alla? Ilmeisesti se just on viallinen kun luistaa? näin kuulin,,,
Palaa sivulle “W201 voimansiirto”
