Minkä releen voitelen?
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
No juu, elikkä käytiin tässä vähän teinitähteä ulkoiluttamassa, vajaa tuhat kilometriä.
Siinä sitten löysin autosta uuden monitoimikatkaisijan, kun sumuvalokytkimeen oli ilmaantunut uusia toimintoja.
Napsauttaessa sumuvalot toimimaan aukesi sähköikkunat ja kattoluukku. Samalla eukon heittoistuin laukesi eikä emännästä ole kuulunut sen jälkeen yhtään mitään :shock:.
Vähän lievempänä versiona ylläkuvatun voisi esittää siten, että napsauttaessa sumuvalot päälle jäi oikea vilkku palamaan ja pyyhinsulka alkoi tempoa edestakaisin niin maan vimmatusti eli ainakin kolme kertaa.
Tuumasin, että taitaa olla jossain releessä vähän kontaktipinnoissa muutakin kuin ilmaa, mutta missä? Eli minkä releen vaihdan/räjäytän vai missä vika vois olla? Monitoimirele? Muuten kaikki pelas ihan normaalisti, mutta sumarit päällä tosiaan tuli vähän ekstralaitteita kehiin :?:
Ja pirssihän oli 201 -85 2.0 litraisella pesuvedellä.
Kein siknatuur
En tiedä tuommoisesta, mutta aluksi kannattaa ainakin puhdistella umpion takana oleva liitin johon valojen piuhat tulevat.
Kai se on samanlainen kuin 124:ssä ?
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Eikö tuo ole vähä niinku maavika, sumareitten virrat menee maihin muiden vehkeitten kautta?
Mie en sitten autosähköistä ossoo mittään.
Pro HVM
jone77
Viesti Kirjoittaja jone77 »
jep mulla teki 124 vähän samat kujeet
ajovalot päälle :arrow: alkoi tuulilasin pyyhin viuhtomaan ja oikea lampunpesin myös
vika löytyi oikean umpion takaa olevasta valojen maadoituspisteestä
ei oireillut aikaisemmin mitään vaan kerrasta vika päälle ja pysyi kunnes korjasin kuntoon
iloisest elää pitää vaik päivää vähemmän
apassi68
Viesti Kirjoittaja apassi68 »
onko autossa vetokoukkua,ja siis ristiinkytkentä pistoke ?
minulla aikanaan matkailu mersu teki temppuja,siinä
sitä sai kans raapia päätänsä,ku autossa ei ollut avaimiakaan
paikalla ja paino jarrupoljinta,syttyi kaikki varoitusvalot koelaudassa
palamaan ja lämppärinpuhallin lähti pyörimään !!!!!!!
vetokoukun töpseli oli tausta puolelta aivan umpihapettunu,vaikka päälle
päin ei näkynyt mitään vikaa,tiiviste oli takaosasta huonosti paikallaan
ja oli päästänyt kaikki ravat ja suolalitkut sisuksiin... :shock:
miksi
Viesti Kirjoittaja miksi »
matkailu mersussa oli tuotu sitten suoravirta sinne peräkärryn rasiaan... kun tuolleen teki. saattopi olla jarruvalokatkasia tiukilla.
maatto vika on yleisin äkillinen häiriö jos polttimot on ehjät. sulakkeet tulee toisena joko liiallisen sähkökuorman (oikosulku / tai liian iso kulutus sulakkeeseen nähden) takia
Itsensä myynyt, työnarkomaani vailla järkevää tekemistä.
Palaa sivulle “W201 sähkö”
