sähköantennia tenavaan?
maxpower07
Viesti Kirjoittaja maxpower07 »
onko 201:ssä ollut samanlaista sähköantennia kuin w124:ssa? mahtaisko jopa sopia suoraan paikalleen, löytyykö johtotukset autosta, vai tyydynkö tarvikeantenniin?
W639 130cdi
eipä taija johtoja olla valmiina,mutta eihän tuo ny ole konstikaan laittaa niitä sinne :idea:
MB190
Viesti Kirjoittaja MB190 »
mulla on omassa se sähköantennin paikka johon tulee johdotus kiinni vaan ei sitä itse antennia?
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Katkeilee nuo antennnit helposti pakkasessa. Tais olla kytkettynä heräte suoraan grammarille. Ratioon virrat ja antenni nousee. Vaan huonosti nousee kun ovat jäässä jne.
Joku nappasut sulta piiskan pois katkeamisen myötä. Rakentelet kytkimen väliin ja hankit motonetistä uuden antennin, niin eiköhän tuo kestä. Olisi sama homma itelläkin kesällä edessä.
mamu
Viesti Kirjoittaja mamu »
Toi motonetin kylkiteleskooppiantenni.. Samanlainen, ku mersun oma sähköpiiska? Eli kyseessä W201 malli.
Nykyinen yllättäen jumiutunut väliasentoon. :shout:
190D 2.5 -89
300TD Turbo -89
C230K -97
C200 -99
® Mesen linttaklubi. -Sammuvia tähtösiä-
Raastinrauta
Re: sähköantennia tenavaan?
Viesti Kirjoittaja Raastinrauta »
Kyllä itsellä ainakin on tehtaan lisävarusteena samanlainen kun olen nähnyt 124:n kontissa. Hirchmann Auta 6000 EL on omani malli, joskin on tällä hetkelle kiinni motonetin kolmen kympin ruoska. Viime kevään vaihdoin kun alkuperäinen oli jumissa ja vielä ainakin toimii, miinuspuolena sanottakoon että pitää melkoista meteliä tuo motonetin malli noustessaan ja laskiessaan. Tästä syystä korjasinkin alkuperäisen ja pitäis tuupata kiinni kun ilmat lämpiää.
Se piuhojen laittohan ei ole mitenkään mahdoton homma jos kerta koaksiaaliantennikaapeli on jo sinne vedetty niin enää suora virta, maa ja heräte soittimelta :lol:
mamu
Voiskohan tätä omaa piiskaa jotenkin tekohengittää? Ois se mersun osa aina mersun osa.
190D 2.5 -89
300TD Turbo -89
C230K -97
C200 -99
mamu kirjoitti:Voiskohan tätä omaa piiskaa jotenkin tekohengittää? Ois se mersun osa aina mersun osa.
Onhan nuo (ainakin vanhemmat) Hirschmannit aika laadukasta tekoa. Kannattaa ensitöiksi ottaa antenni auki, ja putsata kaikki osat ja kotelo paskasta. Siellä voi olla kuivunutta vaseliinia ja kaikenlaista muutakin shittiä jos ei (niinkuin yleensä) ole pidetty antennia oikealla tavalla kunnossa. Mekanismi ei vaadi mitään voiteluaineita, pelkkä piiskan putsaus sinolilla silloin tällöin riittää.
Piiskoja saa vaikka KL-varaosilta, jos ruoto on katkennut.
OT Jos Hirschmann teleskooppi on rikki tai ruoto on katkennut niin sen vanhan voi yleensä uudelleen käyttää takalasin verhon katkenneen ruodon korjaamisessa! on nääs samaa profiilia ja paljon pidempi antennissa :wink: /OT
mamu
Tänks wikke!
Jos tarvetta, palaan asiaan myöhemmin, koska kyseinen auto on talvisäilössä vielä. Talliin se pääsee kevään aikana.
190D 2.5 -89
300TD Turbo -89
C230K -97
C200 -99
Palaa sivulle “W201 sähkö”
