W201 Ohjauksessa väljyyttä
Minkähänlainen vika on kysymyksessä kun W201:n etupyörien ollessa käännettyinä, ratissa tuntuu pientä tyhjää liikettä? Keskiasennossa ei mitään. Muistaakseni ukin 1960-luvun Massey Fergusonissa on samanlaista vikaa, siinä väljää on noin kaksi kierrosta...
Re: W201 Ohjauksessa väljyyttä
Jos keskialueella ei ole väljää, niin tuohan kuulostaa ihan hyvältä. Keskialueella on lisäksi semmoinen öljyn paineella toimiva välyksen poistin, joka korjaa pikku väljän pois. Se ei kuitenkaan vaikuta reuna-alueille mutta harvemmin sillä alueella niin tarkkaa ohjausta tervitaankaan, että muutaman sentin väljyys haittaisi.Matti kirjoitti:Minkähänlainen vika on kysymyksessä kun W201:n etupyörien ollessa käännettyinä, ratissa tuntuu pientä tyhjää liikettä? Keskiasennossa ei mitään. Muistaakseni ukin 1960-luvun Massey Fergusonissa on samanlaista vikaa, siinä väljää on noin kaksi kierrosta...
Jep. Ei se periaatteessa haittaakaan. Ajattelin vain kysäistä guruilta. Jos olisi pieni homma, niin vois laitattaa kuntoon. Odottelen muidenkin kommentteja... Se on jotenkin ehkä alkanut tuntua vasta tässä lähiaikoina, vaihdettuani kesärenkaisiin. Sillä ukin Massey Fergusonilla on muuten metka ajaa, kun ohjaus on niin hervoton! Toivottavasti mersussa ei mene niin pahaksi
Jatketaas tähän, kun on jo vähän keskustelu hiipunut aiheen osalta (vajaa 7 vuotta).
Madalletussa 201:ssä oli 205/50/16 kun 55 ei sopinu edesä pyörimään.
No ihan kauhea ajettava, tuittuili minne sattui.
Ajoin saman vehkeen äskettäin seisontaan viedessäni normaaleilla 185/65/15
Parempaa ajettavaa saa kyllä hakea. Oli aivan kuin eri auto kuin kesällä.
Nytpä kyselenkin minkä kokoiset 16 tuumaiset laittaisin ensi kesäksi eteen, jotta ajo-ominaisuudet säilyisivät edes siedettävinä ? Onko kokemusta ?
Leveys vai korkeusko pilaa enämpi ? Olen kyllä ehdotellut eteen alkuperäisiä 15 tuumaisia, muttei taida mennä läpi. Itse olen arvaillut, että olisko joku 195/55/16 passeli ? Vanhoja edullisia kokoja vois tietysti koeajaa ennen hankintaa.
Toisaalta Tenavan sais kuulemma myydäkin, koska harkinnassa 250-300 farkku metsästystä silmällä pitäen.
- Easy Rider
- hupimestari
Mikä ET? Jos ET on likikään normaalia, niin aikas matalaankin tuo 205/55R16 mahtuu kivuitta. Se ET-luku sitäpaitsi enimmin vaikuttaa hakemiseen urissa jos kulmat OK. Toisaalta mitä matalampi ja leviämpi rengas, sen miedommiksi pitäisi kulmatkin säätää.650000tuttavuus kirjoitti: Madalletussa 201:ssä oli 205/50/16 kun 55 ei sopinu edesä pyörimään.
Nimim. 19" oli jo liikaa.
juu tuo et ois hyvä olla 35-37 normi leveillä vanteilla. kyllähän tuo uratutkaisuus rauhoittui hiukan kun 195 jotkut matalat kummit laittoi mutta en pitänyt 205 renkaitakaan pahana jos alusta oli yhtäänkään kunnossa,aina se ei ollut 205/55/16 pitäs mahtua melkosen matalaan vielä jos et lukema osuu kohdilleen ja nelipyöräsuuntauksessa kurkistaa että rengas on keskellä lokasuojaa eikä liian edessä tai takana kuten minulla aikanaanEasy Rider kirjoitti:Mikä ET? Jos ET on likikään normaalia, niin aikas matalaankin tuo 205/55R16 mahtuu kivuitta. Se ET-luku sitäpaitsi enimmin vaikuttaa hakemiseen urissa jos kulmat OK. Toisaalta mitä matalampi ja leviämpi rengas, sen miedommiksi pitäisi kulmatkin säätää.650000tuttavuus kirjoitti: Madalletussa 201:ssä oli 205/50/16 kun 55 ei sopinu edesä pyörimään.
ET näyttäis olevan kyllä tuo 35.
Suuntaustarkistus tehtiin toissakeväänä ja sitä ennen vaihdettiin kuluneet/väljät osat.
Muistaakseni ne 55 raapi edessä just kääntäessä lokasuojiin.
Tämä linkki kyllä suosittelee 50:ä 16 tuumaisena.
http://www.vannehaku.fi/soveltuvuus/Mercedes%20Benz/
Paljonkos on alkuperäinen 201:n ET ?
32 vai ?
32 vai ?
