Käsijarrujen vaihto...
Katso myös W124
Masa_190D
Viesti Kirjoittaja Masa_190D »
Rupesin tossa vaihtelemaan käsijarrukenkiä.. Kaikki meni siihen asti hyvin kun olin saanut renkaan pois ja rupesin avaamaan sitä isoa mutteria mikä on siinä keskellä niin eipä auennukkaan! :shock:
Sitä ei oo luultavasti ikinä aukastu ku oli niin pirun tiukassa. Kertokaapas hyviä vinkkejä miten sen saa auki?? Vai tekasenko kahen metrin varren ja nykäsen sitte sillä? :lol: Samaan suuntaan kai se aukee ku pullon korkkikin...
Älä aukaisekaan, ei siihen tarvitse koskea.
EDIT: eikö pelkkä kiristys auttanut? tuolla siihen ohje-> http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... %A4t%C3%B6
Jos käsijarrukengät menee vaihtoon niin tuolla taas siihen ohjetta,samanlainen 201:sessäkin ->http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... ruremontti
Masa_190D
hyvä että kerroit ettei sitä tartte aukasta... ja kiitti vinkeistä! Uusi yritys... 8)
Masa_190D
Kävin kokeilemassa uudemman kerran mutta en saanu sitä jarrulevyä irti. Eikö se oikeesti ole muulla kiinni ku sillä yhellä 5mm kuusiokoloruuvilla ja jarrusatulalla?? Tuntuu aika hölmöltä! Luin kyllä ne mitä AM laittoi tohon. Vai onko niin ruosteessa sitten? :roll:
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Ei kai käsijarru ole päällä? :lol:
Ei se ole millään muulla kiinni, kuin sillä ruuvilla. Koita naputtaa muovivasaralla irti. Tai metallisella vasaralla, mutta joku lauta vasaran ja levyn väliin.
Jos ei meinaa lähteä, niin löysää vaijeria auton alta ja/tai jarruja pyöränpultinreiästä. Voi kengät vähän ottaa rumpuun kiinni -> ahistaa.
-Jokaisella kukalla on juuret
Masa_190D
Ei ole käsijarru päällä... Ja löysäsin pyöränpultinreijästä jarruja eikä lähteny! kumma homma. Pitää vielä yrittää naputella vasaralla ja löysäämällä auton alta vielä vaijeria.
Leemu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
Viimeksi muokannut Leemu, 16.5.2021 19:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Masa_190D
O.K!! 8) Pitää huomenna yrittää hakata sitä! Jospa se sillä lähtee...
Voi olla joskus lujassakin, no mersussa ei minulla ole ollut,mutta yhdestä bemarista sai vähän aikaa taistella irti.Lähtee kyllä kun aikansa lekalla paukuttelee kiinnityspintaa vasten,eli siis siihen tasoon missä pultinreiätkin ovat.
Ja eihän se levy tosiaan ole oikeastaan millään kiinni,se kuusiokoloruuvikin on varmaan vain asennusta helpottamaan.Tuleehan se vanne sitten pulteilla kiinni,levyn läpi pultit navassa kiinni,ei varmasti karkaa levy 8)
Masa_190D
No nyt on jarrut vaihdettu... :lol: Sai kyllä lekalla takoa jonku aikaa ennen ku lähtivät irti. Huomenna pitää vielä säätää kunnolla...
Palaa sivulle “W201 jarrut”
