2.0 D sähköt sekasin!!
Eli 190.sestä meni sähköt sekaisin n.viikko sitten alkoi temppuilla. pitkät kun laittaa päälle niin rupeaa lasinpyyhkiä vispaamaan ja vilkut ei toimi, lyhyillä valoilla toimii vilkku vasemmalle. vasemmalle ei tule lyhyelle ajo valolle virtaa ja oikealla toimii molemmat mutta himmeästi palaa, sumuvalot kun laittaa päälle niin lähtee lasinpyyhkiä vispaamaan..
Olen vaihtanut vilkun viiksen,monitoimireleen,valokytkimen ja suihkuttanut crc.tä niihin mutta silti ei pelaa... niin ja mittaristossa palaa vilkku oikealle valo himmeästi koko ajan..
Nopeita vastauksia kiitos ettei tarvitse minnekkään kalliille korjaamolle lähtee viemään
Kuis uusvanha akku sulla on???
Entä moottorin ja korin välinen maadoitus????
Ne mulla oli "huonossa hapessa" 124:sessa ja kun ne korjas ja vaihto akun tuoreempaan ni alko toimimaan ja virta viat löyty helpommin.
Mutta tiiä sitte kui se tässätapauksessa auttaa.
Siinähä ne pitäis yhdet olla akun vierelläja yks piuha on laatikolta runkoon, takavaloille omansa, siellä muistaakseni 1 kummallaki puolen jollei oo toista poistettu.
Sitä onko mittaristolle omansa ni en tiiä ku en oo päässy vielä yhdenkään minimersun sellasta purkamaan.
Kuskin jalkatilassa on maadoituspiste... Pitää vain purkaa muoveja vähän tieltä... Kuskin puolella on myös valojen maadoituspiste jossain siinä etulampun lähistössä... Ei nyt muista ihan tarkkaan..
EX-mersut:
EX-mersut:
Vois olla viiksi rikki... Mut sulakkeet kannattaa pyöritellä läpi kunnolla, ehkä jopa vaihtaa uusiin... Itellä löyty moneen laitteeseen sähköt sen jälkeen...
EX-mersut:
EX-mersut:
Vilkkujen sekoilun vois selittää, mut ei kyl noita muita oireita...lonkku90 kirjoitti:hätävilkun katkasijaa ei oo toista mutta tuskin siitä johtuu??
EX-mersut:
EX-mersut:
