C36 AMG vm.94 nostaa lämpöjä
Morjensta,
mistähän päin pitäisi aloittaa vian etsiminen, kun jäähdytinneste säiliö menee tyhjäksi n.60km ajon jälkeen, jolloin kone alkaa nostamaan lämpöjä.
Vuotoja ei näytä olevan, ja kone toimii hyvin. Apuja?
Re: C36 AMG vm.94 nostaa lämpöjä
					Viimeksi muokannut AK47, 21.9.2025 14:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
						- Easy Rider
 - hupimestari
Moottorin takanostokorvassa on toisen lämppärinletkun liitos kanteen O-renkaalla.AK47 kirjoitti: Jaa nyt muistankin m104 myllyssä saattaa vuotaa kannen takapäässä kaksi o-rengasta, mutta en muista oliko ne öljyn vai veden kierrolle... Ne alkaa vuotaa yleensä jos moottoria on nostettu pois paikaltaan... Näin sanoi wis.
Vesihöyryä ei näytä tulevan pakoputkesta eikä mistään muualtakaan. Myöskään märkää läiskää maahan ei jää, eli mahdollinen vuoto täytyy jossain piilossa olla. Kovat paineet ainakin oli, kun korkin aukaisi kylmänä.AK47 kirjoitti:Sulla taitaa vuotaa kyllä myllyn sisälle ja tulla vesihöyrynä pakoputkesta pois jos ei missään näy märkää. Tai sitten pitää mennä pakosarjalle suoraan vuodosta ja siitä haihtuu taivaalle, mutta luulis höyryn näkyvän.
Sellainen lotina ääni kuuluu hiljaa ajellen oikealta puolelta eestä.
Täytyypä tutkia nuita muita mainittuja paikkoja.
					Viimeksi muokannut AK47, 21.9.2025 14:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
						Noin pikaisesti katsottuna näytti menevän jonnekin kartturin puolen pyöräkotelon lähistölle. Nyt tarkemmin katsottuna näytti hieman tulevan höyryä pakoputkesta, mutta ainakaan öljyt eivät näyttäneet vetisiltä ja kone toimii muuten hyvin.
Harmi vain jos näin hyvään yksilöön joutuu ison remontin teettämään. On sentään muuten täysin ruosteeton ja toimiva peli.
SE on kannen tiiviste jos on painetta paisuntasäiliössöStile kirjoitti:Eipä ole vieläkään mahdollista vuoto kohtaa löytynyt. Vaihtoehdoksi tuntuu jäävän kannentiiviste. Öljyt kyllä näyttävät puhtaalta, sekä paisuntasäiliön neste.
koita kumiletkua jäähdyttäjään onko se kova ,, siis painetta kun kone käy
2-3 sylinterin kohdalla pakopuolella
mulla on tuosa dieselisä katoaa saamallailla neste kerran kuussa joutuu lisää, kuskin alatukivarsi ollut joskus märkä. mikä tuo osa oli mistä teillä on vuotanu?AK47 kirjoitti:Samalaisessa ihmetilanteessa itsekkin olin ja se 5 euron muoviosahan se vuoti kuten edellä jo kerroin. Sieltä piilosta tulipellin takaa minne ei edes kunnolla sormet mahdu ilman purkamista. Piti muistaakseni 4 h purkaa ja kasata että osa oli vaihdettu. Oli hankala huomata koska kuumana se mitä vuoti tuppasi vuotokohdasta tyhjäkäynnillä haihtumaan. Ajossa kenkää antamalla näkyi niin että alusta oli märkä ja valumajälkien perusteella juurikin sieltäpäin vuoti mistä vuoti, mutta hankala vaihtotyö hidasti remontinkorjuun aloittamista.melsu kirjoitti:Lainaan tätäkin:: -98 c malli ja 230 kompressor kone, hukkaa nestettä tollasen vajaan litran kuussa. Vuotoa etsiskeltiin aikamme, mutt ei löyvetty. Mutta hajun perusteella tuolta jostain imusarjan alta/tienoilta se saattas löytyä se vuoto...ideoita??
rupesin tänään vaihtaan vaihelaatikkua ja kun kallistin konetta taakse päin nii alkoi neste lorista, oli juuri tuo läpivienti paskana.AK47 kirjoitti:Ei tuosta muoviosasta pitäis tukivarrelle asti päästä nestettä. Se muoviosa on se millä viedään lämppärin kennolle menevä jäähdytysneste läpi tulipellistä. Siitä voi lähteä myös konehuoneen puolelta lähtö tuulilasinpesuainesäiliöön, sen lämmityskikkuraan siis.jukkis. kirjoitti:mulla on tuosa dieselisä katoaa saamallailla neste kerran kuussa joutuu lisää, kuskin alatukivarsi ollut joskus märkä. mikä tuo osa oli mistä teillä on vuotanu?AK47 kirjoitti: Samalaisessa ihmetilanteessa itsekkin olin ja se 5 euron muoviosahan se vuoti kuten edellä jo kerroin. Sieltä piilosta tulipellin takaa minne ei edes kunnolla sormet mahdu ilman purkamista. Piti muistaakseni 4 h purkaa ja kasata että osa oli vaihdettu. Oli hankala huomata koska kuumana se mitä vuoti tuppasi vuotokohdasta tyhjäkäynnillä haihtumaan. Ajossa kenkää antamalla näkyi niin että alusta oli märkä ja valumajälkien perusteella juurikin sieltäpäin vuoti mistä vuoti, mutta hankala vaihtotyö hidasti remontinkorjuun aloittamista.
Oisko kellä antaa osalle nimeä, tai osanumeroa..ossais käyvä hankkiin sen.jukkis. kirjoitti:rupesin tänään vaihtaan vaihelaatikkua ja kun kallistin konetta taakse päin nii alkoi neste lorista, oli juuri tuo läpivienti paskana.AK47 kirjoitti:Ei tuosta muoviosasta pitäis tukivarrelle asti päästä nestettä. Se muoviosa on se millä viedään lämppärin kennolle menevä jäähdytysneste läpi tulipellistä. Siitä voi lähteä myös konehuoneen puolelta lähtö tuulilasinpesuainesäiliöön, sen lämmityskikkuraan siis.jukkis. kirjoitti: mulla on tuosa dieselisä katoaa saamallailla neste kerran kuussa joutuu lisää, kuskin alatukivarsi ollut joskus märkä. mikä tuo osa oli mistä teillä on vuotanu?
Vaihto ohjeetkin kelpais.
