2.5D at
Katso myös W124
mb_timber_mb
2.5D at
Viesti Kirjoittaja mb_timber_mb »
elikkä ongelmana on että kylmänä laatikko vaihtaa tosi myöhään...kaasua saa painaa 5000rpm asti että lähtee liikkeelle
vaihtaessa arpoo hetken ja tuntuu semmonen sahaus liike persien alla
mistähän nuita vikoja vois akaa metsästämään....auto on 87" ajettu noin 450tkm...pumppu kuulemma säädetty joskus mynädieselillä
kiitos jo etukäteen vastauksista
keltsi
Viesti Kirjoittaja keltsi »
jospa laatikon öljyt olis tiensä päässä,ne nyt ensin kannattais vaihdella.
mihinä kuhuna mies
mb_timber_mb
kyllä se on tässä jo mielessä ollu jo kauan että vois laatikko öljyt vaihaa...onkos tietoa monta litraa sinne sitä menee..koitin ettiä jotain käyttö/huolto opasta mut ei tullu vastaan
Seitsemällä litralla luulisin pärjäävän.
J-
Viesti Kirjoittaja J- »
Luulisi jo kuudella litralla pärjäävän..
Vaihda suodatin kans samalla :)
mb_timber_mb
nyt on liemet ostettu...mitenkäs se vaihto tapahtuu...onko jotain hyviä vinkkejä?
joskus pyörin auton alla ja zuumailin laatikkoa mut ei silmään osunu mitään pohjaroppua...että miten sieltä saa ne öljyt ulos...sisään saa kai siitä mittatikun reijästä
Attee
Viesti Kirjoittaja Attee »
roppu pois -> laatikon pohja pois -> suodatin irti -> uus paikalleen -> pese laatikon pohja hyvin -> kuivaa sitäkin paremmin -> pohja paikalleen -> öljyä mittatikun reiästä sisään aluksi n. 3l -> auto käyntiin ja käytä vaihteet läpi -> loput öljyt laatikkooon -> n.5km lenkille -> auto jätetään käyntiin, vaihde P -> tikku ylös ja kurkkaat onko hyvä :)
Tosiaa kannattas tehä kierrättämällä tuo vaihto jos laatikko noin kanittaa... joku muu saa antaa ohjeet siihen :D
Nii ja tosiaa siihe laatikon pohjaan uus tiiviste :)
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Ja kannattaa se öljymäärä kattoa ihan täysin oikeaan kohtaan vasta kun oot käyny ajamassa laatikon varmasti lämpimäksi..on tuo vähä nuuka joskus tuosta öljymäärästä kun pitäs ihan kuumasta laatikosta kattoa. :D
C250TDT -98
mb_timber_mb
no juu u...lähdin sitten vaihtamaan öljyjä niin tuli niin paha mäki vastaan että jäi mese siihen...yhtäkkiä vaan kierrokset nousi ja veto hävisi...
valutin vähän taaksepäin niin näkyi vaan öljy lätäkkö maassa (laatikko öljyä)
mikähän siitä nyt meni pahkaks? :shock:
Oisko takapään stefa antautunu?
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
mb_timber_mb
alko tuo loota homma kiinnostamaan niin paljon jos vaikka ottai koko laatikon pöydälle ja alkais tutkailemaan
mitenkäs se laatikko on siellä kiinni..että onko kovinkin iso homma, että viitsiikö sitä pihalla alkaa irroittelemaan?
Onhan siinä hommaa, voi tulla kylmä jos pihalla alkaa irroittelemaan :D Kaverin autosta nostettiin kone+laatikko pois, yks laatikko vaihdettiin auton alla ja se riitti :D Nopeempi oli nostaa koko kone pois ja ennenkaikkea helpompi.
mb_timber_mb
juuu..siinä tapauksessa tuossa kunnossa myyntiin..jos ei mene niin palaa keväämmällä asiaan =)
Palaa sivulle “W201 voimansiirto”
