kolahdus... takaa
Katso myös W124.
mb-lady
kolahdus... takaa
Viesti Kirjoittaja mb-lady »
mikä voisi kolahtaa? takana ainoastaan repsikan puolella siis.
eli mitä kaikkia pitää tarkastaa?
ei jokaiseen monttuun/ym kolahda, vaan aina välillä.
joskus riittää pikku heitto tiessä, joskus isompi.
mutta, tosiaan tuo kolahdus ei tosiaan siis kuulu joka montussa/ töyssyssä.
joskus taitaa tömähtää myös ihan suorallakin tiellä.
mutta pieni heitto tiessä saa sen kyllä ainakin kolahtamaan.
mutta ei kuitenkaan aina kolahda.
se ei tunnu kuitenkaan vaikuttavan auton menoon, siis ei puolla ja ym.
en ainakaan ole huomannut sellaista. eikä tunnu ees auto ns. niiavan.
mutta tässä kun näitä jarruja nyt on laitetu ahkerasti, niin tuo repsikan puolelta perästä kuuluva lievä kolahdus saa myös abs valon syttymään.
tulipa sellainen huomattua.
tuo kolahdus ei aina kuulu yhtä kovaa, välillä vaimeammin, ja välillä taas kuulee erit. hyvin.
ja nyt sen on alkanut kuulemaan selvemmin ja selvemmin, siis silloin ku se sattuu kolahtamaan.
mutta nyt kaipaan vinkkejä mitä kaikkee mun pitää tarkastaa perästä? :D
Iippo Vinetto
Autoencyklopedia
Viesti Kirjoittaja Iippo Vinetto »
Mulla oli toi poikki, ja kolisi juurikin kuvaileemaasi tapaan. Eli Takakallistuksenvakaajan niveltanko, maksaa 6,5 eunukkia.
Älkää polttako itteenne loppuun!
mb-lady
tarkastettu, ei oo poikki toi takakallistuksenvakaajan niveltanko.
oisko jotain muuta ideaa mikä voisi käyttäytyä tuolla lailla?
eli lisää vinkkejä siis kaivataan- mitä pitää tarkastaa :D :D
iskari/ ja jousikin tuntuivat olevan ok.
voikos muuten esim. samanpuolen etu iskari huijata niin et ääni tuntuukin kuuluvan takaa? :roll:
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Kyllä se saattaa niinkin tehdä että ääni kuulostaa tulevan ihan toiselta puolelta autoa. Esim. isäukolla oli joskus matkailuauto, jonka etupäästä kuuluvaa jyrinää metsästettiin itse ja usean korjaamon avulla. Takarenkaan laakerista löytyi vika.
-Jokaisella kukalla on juuret
mb-lady
ok, täytyy tutkia oisko se kolahdus sitten etu iskarista...
kun takaa ei tunnu löytyvän mitään.
niin jospa se sitten oisi eessä, mutta harhauttaa sen verta sitten kun tuntuu kuuluvan takaa.
mutta täytyy yrittää etsiä...
sellaista tuossa huomasin et se kolahdus osaa myös hivenen sekoittaa automaatti laatikkoa, eli: esim. vaihtaa isommalle herkästi kun kolahtaa tai sitten toisin päin, eli heittää pienemmälle kun kolahtaa. mutta ei tee tuotakaan aina kun kolahtaa.
eikä abs valokaa syty heti ensimmäisestä kolahduksesta.
mutta muuten kyllä vaihdelaatikko toimii ok.
että en usko siinä kuitenkaan olevan vikaa....
kun on kuitenkin tarkastettu.
J
Viesti Kirjoittaja J »
Mulla on täsmälleen sama vika omassa tenavassa, eli takaa repsikan puolelta kuuluu kolahdus töyssyissä, paitsi jos takapyörät menee yhtäaikaa montun yli niin ei välttämättä kolahda mutta jos pelkästään oikea takapyörä menee niin varmasti kolahtaa.
Kun painaa autoa alaspäin paksin päältä niin kuuluu takaa oikealta vaimea kolahdus. Mitään merkkivaloja ei mulla syty palamaan. Mikähän siellä mahtaa kolista?
nehe
kivenpyörittäjä
Viesti Kirjoittaja nehe »
kato ettei oo mummoja jupitereineen alustassa kiinni :shock: mulla loppu kolinat kun iskarit vaihto
*itut se oo vinossa..ite oot kallellaan.
ite aattelin sillai tän jutun että,olisko takapyörän laakereissa vikaa kun abs valokin syttyy joskus siinä kolauksen aikana,ja sitten se vaihtaminen pienemmälle voi ihan johtua siitä,että vaihteen vaihtamis hetki on juuri sillä alueella että pitäs vaihtaa :roll:
onko muuten perässä minkä verran väljää,jos vaikka se aiheuttas sen abs-valon syttymisen :idea: (arvaus)
Palaa sivulle “W201 alusta”
