Jäykähkö ohjaus
Katso myös W124.
Jäykähkö ohjaus
Mistä johtuu tenavan raskas ohjaus ? Tehostimesta, simpukasta, läskirenkaista............? Mistä kannattaa aloittaa ? Öljyt ja suodatinko ensin tehostimeen ?
Ajattelin kyllä nostaa etupään ylös, ja pyöritellä kokeeksi renkaat ilmassa.
Apusimpukan korjaussarja vaihdettu keväällä.
Ohjausiskari täysin veltto, mutta eihän se vaikuta noin.
Ei siis palauta rattia suoraan, vaan jää kulkemaan siihen suuntaan, mihin viimeksi kääntänyt.
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Viesti Kirjoittaja Hese126 »
Jaa'a, mulla teki kerran lankun kans saman kun apusimpukka oli liian kiriällä.
Tuntuma oli vähän samanlainen ku ladassa jossa ei oo tehostinta ollenkaan :)
H
Tuuria kuin Aku Ankalla.
s211, 270cdi,7-p.A
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Alapallot :pappa:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
teppo21 kirjoitti:Alapallot :pappa:
Ääni tälle
S211.223 Eemeli
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
komppaan tätä. rasvaa alapalloon tai uudet tilalle niin johan notkistuu :ope:
No voihan :protest: :ää:
Nytkö ne reilu kuukausi sitten vaihdetut halppispallot on jo entiset.
Ihmettelin niitä, kun niissä ei ollut edes asennus suuntaa. Liikkuivat siis joka suuntaan yhtä paljon. Olisin vaihtanu toisenlaisiin, mutta kun auto piti saada tuosta pihalta liikahtamaan, eikä paikallisesa ollut silloin muunlaisia.
Eihän ne ole hinnan kiroissa paremmatkaa, mutta se vaihtotyö on raastavaa noilla työkaluilla. :kele:
Mitenhän tuon parhaiten varmistais, että tahmeus johtuu juuri sieltä.
Yritänpä tässä vielä helpompaa konstia ehdottaa:
Onkos tosiaan mahdollista, että kiristin apusimpukan korjaussarjan vaihdon yhteydessä liian tiukkaan. Vanha oli kyllä muistaakseni myös tiukassa avattaessa.
aaltojarvi
pingviinitrokari
650000tuttavuus kirjoitti:No voihan :protest: :ää:
On mahdollista, joskin epätodennäköistä. Alapallot saa äänen täältäkin. Millai simpukka, ei liene käpälöity hiljan? Se kun menee kans piukkaan jos kiristelee liikaa.
VW Touran 1.4 DSG -11
VW Golf 1.4 -98
Fordson Major Power -52
Zetor 3011 -65
Emäsimpukkaan en ole koskenut.
Roobert
niistä motonetin palloista on kokemusta, ja ne ei ole käyttöiällä pilattu. osta kerralla esim. kl-varaosista alkuperäislaatuiset pallot niin kestäävät pitkän aikaa :roll:
mulla on työkalu missä asut
S211.223 Eemeli
Eilen käytin keulan ylhäällä.
Rasvasin Beretan aseöljyllä (ei kehtaa Remareihin laittaa) alapallonivelet ja löysäsin hiukan apusimpukan pulttia.
Puolelta toiselle vetristelemällä ohjaus kepeni hiukan, muttei vieläkään palauta kunnolla.
Tänään vaihdoin vielä ohj.tehostimen öljyt ja suodattimen.
Seuraava vaihe uusiin palloniveliin on narinahelan pitkitys(korjaus)konsti;
injektioneulalla suojakumin läpi voiteluainetta. Ja sitten viimeiseksi vasta vaihto.
Niin, äsken vielä tarkistin etusten ilmanpaineetkin. Oli tasaisesti 2,5 kg molemmissa.
Roobert
narinahelat on auton takapäässä alatukivarsien uloimmat puslat, eikä niissä ole suojakumia :roll: kerroit aikaisemmin että kyse on jäykästä ohjauksesta, nyt sanoit että ohjaus ei palauta kunnolla.. jos se ei palauta kunnolla niin raidetangonpäät seuraavaks listalla, myös kallistuksenvakaajan kumit kannattaa tsekata :wink:
mesemies83
purkukuraattori
Viesti Kirjoittaja mesemies83 »
mites onko säädöt kohdillaan raidetangoissa :roll:
Roobert kirjoitti:narinahelat on auton takapäässä alatukivarsien uloimmat puslat, eikä niissä ole suojakumia :roll: kerroit aikaisemmin että kyse on jäykästä ohjauksesta, nyt sanoit että ohjaus ei palauta kunnolla.. jos se ei palauta kunnolla niin raidetangonpäät seuraavaks listalla, myös kallistuksenvakaajan kumit kannattaa tsekata :wink:
Siellä takapäässähän minä satalankusta pistinkin neulan läpi, ja öljyä sisään.
Tällä konstilla siirsin vaihtotyön pakkasilta lämpimämmille keleille.
Kyllä minun narinaheloissa on ollu pienet kumisuojat, vieläpä molemmin puolin. Olisin laittanu kuvan, mutta se yksi vara hela ei ollutkaan nyt peräkontissa.
Ohjaus on sen verran jäykähkö (raskas), ettei se palauta, kuten tuolla eka viestissä kerroin.
" mesemies83
Lähetetty: 24.6.2011 10:32 Viestin aihe:
mites onko säädöt kohdillaan raidetangoissa "
Kyllä on. Keväällä käytetty nelipistesuuntauksessa. Silloin tarkastettiin ensin, mitä pitää vaihtaa ennen suuntausta, mm ne alapallonivelet, joita pidän edelleen syyllisinä.
mesemies83
purkukuraattori
vaiha sitten ne alapallot uusiin,tosin itsellä ei koskaa oo tuollaista tehny etteikö ohjaus palauttais,vaikka aikoinaan alapallo oliki väljä :lol:
lowmans
Joutokäynti-spesialisti
Viesti Kirjoittaja lowmans »
pystärissä oli aikoinaan alapallo menny ja ohjaus oli oikeesti raskas jopa niin että se jumi.. väljä se ei ollut eikä katsastusmies sanonu mitään mutta narisi ja tosiaan oli ihan hirvee ajaa..
kaiken minkä huollan myös korjaan!
Palaa sivulle “W201 alusta”
