C220 M111 ei mene päästöistä läpi eikä saa vikakoodeja ulos
en tiedä mitä kaikkea *:lla katsottu.(tuntu että katsovat kieroon kun meni halliin palloilemaan ja hartikaisen huoltopäällikkö tuli heti perässä sanomaan että kohta on valmis ja tuolta aulasta saa kahvia)
miten voin itse koittaa nollata tuon itseoppineisuuden?
ja on ollu liuokset tankissa, bensavalo paloi ja litra tankkiin, olikohan sinol/masinol TMS en nyt saa päähäni aineen merkkiä.
mitenkähän kaasuläppäkotelossa toimii tuo kylmäkäynti rikastus? jos sen purkais ja puhdistaisi.
siis mitä tarkoitat tällä? ajoaikaa oli 5.1. asti. käytin 23.12. leimalla. vikalistassa oli: tarkastus viimeistään 23.1. eikait sitä nyt tuon jälkeen enää saa ajella?dealer kirjoitti:Muistathan että ajoaikaa on kaksi kuukautta ensimmäisestä katsastuksessa käytöstä jos se on ollut ajallaan.leima on nyt sitten ummessa
Onkos Sinoli/masinol puhdasta metanolia?arsenikki kirjoitti:en tiedä mitä kaikkea *:lla katsottu.(tuntu että katsovat kieroon kun meni halliin palloilemaan ja hartikaisen huoltopäällikkö tuli heti perässä sanomaan että kohta on valmis ja tuolta aulasta saa kahvia)
Kun bensavalo syttyy niin tuleeko litran lisäyksestä sekoitus suhteeksi 20% ?
Saa sen itse nollatu *:rila
Sampo N.
- Virallinen Oikolukija
Tuo CDI203 on mersujen suhteen melkoinen velho. Mikäli hän käskisi meikäläistä kusemaan 100 litraa tankkiin ja viemään sitten saastetestiin, niin tekisin sen yhtään enempää kysymättä.
Tämä siis vain, mikäli et tunne kaverin taustoja sen paremmin. Mielestäni hänen neuvonsa ovat varsin luotettavia.
Kein siknatuur
Ajoaikaa saa kaksi kuukautta, mikäli aikoo selvitä jälkitarkastuksella pitää käydä kuukauden kuluessa.siis mitä tarkoitat tällä? ajoaikaa oli 5.1. asti. käytin 23.12. leimalla. vikalistassa oli: tarkastus viimeistään 23.1. eikait sitä nyt tuon jälkeen enää saa ajella?
Sanoisin että autossasi on laillista ajoaikaa 23.2. saakka
Sampo N. kirjoitti:Tuo CDI203 on mersujen suhteen melkoinen velho. Mikäli hän käskisi meikäläistä kusemaan 100 litraa tankkiin ja viemään sitten saastetestiin, niin tekisin sen yhtään enempää kysymättä.
Niin ei ole mikään pakko kokeilla(ei välttämättä kaikissa tilanteissa toimi)... kunhanarsenikki kirjoitti:empä muista mitä siinä tököttipullon kyljessä luki. mutta CO arvo oli samoissa suurinpiirtein pelkällä 98:lla kuin tuolla ~ 10% seoksella. en jaksa uskoa että tuolla 20% seoksella päästäisiin sallittuihin. en omista *:ia. hartikaisella merkkiliikkeessä on täällä iisalmessa tuo laitteisto.
Koitin vinkkä antaa mitä kokeilemalla voi selvitä testistä
(ja jos on väärät aineet tankissa ei varmasti vaikuta mitään)
Joskus tuli pika ratakisua kokeiltua normi bensalla
Co 5,9 ja 25% sotkulla Co 2,1
Muita konsteja on tulostaa lappu toisen auton putkesta,
Laitta auto kuntoon (unohtaa sen hartikaisen korjaamo)
Kokeilla laitta sopiva vastus(säätö) ilma massa mittarin singnali johtoon,
kaiken maailman foorumit luettu läpi ja nissanforumilla joku valitteli korkeata CO:ta. Joku tähän oli vastannut että ettei olisi liian kova bensanpaine? (varmaan jotain viriviripannuja). ja tuossa itekki sitte mietin et tuolla auton allahan on Walbron polttoainepumppu!! jos tuossa ei enää pysy vakio bensanpaineensäädin mukana.. http://www.livefast.fi/kauppa/product_i ... ki7vp02704
eli tällainen pumppu sieltä löytyy.
Noniin auto ollut 2 päivää merkkihuollossa. Tulos: katalysaattori sökö. Rengas-onlinesta ostettu katti, ajettu 5-8tkm ja nyt sökö. Porasivat Hartikaisella putkeen reijän ennen kattia mistä mittasivat päästöt, lähes samat kuin putken päästäkin. Taasko se tuli selväksi, että halvalla ei voi saada hyvää...
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rkat.pl?ds ... &FZGNR=571
Tälläinen siellä auton alla makaa. Turhaan.
Tekeekös noilla motonetin tarvikekateilla mitään? ei paljoa kiinnosta marmorin hinnoilla vaihtelemaan putkea. Tarvike 600e ja alkuperäinen yli tonnin. Ehdotuksia mitä kattia tuonne kannattaa tarjoilla!!
Löytyiskö tältä myyjältä sopivaan hintaan. Sivun alalaidassa yhteystiedot.
http://www.a-alt-avgassystem.fi/katalys ... cedes.html
johooh uus katti paikolleen ja kuin uuden auton päästöt korjaamolla, oli vain päästömittarista tulostuspaperi loppu joten eikun asemalle> konttorilla päästömittauksessa oudosti pätki sytytystä korotetulla joutokäynnillä vähän aikaa, mutta lopulta käynti tasoittui ja leimaa pärähti taas tammikuulle! vanha katti sisältä täysin ehjän näköinen, silti ei puhdistanut pakokaasuja
Sen verran meni siis pieleen ettei sisuskalut puuttuneet, mutta vika kuitenkin oli katissa.dealer 20.1. kirjoitti: Auto toimii oikein, ei vikakoodeja, pakokaasuarvot olisivat hyvät autolle jossa ei ole katalysaattoria.
Kuulostaa siltä että katalysaattorista puuttuu sisuskalut, vaan sekin on vaihdettu noin vähän aikaa sitten...
Kierrokset nousseet 4000:een jolloin rajoitin puuttuu peliin auton ollessa paikallaan - normaalia.konttorilla päästömittauksessa oudosti pätki sytytystä korotetulla joutokäynnillä vähän aikaa, mutta lopulta käynti tasoittui
ja uusia ongelmia tuli taas. parina päivänä nyt töihin/töistä lähtiessä muutaman sadan metrin matkalla aavistuksen nykii auto. ja kun kone alkaa olla normilämmöissä niin alkaa tyhjäkäynnin humpaus. pari kertaa jopa sammunutkin. lähtee kyllä heti laakista tulille. tuossa äsken sitten töistä tullessani kaupungilla heitin lenkin n.8km, tullessa parkkiin annoin käydä tyhjäkäyntiä. ensin normaali tyhjäkäynti (n.700rpm) sitten käyti muuttuu raskaammaksi ja käy lähes sammuksissa. siitä kierrokset pomppaa 1500 tuntumaan ja laskee hitaasti kunnes auto sammui. tämän teki kahdesti parkissa tyhjäkäynnillä. huomenna pitäis lähteä reissun päälle ja ompa mukava jos se tuota tekee. autossahan tosiaan on TARVIKE IMM. en jaksanut pimeässä alkaa vaihtaa vanhaa boschilaista tilalle (pitäs olla ehjä).
ideoita, ehdotuksia?
ps. tätäkö mersumiehen arki oikeasti on?
Tuotahan se arki parhaimmillaan on.arsenikki kirjoitti:ideoita, ehdotuksia?ps. tätäkö mersumiehen arki oikeasti on?
Itellä aiheutti likaantunut polttoainesuodatin nykimistä ja tyhjäkäynnin takkuilua. Ei maksa paljoo ja suht helppo vaihtaa jos ei ole tietoa milloin on viimeksi vaihdettu.
Ex - C220 Elegance 1995
Seat Toledo 1.2 Tsi
Seat Toledo 1.2 Tsi
