ajovalot jää palamaan
mersuw123
Eli nyt tarvitaan äkkiä apuja! :) Vaikka auton ja valot sammuttaa jää ajovalot palamaan ja tosiaan pelkät etuvalot pallaa, takavalot ei :? ja muuten katkasijasta toimii kaikki sumarit, ajovalot ja viiksestä pitkät eli kun ajovalot laittaa päälle syttyy takavalotki, sitten ku ajovalot laittaa pois sammuu takavalot mutta etuvalot jää palamaan...Äkkiä tarvitaan neuvoja! :) auto on 2.0D automatic -85
onko Jälkiasennus releitä välissä?
mersuw123
ei ole, mutta onko valloille olemassa rele jossain?
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
Ei ole
mersuw123
vika löydetty: eli vika on monitoimiviiksessä, sitäkun heiluttaa niin valot sammuu. passaako muuten w123:sesta viiksi pikkumersuun?
mersuw123
Varastosta löytyis w123:sen monitoimiviiksi, passaako 190?
Lucky-Dog
Ei
http://www.mbkoskinen.fi
peja
Viesti Kirjoittaja peja »
Löytyy ehjä 201 / 2.0 D valovilkkukatkaisin viiksi.Ota yhteys jos tarve .
mersuw123
Eipä korjaantunu viiksen vaiholla, eikä valojen katkasijanvaihon avulla, mistä seuraavaksi vikkaa ettimään vai pistänkö suosiolla osiksi?
Eipä se viiksessä voi ollakaan mutta ajovalokytkimessä kyllä, jossain on siis lisätty rele väliin ja se juntturoi...
mersuw123
Elikkä se ajovalokytkin on vaihettu ja jälkiasennettuja relleitä ei näy missään...lampuista liittimet oon puhistellu, en ennään oikeen keksi misä ois vika ja nykyään ne syttyy saman tien ku laittaa akun kengän paikalleen, onkohan siellä joku oikosessa? :roll:
potox
Pirunkepin löytäjä
ota osa kerrallaan (esim. valokatkaisija) irti, ja kun lamput sammuu voit todeta missä vika :wink:
kokeilehan myös sulakerasiasta ottoo sulaketta pois, ettei sieltä ois sulanu jottai..
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
vanahahko aihe,itellä kysseinen lintta nykyään ja sain lyhyet pelaamaan aina hetkittäin. käytin valokatkasijan irti,pyörittelin käsissä ja laitoin takasi,pelasi jopa 100km onkelmitta. varmaa joku johto sekasi?
Palaa sivulle “W201 sähkö”
