vettä konttii?
THOOOOOONNI
vettä konttii?
Viesti Kirjoittaja THOOOOOONNI »
minulla on 190 korinen mersu ja olen huomannut kun ajelee vesisateella ni peräkontin kuskin puolen syvennykseen kertyy vettä? :( onko muilla ollut samanlaista vikaa? miten korjasitte ?
Takavalon tiiviste falskaa? :idea: Alipaine imee vettä konttiin? :idea:
S55AMG
Viesti Kirjoittaja S55AMG »
Mulla oli eräässä autossa, ei kuitenkaan mersussa samanlainen ongelma, helppo ja halpa ratkaisu on porata reikä siihen kohtaan johon vesi kertyy.
THOOOOOONNI
S55AMG kirjoitti:Mulla oli eräässä autossa, ei kuitenkaan mersussa samanlainen ongelma, helppo ja halpa ratkaisu on porata reikä siihen kohtaan johon vesi kertyy.
nii oha tuokii tietysti keino korjata se :lol:
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Eikös siellä ole oikeen vedenpoistoreikä valamiina? Katoppa ettei ole tukossa?
Pro HVM
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Takakontissa, verhoilulevyjen alla, kummallakin sivulla on vedenpoistoreiät, muistaakseni niitä on peräti kaksi kummallakin puolella. Yleensä nämä reiät ovat yleensä niin täynnä pa*kaa ja ruosteenestoaineita, etteivät ne hoida tehtäväänsä.
Otapa siis verhoilumuovit sivuilta pois pois ja tarkista tilanne, kyllä ne reiät siltä kaiken pa*kan alta löytyvät. Siellä on sellaiset kumitutit. Avaa ne, puhdista takakontti pas*asta ja kuivaa kontti.
Tuossa korimallissa takakonttiin ruukaa muuten tulemaan kosteutta ihan itsekseen oikeilla keleillä. Putsasin nuo reiät ja sen jälkeen on kosteusongelman hävinnyt :shock:.
Kein siknatuur
THOOOOOONNI
Sampo N. kirjoitti:Takakontissa, verhoilulevyjen alla, kummallakin sivulla on vedenpoistoreiät, muistaakseni niitä on peräti kaksi kummallakin puolella. Yleensä nämä reiät ovat yleensä niin täynnä pa*kaa ja ruosteenestoaineita, etteivät ne hoida tehtäväänsä.
juu pittää kahtoo onko tukossa. :)
Aki
karvanaama
Viesti Kirjoittaja Aki »
Eli jos ne reiät puhdistaa niin häviää tuo älytön kosteuden määrä kontin luukunkannestakin vai? Kannenluukku on jatkuvasti ihan kostea. Ihmetellyt kun ei ole aiempina talvina kostunut noin paljoa. Nyt kun avaa kontin niin suojakelillä valuu vettä sieltä yläosasta mihin sitä kosteutta kertyy.
Huolestuttaa tuollainen käyttäytyminen että muuten korroositon kontti saattaa alkaa mätänemään. Eihän tuollainen voi olla normaalia? Poistin kaiken ylimääräisen roinankin että jos olisi vaikuttanut ilman kiertoon.
Matti
Viesti Kirjoittaja Matti »
Tuon näköistä hommaa on ruostesuojatun W201:n takakontin syvennyksissä:
Ruostesuojamössö tekee hiekan kanssa mukavaa puuroa reikiin -> tukossa... Kannattaa tosiaan avata verhoilut ja putsailla. Siellä kun vesi seisoo pari vuotta niin mesen reikäklubi levittää punaisen maton uudelle jäsenelle... :D Kuvassa takapuskurin kiinnityspultit ovat auki, siksi päivä paistaa pultinreijistä. Lisäksi kuvassa näkyvät hyvin viimeisten W201 mallien (1988->1993) kylkimuovien kiinnitysklipsit, mikäli se nyt ketään kiinnostaa.
Lokkiistiikkapiällikkö
Perunankeittäjä
Vettä takakontissa ja kannessa 201 :ssä!
Kirjotampa kommentin miekin tähän. Kun ne sivumuovit on nii pirun hankalia ainakin kylmänä ottaa pois niin on helppo sieltä takapyörän takapuolelta pohjan puolelta sohia sinne putken tumppiin jossa väli kalvo , mutta siinä on kolme kaaren muotoista kapeaa aukkoa. Ne kun hörrää vaikkapa nippusiteen päällä ni a vot, pääsee niin helpolla. Ja sit takakontin takaseinässä oleva muoviverhoilu onkin helppo irroittaa ja katsoa onko ne tuuletusventtiilit toimivia.Ne mustat muovi osat ja niissä ohut kumi läppä,elikkä avautuvat herkästi. Kyllä se kosteus poistuu niiden kautta. Ja sit joku kirjoitti jossain että takaluukun kanteen kertyy niin paljon vettä että kun luukun avaa niin loiskahtaa vettä. Mie oon ottanu kannen vasemmassa nurkassa olevan pienen kumitulpan pois ja kansi pysyy tyhjänä silloin. Kantsii sekin reikä pienellä nippusiteellä sohia avoimeksi. Eiköhän se siitä. Minulla takakontti on noilla toimen piteillä pysynyt aivan kuivana. Tosin kopistelen jalat talvella niin tarkkaan ettei ikinä lunta lattioilla. Sinnehän takakonttiin se sitte kondensoituu kun se kylmempi kuin matkustamo.
VALMET 5oo -69
Aki
karvanaama
Itellä oli jääny yksi vahausrätti sinne kontin pohjalle joka oli kastunut. Oli just siinä reiän kohdalla kunkinpuolen muovien päällä tosin. Kun poistin ne muovit niin reikä oli kyllä puhdas. Enää ei ole ollut kostea kontti kuten ei aimemminkaan ennen tuota rättiä.
Perunankeittäjä
HVM kirjoitti:Takavalon tiiviste falskaa? :idea: Alipaine imee vettä konttiin? :idea:
Nyt heitän eriävän näkemyksen. Jos olis että alipaine imis vettä niin kesällä oikein pölyisillä hiekkateillä ajelles kontti olis täys pölyä. Mutta aivan puhtaana pysyy,vaikka ikkunat auki ja kattokin. Elikkä silloin ei ole kabiinissa ja korissa ylipainetta. :roll: Kyll ne läppäventttiilit siellä puskurin takana toimii. Vaikka perä on pölysta aivan harmaa. Nii, siis ulkopuolelta :twisted:
VALMET 5oo -69
romu
Orkkis-entusiasti
Viesti Kirjoittaja romu »
Moneen kertaan todettu totuus tähän perusongelmaan on seuraava:
- Pikkumesen takaloosterin kannessa ei ole eristystä, josta seuraa runsasta kondesoitumista. Pakkasella jään kertymistä.
Kun kuurat sulaa syntyy yllättävästi vettä.
124:ssä ei ole tietoakaan kosteudesta, kannessa on loistava eristys/verhoilu.
Perunankeittäjä
romu kirjoitti:Moneen kertaan todettu totuus tähän perusongelmaan on seuraava:
No sittenhän olen suotta kirjoittanut vinkkejä, Vi..u ,olen luullut että se on normaalia kun auton takakontti on kuiva. En tosin eläissäni ole 124:n takakonttiin katsonut. En mie kyllä autoista mittää tiijjäkkää iha oikeesti. :oops: No oli miten oli mulla se nyt vaan on kuiva. :roll:
VALMET 5oo -69
Matti
Samoin. Ei mitään suurempaa kondenssivesi ongelmaa ole ollut. Eikä pienempääkään. Tosin en myöskään kuljettele peräkontissa kovinkaan paljon mitään tavaroita. En tiedä voisiko se vaikuttaa, siis jos ammatti on esim. vaikka pullakuski: veivaat aamusta iltaan lämpimiä pullia ja muikkukukkoja edestakaisin peräkontista :D Ne voisivat aiheuttaa pakkasella muikku-kondenssi-vettä luukun kanteen :D Voi että mitä juttuja taas lähtee...
romu
Orkkis-entusiasti
Nonni, asiaan ei tarvita muikkukukkoja eikä muita. Märkänä olevat matot auton sisällä kyllä riittävät.
Tietysti sitä kuivempaa on kontissa mitä vähemmän itsekin hengität. :lol:
Poistoilman mukana kulkee kosteus,kylmät pinnat kondensoivat.
Matti
Eli kannattaa siis a) joko olla hengittämättä kun ajaa, tai b) varustautua happipulloilla ja maskilla (poistoputki ikkunan välistä ulos, tai tekee reiän oveen) kuten sukeltajat. Toimisikohan semmoinen armeijan kaasunaamari, eli "sika-kyösti"? Näin vältymme kondenssivedeltä :shock: Niksi-Pirkka :!:
Palaa sivulle “W201 kori”
