Jousipuristimesta
Katso myös W124.
Krapula
Jousipuristimesta
Viesti Kirjoittaja Krapula »
Iltaa.
Tuossa Ad-varaosamaailmassa piipahdin tänään ja silmiini iski Kamasa Toolsin McPherson-jousipuristin. Hinta oli noin 570€, mutta kuitenkin KL:n (Klann?) hintaa huomattavasti pienempi, ehkä jopa ostonarvoinen. Osaakos joku sanoa, että onnistuuko tolla mersun jousien vaihto vai tarviiko olla joku erikois-erikois malli. Puristin oli kyllä pirun jykevän näköinen ja ihan viimitteen päällä pomminkestävä. Mukana tulee kolme paria erikokoisia lautasia. Lähinnä ajattelin koon puolesta, että oliskos jollai tietoa mahtuuko noilla vaihtamaan mercedeksen juuset ja tarviiko niiden lautasten olla minkäs kokoiset?
Eipäs tässä muuta... hyvää illan jatkoa.
Lucky-Dog
Unohda suosista ne AD:n puristimet, ei onnistu niillä 8)
Lääke vaivaan löytyypi TÄSTÄ :wink:
L-D puhuu asiaa ne mersun puristimet on tälläset :idea:
Krapula
Jeps... näyttää kyllä paljon lyhyemmiltä nuo oikeat mersun puristimet. Eikä mulla ihan vielä tarvetta ole puristimille, ehkä tuossa kesemmällä. Hyvä nyt että tämänkin asia selvisi.
Yks tuttu (väitti omistavansa kunnolliset puristimet ) kyllä vaihtoi todistettavasti bilteman kakskyntisillä puristimilla mersun toisen etujousen. Saldo aikaa meni neljä tuntia ja multa yhdet housut pesuun kun toinen puristimista antoi periksi ja mersun jousi oli toisen puristimen varassa 180 asteen mutkassa. Ikinä koskaan en aio olla mailla enkä halmeilla jos joku räpeltää ilman kunnon vehkeitä mersun jousen kimpussa.
joo siitä kyllä kannattaa paeta paikalta :idea:
**Tähti**
Viesti Kirjoittaja **Tähti** »
Ollapa vanha aihe mutta.....
Udellaan silti jos joku vaikka heittäisi kommenttia!
Eli onnistuuko w203 etujousien vaihtelu noilla ad/motonet McPherson jousen puristajilla?
Esim: http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/804049/0
ENtä käykö nämä w204? Entä w211 (eikös siinäkin ole tuon typpiset etujouset jos ei ole ilmalla :oops: )
Nimimerkillä ostan "kunnolliset" enkä nysvää 15€ 2 sakaraisilla puristimilla :twisted:
Kyyyyllähän ne tuon tyyppiset on, 302 ja 211 puristimet.
Miten sopinee lautasiin kiekot ?
**Tähti**
Tuota itsekin tutkin, ebayssa vastaava-> http://www.ebay.de/itm/Federspanner-McP ... 3cbb352503
Eli tuosta nuo isoimmat "lautaset" kävisi w203:seen Jousen halkaisija 172mm (eibachin tuv paperista katsottuna)
Mutta miten on w204? eikös siinäkin ole tuo perssooni? :oops:
Ei oikein tahdo riittää puristusvara jos jousesta puristaa 203:ssa ... ylälautasen puolelle puristin tulee koko systeemin päälle.
**Tähti**
Näinhän se virallisessa ohjeistuksessa on kyllä ja kuvakin oikein puristimesta!
Ajattelin että olisiko "harrastajalle" edullisempia ja suht turvallisia vermeitä joilla vaihdella :)
Kun noi 2 käpäläiset ei käy kasaukseen, purettua niillä kyllä sai :lol:
Mutta kasaan niillä ei saa, ottaa se kierrepultti lautaseen kiinni :(
starz
Viesti Kirjoittaja starz »
täällä ollaan kyl vaiheltu jouset ihan motonetin/bilteman peruspuristimilla, hyvin ja turvallisesti onnistuu alle tuntiin... http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=80-4212
todellauupunut
Luupiä
Teinitähti kirjoitti:Ollapa vanha aihe mutta.....
Noo en kyllä noilla alkais urheileen.
Hae biltemasta mersun jousille tarkoitettu sarja, 219€....mulla on tollanen ja toimii.
Nyt oli motonettiin tullut Klannin jousipuristimet mersuun. Hinta taisi olla 400 euroa?
starz kirjoitti:täällä ollaan kyl vaiheltu jouset ihan motonetin/bilteman peruspuristimilla, hyvin ja turvallisesti onnistuu alle tuntiin... http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=80-4212
Hyvin se onnistuu niin kauan kun ei lipsahda. Niinhän se kaikki menee aina. Noilla vaan riski lipsumiselle on iso... ja sitten alkaa jousu näyttään tält= C
btw täällä mersuliikkees puristelivat mun väyrysen jouset tollasella Teinitähden linkittämällä mcpherson puristimella. Minullahan oli foorumin puristin lainassa mut lopetin työt kesken kun huomasin että se on rikki.
todellauupunut
Luupiä
jolle kirjoitti:Nyt oli motonettiin tullut Klannin jousipuristimet mersuun. Hinta taisi olla 400 euroa?
no mä voin myydä ton oman bilteman sarjan 350€ :D
käytetty pari kertaa....
**Tähti**
todellauupunut kirjoitti:
Eipä tuolla saa perssoneita puristeltua, hyvä sarjahan tuo ilman muuta olisi! mutta iskari pahalainen on keskellä jousta haitoilla!
Tosin aloitin keskustelun vähän väärässä paikassakin/lainasin väärää topiksia :oops:
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Hienosti meni vieterit tenavaan paikoilleen oikeilla puristimilla. Tosin ensimmäiseksi laitoin sen puolen, mistä jousi tipahti pihalle ja vasta kolmannella kerralla oli lautaset oikealla kohdilla, että homma onnistui. Toinen puoli menikin sitten kerralla kun oli mallina vanha jousi.
Alfa 166 2.4 JTD -00, Alfa 155 1.7 TS- 95, SAAB 9000 CDi -96, CS 2,0t -97
Palaa sivulle “W201 alusta”
