Mittarin Valot+Keskuslukko
Karhu
Viesti Kirjoittaja Karhu »
Nyt tarvitsee tuore meseläinen vinkkejä.. Ostin hetki sitten tuollaisen 190d 2,5 1987 meisseilin (taitaa siis olla W201). Myyjä reilusti kertoi pari vikaa: Keskuslukko ei toimi (hirmu suhina kuuluu toisesta takaovesta ja peräkontissa tuo paineletku on suorastaan irti, näkyy luukun verhoilun välistä). Onko iso homma laittaa tuo kuntoon, mitä siihen tarvitsen ja miten se tapahtuu? Toinen mukava vika: Mittarin valot ei toimi. Koeajoa kun kävin ajamassa niin ne syttyi ja myyjä oli ihan ihmeissään. Ehdin sitten ajella jonkun tuhat kilsaa niin yks kerta lähtiessä ei nuo valot syttyneet enää. Valot ei siis sen kummemmin vilkkuneet eikä oireilleet, antaisi siis olettaa että polttimot ovat ehjät.. Lisäksi, olen käsittänyt että myös lämmityslaitteen nupeissa pitäisi valot palaa vaan eipä minun mersussa.. Olen koittanut käydä foorumia läpi mutta en ole apua löytänyt.. Vinkkejä otetaan vastaan :shock:
Keskuslukon kunnostamiseen riittänee kun korjaat ne suhisevat putket.
Peräkontissa työnnät putkenpään paikalleen ja haet ovesta "suhinapaikan"...
Mittarivaloille kannattaa kokeilla ensin käännellä mittaritaulussa olevaa himmennintä.
Jos valot vilahtavat tai syttyvät sillä, vika on himmentimessä.
Mittarivalot ovat yhden sulakkeen "takana", tosin samalla sulakkeella on muutakin; käyttöohjekirja esiin tai sulakerasian kannesta lukemaan...
Mittarivaloille voi olla myös oma sulake mittaritaulun takana, sen tunnistat punaisesta kannasta (kuin polttimonkanta)...
Ja tervetuloa Meselle ! :D
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Tökit ne letkut kiinni, oviverhoilun joutunee irrottelemaan.
Jos on pahasti poikki, niin jollain passelilla putken/letkunpätkällä korjaus.
Lähteekös W201 mittaristo samalla lailla kokopakettina irti kuin W124?
Siellä voip olla piuha irti.
Lämppärinnupit lähtee vetämällä irti, siellä on pikkupolttimo sisässä.
EDIT: on se nopee toi Tiileri. :D
Pro HVM
Karhu
Kylläpäs tosiaan nopeasti tuli apua. Lähden kohta ihmettelemään josko saisin ainakin nuo mittarin valot palamaan. Ovia en pääse purkamaan tuossa pihassa pimeässä tänään vielä. Kiitoksia jo etukäteen.
http://www.mese.fi/mekka/index.php?title=W124
Kannattaa kurkkia Mekkaankin. :wink:
Karhu
Jep, himmenninrullaa räpläämällä syttyi mittarin valot. Aikaisemmista jaappanialaisautoista johtuen etsin himmennintä jo aikaisemmin tuolta valokatkaisimen läheltä mutta sehän on siinä tripin nupissa tosiaan tuo himmennin.. :oops: Huomenna sitten tsekkaamaan tuo keskuslukko. Kiitoksia avusta :D
Mersun rönttö
Viesti Kirjoittaja Mersun rönttö »
123:sissa vuoti keskuslukon sylinterin kumipalkeet.Putkissa harvemmin vuotoja.
sian tuntia
Palaa sivulle “W201 sähkö”
