alapallonivelet?
Katso myös W124.
daerok
Viäräleuka
alapallonivelet?
Viesti Kirjoittaja daerok »
Mitä ihmeellistä on mersun alapallonivelissä,kun eräs hyvänä pidetty korjaamo kieltäytyi mersun alapallojen vaihdosta,vedoten erikoistyökalun puutteeseen?
Ohjetta kehiin,niin meen opettamaan korjaamon poikia. :wink:
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
rässättävät? :roll:
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
Parikymmentä minuuttia / nuppi menee aikaa kun on työkalut, tee urakka vaikka tunnista jos molemmat pitää vaihtaa. :roll:
zyys
Viesti Kirjoittaja zyys »
Tiileri on tehnyt hyvät ohjeet mekkaan - jopa minä onnistuin niiden avulla.
KILINKALINKOLIN
Piti hieman lisätä omiakin kokemuksia jatkoksi :) .
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Re: alapallonivelet?
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
daerok kirjoitti:Mitä ihmeellistä on mersun alapallonivelissä,kun eräs hyvänä pidetty korjaamo kieltäytyi mersun alapallojen vaihdosta,vedoten erikoistyökalun puutteeseen?
Ihmekös tuo, jos on kiintoavain ja leka puuttunut niin sanotun "korjaamon" työkaluvarannosta :roll:
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
Matti
Viesti Kirjoittaja Matti »
Jos tulee lisätöitä (zusatzarbeiten) niin saattaa mennä huomattavasti pidempäänkin... :D Nimim. "kokemusta on": Vaihdatin tuossa syksyllä molemmat alapallonivelet kun toisessa oli väljää, ja huoltajat ähräsivät monta tuntia jonkun infrapunalämmittimen kanssa, että saivat jumiutuneet raidetankojen säädöt auki säätääkseen auraukset... Onneksi oli sovittu tietty urakkahinta, ja en joutunut maksamaan "ylimääräisestä" ajasta.
Boss
Luupiä
Viesti Kirjoittaja Boss »
Matti kirjoitti:Jos tulee lisätöitä (zusatzarbeiten) niin saattaa mennä huomattavasti pidempäänkin... :D Nimim. "kokemusta on": Vaihdatin tuossa syksyllä molemmat alapallonivelet kun toisessa oli väljää, ja huoltajat ähräsivät monta tuntia jonkun infrapunalämmittimen kanssa, että saivat jumiutuneet raidetankojen säädöt auki säätääkseen auraukset... Onneksi oli sovittu tietty urakkahinta, ja en joutunut maksamaan "ylimääräisestä" ajasta.
Miksi ne raidetankoja on ropailleet jos alapallot piti vaihtaa :roll: :?:
Matti
Sori, en täsmentänyt: urakkaan oli sovittu lisäksi etupyörien aurauskulmien säätö. Alapallonivelten vaihdon yhteydessä on ilmeisesti hyvä tarkastaa pyöränkulmat, koska ne voivat muuttua? Ainakin näin olen luullut olevan. Camberit ja casterit (vai mitä niitä nyt on) eivät kai muutu? Toisaalta, mitäpä minä näistä tiedän kun en ole automekaanikko. Korjatkaa hyvät ammatti-ihmiset jos olen väärässä, ettei tule levitettyä disinformaatiota mese.fi:ssä :!: :D
Lucky-Dog
M-B:ssä ohjauskulmat eivät alapallonivelen vaidossa muutu miksikään, ellei koko alatukivartta oteta irti......ja kuka ottaisi :roll:
Matti
Hyvä että asia tuli selväksi!
Aiheesta pitäisi laatia Mese.fi -tiedote Mercedes-huoltamoille, koska itse sain kahdesta eri merkkiliikkeestä kahdenlaista tietoa; toisen huoltopäällikkö sanoi ettei kulmat muutu miksikään, ja toinen väitti että "Joo kyllä kaikki säädöt menee uusiksi", ainakin semmoisen kuvan sain. Eli varsin on sekalaista tietämys liikkeissäkin. Tässä ko. tapauksessa oli kuitenkin hyvä että kulmat säädettiin, oli jonkin verran liikaa aurausta. Nyt menee luotisuoraan etiäpäin taas kuin juna, tai mummo hangessa... :D
No joo, mutta tuo ohje ei päde alkuunkaan W201-124 malleihin, niiden alapallot kannattaa vaihdattaa korjaamolla.
Uusi tanko maksaa noin 35 euroa, jos säätö on jumissa kannattaa laittaa uusi tanko per heti.
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
niin jos sattuu olemaan KL-varaosien varasto samalla työmaalla... Se on muuten asiakkaalla uusi reissu tai osan haku jostain muualta.
Olisiko noin etteivät tavan varaosaliikkeet varastoi koko tankoja ? :roll:
Kyllähän nyt joka korjaamolla 10 kilometrin säteellä varaosaliike on, eihän töistä muuten mitään tule. :D
dealer kirjoitti:Olisiko noin etteivät tavan varaosaliikkeet varastoi koko tankoja ? :roll:
Kyllä näin oli:pari vuotta sitten piti ostaa tanko päineen,ja Lappeenrannan kokoisessa kylässä ei tarvikeliikkeistä saanut.
Ihme kyllä Veholla täydellinen tanko hyllyssä 36 euroa,oli vain vaalean vihreän värinen :x :D .
Toisen puolen tanko on musta ja toisen vaaleanvihreä - koskaan en muista kumpi on kumpi. :lol:
Jaa,vai silleen,aina oppii uudenlaista.
Kuskinpuolelle tuli tämä :x vihreä.
cdi
Filosofian insinööri
Viesti Kirjoittaja cdi »
zyys kirjoitti:Tiileri on tehnyt hyvät ohjeet mekkaan - jopa minä onnistuin niiden avulla.
KILINKALINKOLIN
Jos kaikesta huolimatta lähtee "pyörimään mukana" joissakin tarvikeosissa
on tapin päässä 6mm kuusiokoloavaimen tila josta voi pitää vastaan. :shock:
En ole asiantuntija.
En edes halua olla.
Mielipiteeni näkyy ylempänä.
Sinulla voi olla erilainen.
zyys
cdi kirjoitti:
KILINKALINKOLIN
Tätäkin koitettiin mutta ei se kuusiokolo kestänyt :evil: .
daerok
Viäräleuka
Niin,minun mielestä nuo minun "pallinivelet" ei oo semmoset,kun tiilerin ohje kertoo(minkämallin ohjeet mahtavat olla)Taisi tiiler tosin mainitakin asiasta.
Tuossapa kuva alapalloista ja muuta pientä katsastus setän ja myös minun mielestä vaihettavaa osaa,tukilaakerin vaihan ihan muuten vaen ja kuvasta puuttuu etukallistuksen vakaajan kumit.
pst. on kaet niitä joku vaehellu kotikonsteinkin niitä palloja?
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Kyllä nuo 201/124 pallit vaihtuu lekalla ja sopivilla holkeilla, mutta 20min ei taida ihan riittää per kipale :?
202/210 pallon vaihdossa en ole vielä törmännyt kiintoavaimen tarpeeseen :? Vai sinne väliinkö ne yrittää sitä irrottaa :idiot: :D pulttikone+ 22 ja 17mm hylsyt ja leka riittää. :wink:
Jaa ? :D Minä olen aina avannut toisen mutterin 22mm "listalla".
cdi
Kuinkahan monta vesiota on olemassa tuossa poydällä on 22/21 :shock:
En edes halua olla.
cdi löi vyön alle. :evil:
Osassa on 21, osassa 22 mm mutterit tai päinvastoin. :shock:
Aki P
dealer kirjoitti:
Merkkiliikkeessä opettivat, että jos alapallon vaihtotyö maksoi 52€ (60€/h silloin), niin vaihdossa saa mennä se 10min.... no tai ainaki vaihtaa kaksi palloa siihen 52min :lol: Käsi vässyy jos pittää listalla nitkuttaa :wink: Ja toisekseen se ylempi pyörii herkemmin läpi listalla :?
cdi
dealer kirjoitti:cdi löi vyön alle. :evil:
Miten niin ,enhän puhunu lista avaimesta mitään. :shock:
En edes halua olla.
Ei pyöri kun oppii tavat.
10 minnuuttia saa mennä alapallon vaihossa ? :shock: Pijittäköte tupakkitauon joka alapallolle ? :shock:
:D
Aki P
Jep.
Ensteks munkkipossukaffet, sitte tupakit :lol: ... menipä taas.
Eiköhän nuo pallukat tuu vaihettua vähemmälläki inttämisellä..... :toks:
rtd
virallinen valvoja
Viesti Kirjoittaja rtd »
dealer kirjoitti:
:D
Jaajaa, ja jos merkkiliike velotti siitä 60€, niin mistä löytyykään se liike joka velottaa siitä 10€??? :wink: :wink: :wink:
Heh, kunhan vitsailen, itellä saattas mennä siinä puuhassa noin 1 lauantai... (tai enemmänkin...) :lol: :lol:
Pro-HVM
cdi
dealer kirjoitti:
:D
Kuinka kauan saa mennä "Veppehallissa" amatööriltä ?Eli kevyt varustus. :shock:
En edes halua olla.
Normaalivarustuksella ohjeiden mukaan puoli tuntia ? :roll:
Palaa sivulle “W201 alusta”
