polttaa sulaketta?190e 2.3-91
Jukkis33
Viesti Kirjoittaja Jukkis33 »
osaiskohan joku sanoo mistä alkaa hakee vikaa kun polttaa sulaketta nro.14.
tämän sulakkeen alla on mittarin/lämmönsäätäjien,rek.kilven,apukuskin puolen takavalo.hehkut kaikki ehjiä ja olen ottanu myös pois rek kilven ja takalampun ni silti polttaa.eilen kokeilin,kaikki hehkut paikoillaan ja toimi normaalisti ja kun käynnisti auton ni poks.
sitte vaihdoin sulakkeen,auto käyntiin ja sitte vasta valot päälle ni toimi taas kunnes puotin konepellin alas taas poks.
jos jollain ideoita ni vois neuvoo jotain kiitos!
Olisiko lasinpesusuuttimien lämmitys samassa ?
Ne johdothan liikkuvat kun peltiä heiluttelet.
Tai sitten takakontin saranasta johdot poikki, mutta ei pitäisi konepellin sulkemisen vaikuttaa ellet suutuspäissäsi sulkenut sitä niin että takaluukkukin liikahti :happy:
Jukkis33
onko tossa muka lämmitimet pyyhkimille?eilen tosiaan pieksin takaluukkuaki auki kiinni mut ei sillon pätkässy ennen kun konepellin laitoin kiinni.
Ei, mutta pesusuuttimille saattaa olla.
Siitä kuskin puolelta nousee piuhat konepeltiin, käy katsomassa ?
Jukkis33
pitää käydä kattoo...
Jukkis33
johdot ainaki ehjiä.pitäskö ottaa noi liittimet irti ja sit kokeilla?
Kokeile vaan, eihän se mitään riko. Tarkkaile samalla missä vaiheessa sulake palaa.
Jukkis33
ei oo todellista siihen asti kaikki ok kunnes pelti laitetaan kiinni.otin liittimetki irti mihin tulee 3 pistoketta.
Leemu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
Mitäs kautta sähkö syötetään jos on myös pissapojan letkussa lämmitys?
Sehän liikkuu myös jos peltiä avataan/suljetaan :roll:
Jukkis33
nyt loppuu jo huumori kun laitoin pellin nätisti kiinni ni ok mut ku laitoin kuskin oven kovempaa kiiinni ni sit poks.kaikki johdot ehjiä kun purin kaikki näkyviiin konepellistä ja suuttimilta.
Ei tule nyt muuta mieleen ... ehjää sulaketta reikään ja kokeilemaan varovasti heilutella johtoja ja niitä osia joihin sulakkeelta menee virta.
Jukkis33
oiskohan mittaristossa jotain häikkää ku sinnekkin on jouduttu tiinailee n.vuosi sitte ku tuli sama vika muuten ,sillon ei toiminu mittariston valot ku tinaus irti. ilman sulakkeiden polttoo?kaikkia johtoja puristelin ja vetelin ei polttanu.
Jukkis33
juu löyty vikaki lopulta:)oli menny lampun pistoke rikki.
Hyvä ! Joskus haettaa pitkäänkin tuollaiset.
Palaa sivulle “W201 sähkö”
